userReadings für Dummys
Begonnen von Spartacus, 16 Dezember 2014, 23:15:24
Spartacus
Ich versuche krampfhaft in einem Dummy ein Reading einzubauen. Kriege es aber nicht hin:
attr Tageslicht userReadings {sunset("HORIZON=-6")}
Das Reading wird nicht angelegt. Ich möchte auf diese Weise SA un Su in einem Reading ablegen und Gleichzeitig den State vom Dummy auf hell bzw. dunkel andern.
Jemand eine Idee? Geht das überhaupt mit einem Dummy?
Christian
JensS
Hallo Christian,
hast du es schon mal ohne geschweifte Klammern versucht? Ist wohl ein fhem-Befehl - nicht perl.
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
igami
Dein Userreading hat keinen Namen
[auote author=commandref]
http://fhem.de/commandref#readingFnAttributes
userReadings
A comma-separated list of definitions of user-defined readings. Each definition has the form:
    <reading>[:<trigger>] [<modifier>] { <perl code> }
After a single or bulk readings update, the user-defined readings are set by evaluating the perl code { <perl code> } for all definitions and setting the value of the respective user-defined reading <reading> to the result. If <trigger> is given, then all processing for this specific user reading is only done if one of the just updated "reading: value" combinations matches <trigger>, which is treated as a regexp.
Allerdings wird das Reading erzeugt, wenn sich ein reading des Dummy ändert, du möchtest es ja genau umgekehrt haben.
Igami
ToDo: AVScene, FluxLED
Spartacus
irgendwie bin ich zu blöd!
Weder mit,  noch ohne {} funktioniert es. Er legt auch nicht einmal das Reading an...
   CFGFN      config/Dienste.cfg
   NAME       Tageslicht
   NR         59
   STATE      hell
   TYPE       dummy
   Readings:
     2014-12-17 15:41:34   state           hell
   room       98-Dummy
   userReadings Test sunrise("HORIZON=-6")
@igami:
das Userreading hat schon einen Namen. Habe diesen offenbar im obigen bsp. vergessen zu kopieren..
Christian
Bennemannc
Ich habe das mal bei mir eingebaut (in eine reelles Gerät). Mit "Userreadings Test {sunrise("HORIZON=-6")} bekomme ich einen Wert. Dieser Wert wird aber erst angezeigt, wenn sich ein reeles Reading beim Gerät änder. Wenn Dein Dummy also On:Off kann, müsstest Du einmal schalten, um die Veränderung zu sehen. Eine Aktualisierung geschieht ebenfalls nur bei einer Veränderung.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
m2th3o
hast du mal versucht, es nicht über die fhem.cfg, sondern über die Eingabe zu machen - wird glaub ich allgemein sowieso eher empfohlen:
setreading Dummy userreading value
Dann wirds richtig angelegt.
Markus
Spartacus
Markus
nö! habe das als attribut gesetzt, mit setreading habe ich das noch nicht versucht! Bin jetzt auch verwirrt!
Wenn ich aber
setreading Tageslicht Untergang {sunset("HORIZON=-6")}
schreibt er "{sunset("HORIZON=-6")}" oder sunset("HORIZON=-6")"als Text hinein. Aber nicht den Wert
Christian
Loredo
Hab es hierzu eine Lösung?
userReadings scheinen bei Dummy Devices generell nicht erzeugt zu werden.
Maintainer:
Hans Franz
Nach
{fhem("setreading Tageslicht Untergang ". sunset('HORIZON=-6'))}
steht bei mir im Reading 'Untergang' die Uhrzeit.
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
Benni
Also bei mir funktionieren userReadings bei Dummy-Devices generell problemlos!
Wenn ich bspw. mit
attr devTimerDummy userReadings tst-horizon-6 {sunset('HORIZON=-6')}
ein userReading definiere, so wird dies auch erzeugt, aber natürlich erst, wenn der dummy dann auch mal geschaltet wird, bzw. mit set ein Wert zugewiesen wird.
justme1968
natürlich funktionieren userReadings auch in dummys. aber weil sie grundsätzlich nur dann getriggert werden wenn sich ein anderes reading im gleichen device ändert sind sie in dummys oft nicht sinnvoll.
gruß
  andre
Loredo
Danke euch.
Mir ist klar, dass es einen Trigger für die Neuberechnung braucht, sprich man den Dummy verändern muss.
Ich konnte/wollte meinem Dummy zu dem Zeitpunkt keinen neuen Wert zuweisen und habe also den gleichen Wert nochmals gesetzt. Da ich kein event-on-* Attribut gesetzt habe und sich der Zeitstempel auch aktualisiert nahm ich natürlich an, dass dies als Trigger für die Neuberechnung ausreichend wäre. Dem ist wohl offenbar nicht so, es klappt nur, wenn ich ein anderes Value setze.
Aber immerhin, es tut. :-)
Maintainer:
