Nur schalten zwischen Sonnenuntergang u. Sonnenaufgang
Begonnen von pcollins, 03 Mai 2015, 07:49:07
pcollins
Guten Morgen,
ich stehe gerade etwas auf'm Schlauch.
Ich habe einen Dummy mit On/Off.
Nun möchte ich aber, das dieser nur reagiert zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang.
Wie kann ich das am besten umsetzen?
Meine GPS Daten sind in der fhem.cfg schon hinterlegt.
Jemand eine Idee?
Paul
wenn dein dummy ein notify auslöst setzt du das notify bei Sonnenaufgang auf disabled.
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
elfrinjo
Alternativ kannst du beim schalten auch auch das Modul SUNRISE_EL nutzen.
Einfach in global latitude und longitude setzen und dann
{fhem('set llampe on') unless isday()}
neural
Nach dem Setzen des Längen- und Breitegrades
define Tag FS20 xxxx 00
define FileLog_Tag FileLog ./log/Tag-%Y.log Tag
attr FileLog_Tag logtype text
define atTagDa at *{sunrise()} set Tag on
define atTagWeg at *{sunset(0)} set Tag off
