fhem.cfg automatisches Ändern der Attribute
Begonnen von schalkan56, 04 Mai 2015, 13:22:51
schalkan56
habe vor kurzem jedem Device das Attribut : DbLogExclude .* gegeben
Nun möchte ich bei diversen Devices das Attribut löschen, so dass die Werte geloggt werden.
Wenn ich das Attribut lösche ist es logischerweise verschwunden, aber nach jedem Neustart von fhem
ist das Attribut DbLogExclude .* wieder da. Woran kann das liegen?  lg
marvin78
Ohne mehr Infos kann ich nur raten: Du hast vor dem Neustart nicht auf "Save" geklickt!
schalkan56
Auf Save habe ich geklickt und eine erfolgreiche Rückmeldung bekomme ich auch.
Habe auch versucht am PC die Attribute zu setzen und die fhem am Raspbi zu ersetzen.
Er übernimmt dann auch die Attribute, aber nach einem Neustart wird alles wieder "reaktiviert".
Welche Infos wären nötig um besser analysieren zu können?
marvin78
Etwas mehr Infos über das Wie und Was. Mit
ZitatHabe auch versucht am PC die Attribute zu setzen und die fhem am Raspbi zu ersetzen.
kann ich wirklich nichts anfangen. Ich weiß nicht mal, was du damit meinst.
Wie löscht du das Attribut? Machst du das im Frontend über den Löschbutton hinter dem Attribut in der Detailansicht oder direkt in der Config?
Hast du eventuell eine Funktion/sub, die dir immer ein DBLogExclude Attribut anlegt, wenn keines vorhanden ist? So eine sub wurde hier irgendwann mal im Forum gepostet.
Mitch
Ich hatte das Problem auch mal mit einem Attribut und habe den "Fehler" nie gefunden.
Irgendwann war er weg, genauso merkwürdig, wie er gekommen war.
Dann hatte ich genau das selber wieder mit DbLogExclude.
Bei zwei HM Thermostaten wurde das Attribut automatisch bei jedem Neustart angelegt.
Ich habe auch diesmal nicht rausgefunden, wodruch und warum.
Habe aber mittlerweile die Definition von DbLog umgestellt und brauche das Attribut nicht mehr.
Auch diesmal ist es einfach wieder verschwunden. Hatte mal die event txt im Verdacht, oder irgend eine andere save Datei.
kein fhem mehr
schalkan56
#5
Kurz zu meinen Versuchen:
1. Über das Webfrontend auf deleteattr
2. Die fhem.cfg auf meinen PC kopiert und mit Notepad++ angepasst, danach per Konsole die alte fhem.cfg
durch die äbgeänderte ersetzt
3. Im Webfrontend auf edit files -> fhem.cfg entsprechend angepasst und gespeichert
Alle 3 Varianten verhindern aber nicht, dass die Attribute nach einem Restart wider auf den alten Stand gesetzt werden.
ZitatHabe aber mittlerweile die Definition von DbLog umgestellt und brauche das Attribut nicht mehr.
Genau das ist ja mein Problem- Ich brauche das auch nicht mehr bekomme es abr einfach nicht weg :-\
Neue Erkenntnis: Wenn ich das Attribut beim notify lösche, dann bleibt es gelöscht.
Benni
Hast du "damals" vielleicht auch ein Notify eingerichtet, das dir automatisch für jedes neue Device beim Anlegen das Attribut setzt?
Sowas in der Art:
define newDeviceNotify notify global:DEFINED.* attr $EVTPART1 DbLogExclude .*
Falls das der Fall ist, könnte es sein, dass das auch jedes mal aktiv wird, wenn die Geräte beim Einlesen der Config beim FHEM-Start wieder "defined" werden.
Sollte das der Fall sein, dann setz das notify mal auf disabled oder inactive und versuche es dann nochmal.
Gruß Benni.
schalkan56
attr global userattr DbLogExclude devStateIcon devStateStyle fm_fav fm_groups fm_name fm_order fp_floorplan icon sortby structexclude webCmd widgetOverride
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global statefile log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB editConfig 1
attr WEB hiddenroom DashboardRoom
attr WEB stylesheetPrefix ios6
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone hiddenroom CUL_HM,FS20,Remote,Unsorted,dummy,hmusb,notify,Everything,Edit files,Select style,Event monitor,Remote doc,Commandref,Logfile,Save config,DashboardRoom
attr WEBphone stylesheetPrefix darksmallscreen
attr WEBtablet hiddenroom CUL_HM,FS20,Remote,Unsorted,dummy,hmusb,notify,Everything,Edit files,Select style,Event monitor,Remote doc,Commandref,Logfile,Save config,DashboardRoom
attr WEBtablet stylesheetPrefix darksmallscreen
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define hmusb HMLAN 127.0.0.1:1234
attr hmusb hmId 123ABC
attr hmusb hmLanQlen 1_min
attr hmusb icon cul_cul
attr hmusb room hmusb
attr hmusb wdTimer 25
attr wz_js_links model HM-LC-Bl1PBU-FM
attr k_sensor_links firmware 2.4
attr k_sensor_links group Fenstersensor
attr k_sensor_links model HM-SEC-RHS
attr k_sensor_links peerIDs 00000000,269D5803,
attr k_sensor_links serialNr LEQ0141778
attr k_sensor_links subType threeStateSensor
define k_sensor_rechts CUL_HM 269810
attr k_sensor_rechts userattr lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
attr k_sensor_rechts DbLogExclude .*
attr k_sensor_rechts IODev hmusb
attr k_sensor_rechts actCycle 028:00
attr k_sensor_rechts actStatus unknown
attr k_sensor_rechts autoReadReg 4_reqStatus
attr k_sensor_rechts expert 2_full
attr k_sensor_rechts firmware 2.4
attr k_sensor_rechts group Fenstersensor
attr k_sensor_rechts model HM-SEC-RHS
attr k_sensor_rechts peerIDs 00000000,269D5803,
attr k_sensor_rechts serialNr LEQ0141691
attr k_sensor_rechts subType threeStateSensor
define k_heizung CUL_HM 269D58
attr k_heizung DbLogExclude .*
attr k_heizung IODev hmusb
attr k_heizung actCycle 000:10
attr k_heizung actStatus alive
attr k_heizung autoReadReg 4_reqStatus
attr k_heizung expert 2_full
attr k_heizung firmware 1.2
attr k_heizung model HM-CC-RT-DN
attr k_heizung room Heizung,Küche
attr k_heizung serialNr LEQ0105617
attr k_heizung subType thermostat
attr k_heizung webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define k_heiz_weather CUL_HM 269D5801
attr k_heiz_weather DbLogExclude .*
attr k_heiz_weather model HM-CC-RT-DN
attr k_heiz_weather peerIDs 00000000,
define k_heiz_climate CUL_HM 269D5802
attr k_heiz_climate DbLogExclude .*
attr k_heiz_climate model HM-CC-RT-DN
attr k_heiz_climate peerIDs 00000000,
define k_heiz_windowrec CUL_HM 269D5803
attr k_heiz_windowrec DbLogExclude .*
attr k_heiz_windowrec model HM-CC-RT-DN
attr k_heiz_windowrec peerIDs 00000000,26981001,26985A01,
attr k_heiz_windowrec stateFormat last:trigLast
define k_heiz_clima CUL_HM 269D5804
attr k_heiz_clima userattr room_map structexclude
attr k_heiz_clima DbLogExclude .*
attr k_heiz_clima event-min-interval 900
attr k_heiz_clima event-on-change-reading state
attr k_heiz_clima group Heizung
attr k_heiz_clima icon hc_wht_regler
attr k_heiz_clima model HM-CC-RT-DN
attr k_heiz_clima peerIDs 00000000,
attr k_heiz_clima room Heizung,Küche
define k_heiz_climateam CUL_HM 269D5805
attr k_heiz_climateam DbLogExclude .*
attr k_heiz_climateam model HM-CC-RT-DN
attr k_heiz_climateam peerIDs 00000000,
define k_heiz_remote CUL_HM 269D5806
attr k_heiz_remote DbLogExclude .*
attr k_heiz_remote model HM-CC-RT-DN
attr k_heiz_remote peerIDs 00000000,
define wz_heizung_links CUL_HM 21F2C9
attr wz_heizung_links DbLogExclude .*
attr wz_heizung_links IODev hmusb
attr wz_heizung_links actCycle 000:10
attr wz_heizung_links actStatus alive
attr wz_heizung_links autoReadReg 4_reqStatus
attr wz_heizung_links expert 2_full
attr wz_heizung_links firmware 1.0
attr wz_heizung_links model HM-CC-RT-DN
attr wz_heizung_links room CUL_HM,Heizung
attr wz_heizung_links serialNr KEQ0516787
attr wz_heizung_links subType thermostat
attr wz_heizung_links webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define wz_heizung_weather CUL_HM 21F2C901
attr wz_heizung_weather DbLogExclude .*
attr wz_heizung_weather model HM-CC-RT-DN
attr wz_heizung_weather peerIDs 00000000,
define wz_heizung_climate CUL_HM 21F2C902
attr wz_heizung_climate DbLogExclude .*
attr wz_heizung_climate model HM-CC-RT-DN
attr wz_heizung_climate peerIDs 00000000,
define wz_heizung_windowrec CUL_HM 21F2C903
attr wz_heizung_windowrec DbLogExclude .*
attr wz_heizung_windowrec model HM-CC-RT-DN
attr wz_heizung_windowrec peerIDs 00000000,26996A01,
attr wz_heizung_windowrec stateFormat last:trigLast
define wz_heizung_clima CUL_HM 21F2C904
attr wz_heizung_clima userattr room_map structexclude
attr wz_heizung_clima DbLogExclude .*
attr wz_heizung_clima event-min-interval 900
attr wz_heizung_clima event-on-change-reading state
attr wz_heizung_clima fp_floorplan 505,348,2,
attr wz_heizung_clima group Heizung
attr wz_heizung_clima icon hc_wht_regler
attr wz_heizung_clima model HM-CC-RT-DN
attr wz_heizung_clima peerIDs 00000000,
attr wz_heizung_clima room Anwesenheit,Heizung,Wohnzimmer
define wz_heizung_climateam CUL_HM 21F2C905
attr wz_heizung_climateam DbLogExclude .*
attr wz_heizung_climateam model HM-CC-RT-DN
attr wz_heizung_climateam peerIDs 00000000,21F42104,
define wz_heizung_remote CUL_HM 21F2C906
attr wz_heizung_remote DbLogExclude .*
attr wz_heizung_remote model HM-CC-RT-DN
attr wz_heizung_remote peerIDs 00000000,
define wz_heizung_rechts CUL_HM 21F421
attr wz_heizung_rechts IODev hmusb
attr wz_heizung_rechts actCycle 000:10
attr wz_heizung_rechts actStatus alive
attr wz_heizung_rechts autoReadReg 4_reqStatus
attr wz_heizung_rechts expert 2_full
attr wz_heizung_rechts firmware 1.0
attr wz_heizung_rechts model HM-CC-RT-DN
attr wz_heizung_rechts room Heizung
attr wz_heizung_rechts serialNr KEQ0507553
attr wz_heizung_rechts subType thermostat
attr wz_heizung_rechts webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define wz_heizung2_weather CUL_HM 21F42101
attr wz_heizung2_weather DbLogExclude .*
attr wz_heizung2_weather model HM-CC-RT-DN
attr wz_heizung2_weather peerIDs 00000000,
define wz_heizung2_climate CUL_HM 21F42102
attr wz_heizung2_climate DbLogExclude .*
attr wz_heizung2_climate model HM-CC-RT-DN
attr wz_heizung2_climate peerIDs 00000000,
define wz_heizung2_windowrec CUL_HM 21F42103
attr wz_heizung2_windowrec DbLogExclude .*
attr wz_heizung2_windowrec model HM-CC-RT-DN
attr wz_heizung2_windowrec peerIDs 00000000,26996A01,
attr wz_heizung2_windowrec stateFormat last:trigLast
define wz_heizung2_clima CUL_HM 21F42104
attr wz_heizung2_clima userattr room_map structexclude
attr wz_heizung2_clima DbLogExclude .*
attr wz_heizung2_clima event-min-interval 900
attr wz_heizung2_clima event-on-change-reading state
attr wz_heizung2_clima fp_floorplan 467,509,2,,
attr wz_heizung2_clima group Heizung
attr wz_heizung2_clima icon hc_wht_regler
attr wz_heizung2_clima model HM-CC-RT-DN
attr wz_heizung2_clima peerIDs 00000000,21F2C905,
attr wz_heizung2_clima room Heizung,Wohnzimmer
define wz_heizung2_climateam CUL_HM 21F42105
attr wz_heizung2_climateam DbLogExclude .*
attr wz_heizung2_climateam model HM-CC-RT-DN
attr wz_heizung2_climateam peerIDs 00000000,21F2C904,
define wz_heizung2_remote CUL_HM 21F42106
attr wz_heizung2_remote DbLogExclude .*
attr wz_heizung2_remote model HM-CC-RT-DN
attr wz_heizung2_remote peerIDs 00000000,
define flu_heizung CUL_HM 269C7D
attr flu_heizung DbLogExclude .*
attr flu_heizung IODev hmusb
attr flu_heizung actCycle 000:10
attr flu_heizung actStatus alive
attr flu_heizung autoReadReg 4_reqStatus
attr flu_heizung expert 2_full
attr flu_heizung firmware 1.2
attr flu_heizung model HM-CC-RT-DN
attr flu_heizung room CUL_HM,Flur unten,Heizung
attr flu_heizung serialNr LEQ0105476
attr flu_heizung subType thermostat
attr flu_heizung webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define flu_heizung_weather CUL_HM 269C7D01
attr flu_heizung_weather DbLogExclude .*
attr flu_heizung_weather model HM-CC-RT-DN
attr flu_heizung_weather peerIDs 00000000,
define flu_heizung_climate CUL_HM 269C7D02
attr flu_heizung_climate DbLogExclude .*
attr flu_heizung_climate model HM-CC-RT-DN
attr flu_heizung_climate peerIDs 00000000,
define flu_heizung_windowrec CUL_HM 269C7D03
attr flu_heizung_windowrec DbLogExclude .*
attr flu_heizung_windowrec model HM-CC-RT-DN
attr flu_heizung_windowrec peerIDs 00000000,
attr flu_heizung_windowrec stateFormat last:trigLast
define flu_heizung_clima CUL_HM 269C7D04
attr flu_heizung_clima userattr room_map structexclude
attr flu_heizung_clima DbLogExclude .*
attr flu_heizung_clima event-min-interval 900
attr flu_heizung_clima event-on-change-reading state
attr flu_heizung_clima group Heizung
attr flu_heizung_clima icon hc_wht_regler
attr flu_heizung_clima model HM-CC-RT-DN
attr flu_heizung_clima peerIDs 00000000,
attr flu_heizung_clima room Flur unten,Heizung
define flu_heizung_climateam CUL_HM 269C7D05
attr flu_heizung_climateam DbLogExclude .*
attr flu_heizung_climateam model HM-CC-RT-DN
attr flu_heizung_climateam peerIDs 00000000,
define flu_heizung_remote CUL_HM 269C7D06
attr flu_heizung_remote DbLogExclude .*
attr flu_heizung_remote model HM-CC-RT-DN
attr flu_heizung_remote peerIDs 00000000,
define gwc_heizung CUL_HM 269CC0
attr gwc_heizung DbLogExclude .*
attr gwc_heizung IODev hmusb
attr gwc_heizung actCycle 000:10
attr gwc_heizung actStatus alive
attr gwc_heizung autoReadReg 4_reqStatus
attr gwc_heizung expert 2_full
attr gwc_heizung firmware 1.2
attr gwc_heizung model HM-CC-RT-DN
attr gwc_heizung room CUL_HM,Gäste-Wc,Heizung
attr gwc_heizung serialNr LEQ0105408
attr gwc_heizung subType thermostat
attr gwc_heizung webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define gwc_heizung_weather CUL_HM 269CC001
attr gwc_heizung_weather DbLogExclude .*
attr gwc_heizung_weather model HM-CC-RT-DN
attr gwc_heizung_weather peerIDs 00000000,
define gwc_heizung_climate CUL_HM 269CC002
attr gwc_heizung_climate DbLogExclude .*
attr gwc_heizung_climate model HM-CC-RT-DN
attr gwc_heizung_climate peerIDs 00000000,
define gwc_heizung_windowrec CUL_HM 269CC003
attr gwc_heizung_windowrec DbLogExclude .*
attr gwc_heizung_windowrec model HM-CC-RT-DN
attr gwc_heizung_windowrec peerIDs 00000000,
attr gwc_heizung_windowrec stateFormat last:trigLast
define gwc_heizung_clima CUL_HM 269CC004
attr gwc_heizung_clima userattr room_map structexclude
attr gwc_heizung_clima DbLogExclude .*
attr gwc_heizung_clima event-min-interval 900
attr gwc_heizung_clima event-on-change-reading state
attr gwc_heizung_clima group Heizung
attr gwc_heizung_clima icon hc_wht_regler
attr gwc_heizung_clima model HM-CC-RT-DN
attr gwc_heizung_clima peerIDs 00000000,
attr gwc_heizung_clima room Gäste-Wc,Heizung
define gwc_heizung_climateam CUL_HM 269CC005
attr gwc_heizung_climateam DbLogExclude .*
attr gwc_heizung_climateam model HM-CC-RT-DN
attr gwc_heizung_climateam peerIDs 00000000,
define gwc_heizung_remote CUL_HM 269CC006
attr gwc_heizung_remote DbLogExclude .*
attr gwc_heizung_remote model HM-CC-RT-DN
attr gwc_heizung_remote peerIDs 00000000,
define kid_heizung CUL_HM 269D69
attr kid_heizung DbLogExclude .*
attr kid_heizung IODev hmusb
attr kid_heizung actCycle 000:10
attr kid_heizung actStatus alive
attr kid_heizung autoReadReg 4_reqStatus
attr kid_heizung expert 2_full
attr kid_heizung firmware 1.2
attr kid_heizung model HM-CC-RT-DN
attr kid_heizung room CUL_HM,Heizung,Kinderzimmer
attr kid_heizung serialNr LEQ0105634
attr kid_heizung subType thermostat
attr kid_heizung webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define kid_heizung_weather CUL_HM 269D6901
attr kid_heizung_weather DbLogExclude .*
attr kid_heizung_weather model HM-CC-RT-DN
attr kid_heizung_weather peerIDs 00000000,
define kid_heizung_climate CUL_HM 269D6902
attr kid_heizung_climate DbLogExclude .*
attr kid_heizung_climate model HM-CC-RT-DN
attr kid_heizung_climate peerIDs 00000000,
define kid_heizung_windowrec CUL_HM 269D6903
attr kid_heizung_windowrec DbLogExclude .*
attr kid_heizung_windowrec model HM-CC-RT-DN
attr kid_heizung_windowrec peerIDs 00000000,26997601,
attr kid_heizung_windowrec stateFormat last:trigLast
define kid_heizung_clima CUL_HM 269D6904
attr kid_heizung_clima userattr room_map structexclude
attr kid_heizung_clima DbLogExclude .*
attr kid_heizung_clima event-min-interval 900
attr kid_heizung_clima event-on-change-reading state
attr kid_heizung_clima group Heizung
attr kid_heizung_clima icon hc_wht_regler
attr kid_heizung_clima model HM-CC-RT-DN
attr kid_heizung_clima peerIDs 00000000,
attr kid_heizung_clima room Kinderzimmer,Heizung
define kid_heizung_climateam CUL_HM 269D6905
attr kid_heizung_climateam DbLogExclude .*
attr kid_heizung_climateam model HM-CC-RT-DN
attr kid_heizung_climateam peerIDs 00000000,
define kid_heizung_remote CUL_HM 269D6906
attr kid_heizung_remote DbLogExclude .*
attr kid_heizung_remote model HM-CC-RT-DN
attr kid_heizung_remote peerIDs 00000000,
define sz_heizung CUL_HM 269D5B
attr sz_heizung DbLogExclude .*
attr sz_heizung IODev hmusb
attr sz_heizung actCycle 000:10
attr sz_heizung actStatus alive
attr sz_heizung autoReadReg 4_reqStatus
attr sz_heizung expert 2_full
attr sz_heizung firmware 1.2
attr sz_heizung model HM-CC-RT-DN
attr sz_heizung room CUL_HM
attr sz_heizung serialNr LEQ0105620
attr sz_heizung subType thermostat
attr sz_heizung webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define sz_heizung_weather CUL_HM 269D5B01
attr sz_heizung_weather DbLogExclude .*
attr sz_heizung_weather model HM-CC-RT-DN
attr sz_heizung_weather peerIDs 00000000,
define sz_heizung_climate CUL_HM 269D5B02
attr sz_heizung_climate DbLogExclude .*
attr sz_heizung_climate model HM-CC-RT-DN
attr sz_heizung_climate peerIDs 00000000,
define sz_heizung_windowrec CUL_HM 269D5B03
attr sz_heizung_windowrec DbLogExclude .*
attr sz_heizung_windowrec model HM-CC-RT-DN
attr sz_heizung_windowrec peerIDs 00000000,2691A201,
attr sz_heizung_windowrec stateFormat last:trigLast
define sz_heizung_clima CUL_HM 269D5B04
attr sz_heizung_clima userattr room_map structexclude
attr sz_heizung_clima DbLogExclude .*
attr sz_heizung_clima event-min-interval 900
attr sz_heizung_clima event-on-change-reading state
attr sz_heizung_clima group Heizung
attr sz_heizung_clima icon hc_wht_regler
attr sz_heizung_clima model HM-CC-RT-DN
attr sz_heizung_clima peerIDs 00000000,
attr sz_heizung_clima room Schlafzimmer,Heizung
define sz_heizung_climateam CUL_HM 269D5B05
attr sz_heizung_climateam DbLogExclude .*
attr sz_heizung_climateam model HM-CC-RT-DN
attr sz_heizung_climateam peerIDs 00000000,
define sz_heizung_remote CUL_HM 269D5B06
attr sz_heizung_remote DbLogExclude .*
attr sz_heizung_remote model HM-CC-RT-DN
attr sz_heizung_remote peerIDs 00000000,
define bad_heizung_rechts CUL_HM 21F428
attr bad_heizung_rechts DbLogExclude .*
attr bad_heizung_rechts IODev hmusb
attr bad_heizung_rechts actCycle 000:10
attr bad_heizung_rechts actStatus alive
attr bad_heizung_rechts autoReadReg 4_reqStatus
attr bad_heizung_rechts expert 2_full
attr bad_heizung_rechts firmware 1.0
attr bad_heizung_rechts model HM-CC-RT-DN
attr bad_heizung_rechts room CUL_HM,Heizung
attr bad_heizung_rechts serialNr KEQ0507699
attr bad_heizung_rechts subType thermostat
attr bad_heizung_rechts webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define bad_heizung_rechts_weather CUL_HM 21F42801
attr bad_heizung_rechts_weather DbLogExclude .*
attr bad_heizung_rechts_weather model HM-CC-RT-DN
attr bad_heizung_rechts_weather peerIDs 00000000,
define bad_heizung_rechts_climate CUL_HM 21F42802
attr bad_heizung_rechts_climate DbLogExclude .*
attr bad_heizung_rechts_climate model HM-CC-RT-DN
attr bad_heizung_rechts_climate peerIDs 00000000,
define bad_heizung_rechts_windowrec CUL_HM 21F42803
attr bad_heizung_rechts_windowrec DbLogExclude .*
attr bad_heizung_rechts_windowrec model HM-CC-RT-DN
attr bad_heizung_rechts_windowrec peerIDs 00000000,
attr bad_heizung_rechts_windowrec stateFormat last:trigLast
define bad_heizung_rechts_clima CUL_HM 21F42804
attr bad_heizung_rechts_clima userattr room_map structexclude
attr bad_heizung_rechts_clima DbLogExclude .*
attr bad_heizung_rechts_clima event-min-interval 900
attr bad_heizung_rechts_clima event-on-change-reading state
attr bad_heizung_rechts_clima group Heizung
attr bad_heizung_rechts_clima icon hc_wht_regler
attr bad_heizung_rechts_clima model HM-CC-RT-DN
attr bad_heizung_rechts_clima peerIDs 00000000,
attr bad_heizung_rechts_clima room Bad,Heizung
define bad_heizung_rechts_climateam CUL_HM 21F42805
attr bad_heizung_rechts_climateam DbLogExclude .*
attr bad_heizung_rechts_climateam model HM-CC-RT-DN
attr bad_heizung_rechts_climateam peerIDs 00000000,
define bad_heizung_rechts_remote CUL_HM 21F42806
attr bad_heizung_rechts_remote DbLogExclude .*
attr bad_heizung_rechts_remote model HM-CC-RT-DN
attr bad_heizung_rechts_remote peerIDs 00000000,
Hier mal einen Auszug aus meiner fhem.cfg...Ein notify habe ich nicht erstellt.Habe von Hand alle Devices
mt einem entsprechenden Attribut versehen.
Ich wuerde attr global verbose 5 setzen, und nach einem Neustart das fhem-Log analysieren.
schalkan56
Habe ich mal gemacht. Stark gekürzt ist hier der Log:
2015.05.05 18:28:41 5: Cmd: >shutdown restart<
2015.05.05 18:28:41 5: Triggering global (1 changes)
2015.05.05 18:28:41 5: Notify loop for global SHUTDOWN
2015.05.05 18:28:41 5: DbLog: logging of Device: global , Type: GLOBAL , Event: SHUTDOWN , Reading: state , Value: SHUTDOWN , Unit:
2015.05.05 18:28:41 0: Server shutdown
2015.05.05 18:28:41 5: SW: X00
2015.05.05 18:28:41 5: SW: 73687574646f776e0a
2015.05.05 18:28:48 1: reload: Error:Modul 99_Asksin_HM_LC_Sw1PBU_FM_CustomFW deactivated:
2015.05.05 18:28:49 3: [UtilsHourCounter] Init Done with Version 1.0.1.0 - 10.12.2014 (john)
2015.05.05 18:28:49 5: Initializing Type Library:
2015.05.05 18:28:49 1: Including fhem.cfg
2015.05.05 18:28:49 5: Cmd: >attr global userattr DbLogExclude devStateIcon devStateStyle fm_fav fm_groups fm_name fm_order fp_floorplan icon sortby structexclude webCmd widgetOverride<
2015.05.05 18:28:49 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2015.05.05 18:28:49 5: Cmd: >attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log<
2015.05.05 18:28:49 5: Cmd: >attr global modpath .<
2015.05.05 18:28:49 5: Loading ./FHEM/99_myUtils_1.pm
2015.05.05 18:28:49 5: Loading ./FHEM/99_myUtilsgas.pm
2015.05.05 18:28:49 5: Cmd: >attr global motd SecurityCheck:
2015.05.05 18:28:49 5: Cmd: >attr global statefile log/fhem.save<
2015.05.05 18:28:49 5: Cmd: >attr global updateInBackground 1<
2015.05.05 18:28:49 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2015.05.05 18:28:49 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2015.05.05 18:28:49 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2015.05.05 18:28:50 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.05.05 18:28:50 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2015.05.05 18:28:50 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2015.05.05 18:28:50 3: WEB: port 8083 opened
2015.05.05 18:28:50 5: Cmd: >attr WEB editConfig 1<
2015.05.05 18:28:50 5: Cmd: >attr WEB hiddenroom DashboardRoom<
2015.05.05 18:28:50 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix ios6<
2015.05.05 18:28:50 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2015.05.05 18:28:50 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.05.05 18:28:50 5: Cmd: >attr WEBphone hiddenroom CUL_HM,FS20,Remote,Unsorted,dummy,hmusb,notify,Everything,Edit files,Select style,Event monitor,Remote doc,Commandref,Logfile,Save config,DashboardRoom<
2015.05.05 18:28:50 5: Cmd: >attr WEBphone stylesheetPrefix darksmallscreen<
2015.05.05 18:28:50 5: Cmd: >define WEBtablet FHEMWEB 8085 global<
2015.05.05 18:28:50 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.05.05 18:28:50 5: Cmd: >attr WEBtablet basicAuth c2NoYWxrYW46YzE5ODNqMTk4NmsyMDE1<
2015.05.05 18:28:50 5: Cmd: >attr WEBtablet hiddenroom CUL_HM,FS20,Remote,Unsorted,dummy,hmusb,notify,Everything,Edit files,Select style,Event monitor,Remote doc,Commandref,Logfile,Save config,DashboardRoom<
2015.05.05 18:28:50 5: Cmd: >attr WEBtablet stylesheetPrefix darksmallscreen<
2015.05.05 18:28:50 5: Cmd: >define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog<
2015.05.05 18:28:50 5: Loading ./FHEM/92_FileLog.pm
2015.05.05 18:28:51 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2015.05.05 18:28:51 5: Loading ./FHEM/98_autocreate.pm
2015.05.05 18:28:51 5: Cmd: >attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log<
2015.05.05 18:28:51 5: Cmd: >define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt<
2015.05.05 18:28:51 5: Loading ./FHEM/91_eventTypes.pm
2015.05.05 18:28:52 2: eventTypes: loaded 4844 events from ./log/eventTypes.txt
2015.05.05 18:28:52 5: Cmd: >define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create<
2015.05.05 18:28:52 5: Loading ./FHEM/91_notify.pm
2015.05.05 18:28:53 5: Cmd: >define hmusb HMLAN 127.0.0.1:1234<
2015.05.05 18:28:53 5: Loading ./FHEM/00_HMLAN.pm
2015.05.05 18:28:53 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2015.05.05 18:28:53 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2015.05.05 18:28:53 3: hmusb device opened
2015.05.05 18:28:53 5: HMLAN_Send:  hmusb I:C
2015.05.05 18:28:53 5: HMLAN_Send:  hmusb I:Y01,00,
2015.05.05 18:28:53 5: HMLAN_Send:  hmusb I:Y02,00,
2015.05.05 18:28:53 5: HMLAN_Send:  hmusb I:Y03,00,
2015.05.05 18:28:53 5: HMLAN_Send:  hmusb I:T1CDBAC45,04,00,00000000
2015.05.05 18:28:53 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2015.05.05 18:28:53 5: HMLAN_Send:  hmusb S:S24E89C39 stat:  00 t:00000000 d:01 r:24E89C39 m:99 8112 999999 000000
2015.05.05 18:28:53 5: Cmd: >attr hmusb hmId 123ABC<
2015.05.05 18:28:53 5: Cmd: >attr hmusb hmLanQlen 1_min<
2015.05.05 18:28:53 5: Cmd: >attr hmusb icon cul_cul<
2015.05.05 18:28:53 5: Cmd: >attr hmusb room hmusb<
2015.05.05 18:28:53 5: Cmd: >attr hmusb wdTimer 25<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_weather DbLogExclude .*<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_weather model HM-CC-RT-DN<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_weather peerIDs 00000000,<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >define bad_heizung_rechts_climate CUL_HM 21F42802<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_climate DbLogExclude .*<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_climate model HM-CC-RT-DN<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_climate peerIDs 00000000,<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >define bad_heizung_rechts_windowrec CUL_HM 21F42803<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_windowrec DbLogExclude .*<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_windowrec model HM-CC-RT-DN<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_windowrec peerIDs 00000000,<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_windowrec stateFormat last:trigLast<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >define bad_heizung_rechts_clima CUL_HM 21F42804<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_clima userattr room_map structexclude<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_clima DbLogExclude .*<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_clima event-min-interval 900<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_clima event-on-change-reading state<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_clima group Heizung<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_clima icon hc_wht_regler<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_clima model HM-CC-RT-DN<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_clima peerIDs 00000000,<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_clima room Bad,Heizung<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >define bad_heizung_rechts_climateam CUL_HM 21F42805<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_climateam DbLogExclude .*<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_climateam model HM-CC-RT-DN<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_climateam peerIDs 00000000,<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >define bad_heizung_rechts_remote CUL_HM 21F42806<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_remote DbLogExclude .*<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_remote model HM-CC-RT-DN<
2015.05.05 18:28:57 5: Cmd: >attr bad_heizung_rechts_remote peerIDs 00000000,<
Mir erscheint da aber nicht besonders zu sein  :'(
Erscheint es den Leuten mit mehr Ahnung iwie komisch/auffällig?
Das vorher angehaengte fhem.cfg ist voller "attr <devicename> DbLogExclude .*" Zeilen (56 in der Summe), diese werden beim Neustart ausgefuehrt. Ich wuerde
deleteattr .* DbLogExclude; save
ausfuehren, danach sollte das Problem weg sein.
schalkan56
Danke- Problem taucht nicht mehr auf....lg
