HM-Mod-Re-8 feintunen: lowBat und Burst?
Begonnen von Pfriemler, 19 April 2015, 20:23:07
Pfriemler
Moinsen,
da auf den Fronten meines "Babys" HM-MOD-Re-8 relative Ruhe eingekehrt ist, starte ich mal ein neues Thema, um ausstehende Probleme zu beleuchten. Vielleicht kann uns Martin mit entsprechende Zuarbeit mal eine Lösung anbieten. Ich kann inzwischen parallel (aber nicht zeitlich) mit dem HM-Konfigurator und FHEM auf dem HM-LAN-CFG arbeiten und dabei ein paar interessante Erkenntnis gewonnen. Ein CFG-Stick steht auch schon auf der Einkaufsliste, vielleicht kann ich die Konfiguration ja dann direkt mitschneiden.
1. Burst/non-burst
Wie strauch in http://forum.fhem.de/index.php/topic,25719.msg230812.html#msg230812 schon richtig angemerkt hat, wissen wir entgegen einer anderslautendenden Meinungen im HomeMatic-Forum immer noch nicht, dass die CCU2 das Modul auf einen non-Burst-Modus umschalten kann, was bei stationärer und netzgespeister Verwendung des Moduls ja ganz klar Sinn machen würde hinsichtlich der Funklast (wovon alle burst-betriebenen Geräte profitieren würden) und der Reaktionszeit. Auch der HM-Konfigurator kennt keine solche Einstellung, überhaupt ist er erschreckend spartanisch - beim Sendemodul EM-8 lässt sich etwa immer noch kein Betriebsmodus (remote/switch/sensor) einstellen.
2. lowBatLimit(BA3)
Wie auch im Wiki vermerkt haben wir noch ein Problem mit dem Setzen der Batterie-Warnschwelle. Bislang ging ich davon aus, dass das Setzen etwa auf 8V zwar prozessiert wird, aber nicht zurückmeldet wird, so dass das Reading im Zustand "set_8 V" verbleibt. Leider kann ich mit dem Konfigurator den Wert nicht auslesen, bei einem Anlernen bzw. einem Ab- und anschließendem Wiederanlernen an den Konfigurator wechselt der Wert auf 0.0V - eben auch, wenn er zuvor mit dem Konfigurator gesetzt wurde. (Bei einem Neuaufruf des Konfigurators wird vermutlich nur auf die interne Datenbank zurückgegriffen - wie man das Gerät auslesen kann, entzieht sich meiner Kenntnis)
Martin meinte, die List0 wäre interessant für sowas. Also habe ich die Rohdaten bei "set <Modul> getRegRaw List0" mal mitgeschnitten und bekomme sowas wie
2015.04.19 20:09:06 1: HM-Logging gestartet...
2015.04.19 20:09:14.757 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23B2D0   stat:0000 t:0115F279 d:FF r:FFCD     m:DB 8410 23B2D0 1411AB 06012100
2015.04.19 20:09:19.088 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2C05AE,00,01,00
2015.04.19 20:09:19.089 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SD2DECE3B stat:  00 t:00000000 d:01 r:D2DECE3B m:13 B001 1411AB 2C05AE 00040000000000
2015.04.19 20:09:19.622 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:01160579 d:FF r:FFD8     m:13 A010 2C05AE 1411AB 02020105400A140B110CAB18006840
2015.04.19 20:09:19.730 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RD2DECE3B stat:0001 t:0116057E d:FF r:FFD8     m:13 A010 2C05AE 1411AB 02020105400A140B110CAB18006840
2015.04.19 20:09:20.160 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:01160795 d:FF r:FFD8     m:14 A010 2C05AE 1411AB 020000
2015.04.19 20:09:20.360 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.04.19 20:09:20.365 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:HEQ0136973 d:141B13 O:1411AB t:0116086C IDcnt:0029
2015.04.19 20:09:26.707 1: HM-Logging gestoppt
Die übertragene Liste findet sich doppelt, also hier:
2015.04.19 20:09:19.622 0: .... 02020105400A140B110CAB18006840
und - lesbarer separiert - im Reading
RegL_00: 02:01 05:40 0A:14 0B:11 0C:AB 18:00 68:40 00:00 ....
Ich hoffe soweit erst mal richtig zu liegen.
Was mich jetzt wirklich verwundert: Ich bekomme beim Setzen des Limits weder über FHEM noch mit dem Konfigurator vergleichbare Zeilen
02020105400A140B110CAB1800DC00 (nach Setzen per Konfigurator auf 4,5V)
02020105400A140B110CAB180022A00 (nach Setzen " " auf 7,5 V)
02020105400A140B110CAB18004FA00 (7V per FHEM)
02020105400A140B110CAB1800684000 (per Konfigurator auf 4,5V) - also ganz anders als in der ersten Zeile.
Wo ist jetzt der Holzweg? Wo muss ich besser nachsehen?
Pfriemler
Mein HM-CFG-USB-2 ist da, und wenn ich damit was konfiguriere, kann FHEM über meinen HM-CFG-LAN genauso mitlesen. Das Setzen der Batterieschwelle funktioniert offenbar:
# Mit HM-Konfigurator auf 5V
2015.04.21 21:16:23 1: HM-Logging gestartet...
2015.04.21 21:16:35.386 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.04.21 21:16:35.391 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:HEQ0136973 d:141B13 O:1411AB t:05F271AC IDcnt:0029
2015.04.21 21:16:50.975 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:05F2AE82 d:FF r:FFE2     m:01 B001 1411AB 2C05AE 00050000000000
2015.04.21 21:16:51.098 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:05F2AEFF d:FF r:FFDE     m:01 8002 2C05AE 1411AB 00
2015.04.21 21:16:51.379 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:05F2B016 d:FF r:FFE2     m:02 A001 1411AB 2C05AE 00081232  #32 für 5V (hex 32=dec 50)
2015.04.21 21:16:51.501 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:05F2B092 d:FF r:FFDE     m:02 8002 2C05AE 1411AB 00
2015.04.21 21:16:51.780 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:05F2B1A7 d:FF r:FFE2     m:03 A001 1411AB 2C05AE 0006
2015.04.21 21:16:52.545 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:05F2B223 d:FF r:FFDE     m:03 8002 2C05AE 1411AB 00
2015.04.21 21:16:56.899 1: HM-Logging gestoppt
# Mit HM-Konfigurator auf 6V
2015.04.21 21:18:40 1: HM-Logging gestartet...
2015.04.21 21:18:40.467 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.04.21 21:18:40.472 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:HEQ0136973 d:141B13 O:1411AB t:05F45A56 IDcnt:0029
2015.04.21 21:18:43.550 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:05F46651 d:FF r:FFE3     m:04 B001 1411AB 2C05AE 00050000000000
2015.04.21 21:18:43.673 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:05F466CE d:FF r:FFDF     m:04 8002 2C05AE 1411AB 00
2015.04.21 21:18:43.954 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:05F467E5 d:FF r:FFE3     m:05 A001 1411AB 2C05AE 0008123C  #3C für 6V (hex 3C=dec 60)
2015.04.21 21:18:44.076 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:05F46861 d:FF r:FFDF     m:05 8002 2C05AE 1411AB 00
2015.04.21 21:18:44.354 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:05F46976 d:FF r:FFE3     m:06 A001 1411AB 2C05AE 0006
2015.04.21 21:18:44.477 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:05F469F2 d:FF r:FFDF     m:06 8002 2C05AE 1411AB 00
2015.04.21 21:18:51.756 1: HM-Logging gestoppt
# Mit HM-Konfigurator wieder auf 5V
2015.04.21 21:19:22 1: HM-Logging gestartet...
2015.04.21 21:19:25.214 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:05F50916 d:FF r:FFE3     m:07 B001 1411AB 2C05AE 00050000000000
2015.04.21 21:19:25.337 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:05F50993 d:FF r:FFDF     m:07 8002 2C05AE 1411AB 00
2015.04.21 21:19:25.618 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:05F50AAB d:FF r:FFE3     m:08 A001 1411AB 2C05AE 00081232
2015.04.21 21:19:25.740 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:05F50B27 d:FF r:FFDF     m:08 8002 2C05AE 1411AB 00
2015.04.21 21:19:26.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:05F50C3C d:FF r:FFE3     m:09 A001 1411AB 2C05AE 0006
2015.04.21 21:19:26.142 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:05F50CB9 d:FF r:FFDF     m:09 8002 2C05AE 1411AB 00
2015.04.21 21:19:30.479 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.04.21 21:19:30.487 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:HEQ0136973 d:141B13 O:1411AB t:05F51DB9 IDcnt:0029
2015.04.21 21:19:31.008 1: HM-Logging gestoppt
# Mit FHEM auf 6V
2015.04.21 21:21:35 1: HM-Logging gestartet...
2015.04.21 21:21:40.125 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2C05AE,00,01,00
2015.04.21 21:21:40.131 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDD6DC368 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DD6DC368 m:41 B001 1411AB 2C05AE 00050000000000
2015.04.21 21:21:40.649 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDD6DC368 stat:0001 t:05F71A3A d:FF r:FFDD     m:41 8002 2C05AE 1411AB 00
2015.04.21 21:21:40.747 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDD6DC57B stat:  00 t:00000000 d:01 r:DD6DC57B m:42 A001 1411AB 2C05AE 0008123C
2015.04.21 21:21:41.428 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDD6DC57B stat:0001 t:05F71BCA d:FF r:FFDD     m:42 8002 2C05AE 1411AB 00
2015.04.21 21:21:41.434 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDD6DC885 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DD6DC885 m:43 A001 1411AB 2C05AE 0006
2015.04.21 21:21:41.593 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDD6DC885 stat:0001 t:05F71DEA d:FF r:FFDD     m:43 8002 2C05AE 1411AB 00
Bleibt die Frage, warum das Re-8 die Daten nicht an der erwarteten Stelle wieder rausrückt ... oder? Was sagt denn Martin dazu?
stromer-12
Das mit der Batterieschwelle wird wohl das selbe sein wie beim HM-LC-SW4-BA-PCB. Da geht auch nur ein setzen, auslesen geht nicht.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
frank
ZitatBleibt die Frage, warum das Re-8 die Daten nicht an der erwarteten Stelle wieder rausrückt ... oder? Was sagt denn Martin dazu?
du solltest auch das anlernen am konfigurator sniffen, dabei wird ja alles eingelesen. vorher aus dem konfigurator löschen, aber nicht ablernen/reset.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Pfriemler
#4
Mann, klar. Hätt ich selber drauf kommen können.
Löschen aus dem Konfigurator geht doch nur per Ablernen oder Reset? Habs abgelernt und wieder angelernt, hier:
Anlernen des Re-8 an den Konfigurator (hatte übrigens zwischendurch mal wieder auf 5V gesetzt - außerdem funkt da was dazwischen, es geht nur um den Re-8 (2C05AE) und die Zentrale (1411AB):
2015.04.22 18:59:52 1: HM-Logging gestartet...
2015.04.22 18:59:54.412 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9BD2F1 d:FF r:FFE6     m:00 8401 1411AB 000000 010A4C455130353735333638
2015.04.22 18:59:56.397 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9BDAB2 d:FF r:FFE7     m:00 8401 1411AB 000000 010A4C455130353735333638
2015.04.22 18:59:58.768 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9BE3F6 d:FF r:FFE7     m:00 9401 1411AB 000000 010A4C455130353735333638
2015.04.22 18:59:58.905 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9BE481 d:FF r:FFDA     m:00 8000 2C05AE 1411AB 1000BE4C45513035373533363810480100
2015.04.22 18:59:59.595 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9BE732 d:FF r:FFE7     m:01 B001 1411AB 2C05AE 00050000000000
2015.04.22 18:59:59.717 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9BE7AE d:FF r:FFDA     m:01 8002 2C05AE 1411AB 00
2015.04.22 18:59:59.819 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9BE812 d:FF r:FFE7     m:02 A001 1411AB 2C05AE 000802010A140B110CAB
2015.04.22 18:59:59.941 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9BE88E d:FF r:FFDA     m:02 8002 2C05AE 1411AB 00
2015.04.22 19:00:00.094 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9BE8EB d:FF r:FFE7     m:03 A001 1411AB 2C05AE 0006
2015.04.22 19:00:00.158 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9BE967 d:FF r:FFDA     m:03 8002 2C05AE 1411AB 00
2015.04.22 19:00:00.232 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9BE9AF d:FF r:FFE7     m:04 A001 1411AB 2C05AE 00040000000000
2015.04.22 19:00:00.367 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9BEA37 d:FF r:FFDA     m:04 A010 2C05AE 1411AB 02020105400A140B110CAB1800B3C7
2015.04.22 19:00:00.661 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9BEB5E d:FF r:FFDA     m:04 A010 2C05AE 1411AB 02020105400A140B110CAB1800B3C7
2015.04.22 19:00:01.198 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9BED77 d:FF r:FFDA     m:05 A010 2C05AE 1411AB 020000
2015.04.22 19:00:01.595 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9BEF02 d:FF r:FFE7     m:0E A001 1411AB 2C05AE 01040000000001
2015.04.22 19:00:01.720 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9BEF81 d:FF r:FFDA     m:0E A010 2C05AE 1411AB 030800
2015.04.22 19:00:02.018 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9BF0AB d:FF r:FFDA     m:0E A010 2C05AE 1411AB 030800
2015.04.22 19:00:02.565 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9BF2CD d:FF r:FFDA     m:0F A010 2C05AE 1411AB 030000
2015.04.22 19:00:02.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9BF456 d:FF r:FFE7     m:18 A001 1411AB 2C05AE 0103
2015.04.22 19:00:03.084 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9BF4D5 d:FF r:FFDA     m:18 A010 2C05AE 1411AB 0100000000
2015.04.22 19:00:03.423 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9BF628 d:FF r:FFDA     m:18 A010 2C05AE 1411AB 0100000000
2015.04.22 19:00:03.819 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9BF7B2 d:FF r:FFE7     m:21 A001 1411AB 2C05AE 02040000000001
2015.04.22 19:00:03.943 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9BF830 d:FF r:FFDA     m:21 A010 2C05AE 1411AB 030800
2015.04.22 19:00:04.241 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9BF95A d:FF r:FFDA     m:21 A010 2C05AE 1411AB 030800
2015.04.22 19:00:04.631 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2D9AAE   stat:0000 t:0A9BFAE0 d:FF r:FFD5     m:9E 8653 2D9AAE 000000 004100884200E443FFA444005C
2015.04.22 19:00:04.788 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9BFB7D d:FF r:FFDA     m:22 A010 2C05AE 1411AB 030000
2015.04.22 19:00:05.181 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9BFD05 d:FF r:FFE7     m:2B A001 1411AB 2C05AE 0203
2015.04.22 19:00:05.311 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9BFD88 d:FF r:FFDA     m:2B A010 2C05AE 1411AB 012729020100000000
2015.04.22 19:00:05.650 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9BFEDB d:FF r:FFDA     m:2B A010 2C05AE 1411AB 012729020100000000
2015.04.22 19:00:06.042 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9C0062 d:FF r:FFE7     m:34 A001 1411AB 2C05AE 02042729020103
2015.04.22 19:00:06.176 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C00E9 d:FF r:FFDA     m:34 A010 2C05AE 1411AB 030200003264000A00FF011333
2015.04.22 19:00:06.501 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C022E d:FF r:FFDA     m:34 A010 2C05AE 1411AB 030200003264000A00FF011333
2015.04.22 19:00:07.060 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C045D d:FF r:FFDA     m:35 A010 2C05AE 1411AB 038200003264000A00FF211333
2015.04.22 19:00:07.598 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C0678 d:FF r:FFDA     m:36 A010 2C05AE 1411AB 030000
2015.04.22 19:00:07.995 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9C0803 d:FF r:FFE7     m:3F A001 1411AB 2C05AE 03040000000001
2015.04.22 19:00:08.119 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C0881 d:FF r:FFDA     m:3F A010 2C05AE 1411AB 030800
2015.04.22 19:00:08.414 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C09A8 d:FF r:FFDA     m:3F A010 2C05AE 1411AB 030800
2015.04.22 19:00:08.961 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C0BCB d:FF r:FFDA     m:40 A010 2C05AE 1411AB 030000
2015.04.22 19:00:09.355 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9C0D53 d:FF r:FFE7     m:49 A001 1411AB 2C05AE 0303
2015.04.22 19:00:09.482 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C0DD3 d:FF r:FFDA     m:49 A010 2C05AE 1411AB 0100000000
2015.04.22 19:00:10.254 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C0F21 d:FF r:FFDA     m:49 A010 2C05AE 1411AB 0100000000
2015.04.22 19:00:10.281 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9C10AC d:FF r:FFE7     m:52 A001 1411AB 2C05AE 04040000000001
2015.04.22 19:00:10.336 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C112A d:FF r:FFDA     m:52 A010 2C05AE 1411AB 030800
2015.04.22 19:00:10.634 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C1254 d:FF r:FFDA     m:52 A010 2C05AE 1411AB 030800
2015.04.22 19:00:11.181 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C1477 d:FF r:FFDA     m:53 A010 2C05AE 1411AB 030000
2015.04.22 19:00:12.072 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9C15FF d:FF r:FFE7     m:5C A001 1411AB 2C05AE 0403
2015.04.22 19:00:12.099 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C1682 d:FF r:FFDA     m:5C A010 2C05AE 1411AB 012729020200000000
2015.04.22 19:00:12.125 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C17D4 d:FF r:FFDB     m:5C A010 2C05AE 1411AB 012729020200000000
2015.04.22 19:00:12.434 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9C195B d:FF r:FFE7     m:65 A001 1411AB 2C05AE 04042729020203
2015.04.22 19:00:12.568 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C19E2 d:FF r:FFDB     m:65 A010 2C05AE 1411AB 030200003264000A00FF011333
2015.04.22 19:00:12.890 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C1B24 d:FF r:FFDB     m:65 A010 2C05AE 1411AB 030200003264000A00FF011333
2015.04.22 19:00:13.449 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C1D53 d:FF r:FFDB     m:66 A010 2C05AE 1411AB 038200003264000A00FF211333
2015.04.22 19:00:13.492 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.04.22 19:00:13.498 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:HEQ0136973 d:141B13 O:1411AB t:0A9C1D8D IDcnt:0029
2015.04.22 19:00:13.586 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2D8588   stat:0000 t:0A9C1DDC d:FF r:FFC4     m:EE 8410 2D8588 1411AB 06017400
2015.04.22 19:00:13.988 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C1F6E d:FF r:FFDB     m:67 A010 2C05AE 1411AB 030000
2015.04.22 19:00:14.384 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9C20F9 d:FF r:FFE7     m:70 A001 1411AB 2C05AE 05040000000001
2015.04.22 19:00:14.509 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C2178 d:FF r:FFDB     m:70 A010 2C05AE 1411AB 030800
2015.04.22 19:00:14.803 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C229E d:FF r:FFDB     m:70 A010 2C05AE 1411AB 030800
2015.04.22 19:00:15.350 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C24C1 d:FF r:FFDB     m:71 A010 2C05AE 1411AB 030000
2015.04.22 19:00:15.745 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9C264A d:FF r:FFE7     m:7A A001 1411AB 2C05AE 0503
2015.04.22 19:00:15.870 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C26C9 d:FF r:FFDB     m:7A A010 2C05AE 1411AB 0100000000
2015.04.22 19:00:16.209 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C281C d:FF r:FFDA     m:7A A010 2C05AE 1411AB 0100000000
2015.04.22 19:00:16.605 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9C29A6 d:FF r:FFE7     m:03 A001 1411AB 2C05AE 06040000000001
2015.04.22 19:00:16.729 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C2A24 d:FF r:FFDA     m:03 A010 2C05AE 1411AB 030800
2015.04.22 19:00:17.027 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C2B4E d:FF r:FFDA     m:03 A010 2C05AE 1411AB 030800
2015.04.22 19:00:17.574 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C2D71 d:FF r:FFDA     m:04 A010 2C05AE 1411AB 030000
2015.04.22 19:00:17.968 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9C2EFA d:FF r:FFE7     m:0D A001 1411AB 2C05AE 0603
2015.04.22 19:00:18.094 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C2F79 d:FF r:FFDA     m:0D A010 2C05AE 1411AB 0100000000
2015.04.22 19:00:18.432 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C30CB d:FF r:FFDA     m:0D A010 2C05AE 1411AB 0100000000
2015.04.22 19:00:18.828 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9C3255 d:FF r:FFE7     m:16 A001 1411AB 2C05AE 07040000000001
2015.04.22 19:00:18.952 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C32D3 d:FF r:FFDA     m:16 A010 2C05AE 1411AB 030800
2015.04.22 19:00:19.250 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C33FD d:FF r:FFDA     m:16 A010 2C05AE 1411AB 030800
2015.04.22 19:00:19.797 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C3620 d:FF r:FFDA     m:17 A010 2C05AE 1411AB 030000
2015.04.22 19:00:20.191 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9C37A9 d:FF r:FFE7     m:20 A001 1411AB 2C05AE 0703
2015.04.22 19:00:20.321 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C382C d:FF r:FFDA     m:20 A010 2C05AE 1411AB 012547B40400000000
2015.04.22 19:00:20.659 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C397E d:FF r:FFDA     m:20 A010 2C05AE 1411AB 012547B40400000000
2015.04.22 19:00:21.051 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9C3B05 d:FF r:FFE7     m:29 A001 1411AB 2C05AE 07042547B40403
2015.04.22 19:00:21.185 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C3B8C d:FF r:FFDA     m:29 A010 2C05AE 1411AB 03020000326400FF00FF011463
2015.04.22 19:00:21.511 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C3CD2 d:FF r:FFDA     m:29 A010 2C05AE 1411AB 03020000326400FF00FF011463
2015.04.22 19:00:22.256 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C3F01 d:FF r:FFDA     m:2A A010 2C05AE 1411AB 03820000326400FF00FF211463
2015.04.22 19:00:22.607 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C411B d:FF r:FFDA     m:2B A010 2C05AE 1411AB 030000
2015.04.22 19:00:23.006 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9C42A8 d:FF r:FFE7     m:34 A001 1411AB 2C05AE 08040000000001
2015.04.22 19:00:23.130 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C4326 d:FF r:FFDA     m:34 A010 2C05AE 1411AB 030800
2015.04.22 19:00:23.428 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C4450 d:FF r:FFDA     m:34 A010 2C05AE 1411AB 030800
2015.04.22 19:00:23.975 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C4673 d:FF r:FFDA     m:35 A010 2C05AE 1411AB 030000
2015.04.22 19:00:24.369 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:0A9C47FB d:FF r:FFE7     m:3E A001 1411AB 2C05AE 0803
2015.04.22 19:00:24.495 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9C487B d:FF r:FFDA     m:3E A010 2C05AE 1411AB 0100000000
2015.04.22 19:00:24.792 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E353FED   stat:0000 t:0A9C49A4 d:FF r:FFC8     m:38 8610 353FED 000000 0A98D70F0000
2015.04.22 19:00:38.498 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.04.22 19:00:38.503 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:HEQ0136973 d:141B13 O:1411AB t:0A9C7F3E IDcnt:0029
2015.04.22 19:00:40.687 1: HM-Logging gestoppt
Und gleich danach ein getConfig aus FHEM:
2015.04.22 19:03:47 1: HM-Logging gestartet...
2015.04.22 19:03:50.872 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2C05AE,00,01,00
2015.04.22 19:03:50.872 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE215F1A3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E215F1A3 m:DC B001 1411AB 2C05AE 00040000000000
2015.04.22 19:03:51.405 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9F70D3 d:FF r:FFD5     m:DC A010 2C05AE 1411AB 02020105400A140B110CAB18001767
2015.04.22 19:03:51.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE215F1A3 stat:0001 t:0A9F70D8 d:FF r:FFD5     m:DC A010 2C05AE 1411AB 02020105400A140B110CAB18001767
2015.04.22 19:03:51.941 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9F72ED d:FF r:FFD6     m:DD A010 2C05AE 1411AB 020000
2015.04.22 19:03:52.035 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2C05AE,00,01,00
2015.04.22 19:03:52.035 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE215F5DC stat:  00 t:00000000 d:01 r:E215F5DC m:DD A001 1411AB 2C05AE 0103
2015.04.22 19:03:52.459 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9F74F1 d:FF r:FFD5     m:DD A010 2C05AE 1411AB 0100000000
2015.04.22 19:03:52.575 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE215F5DC stat:0001 t:0A9F74F6 d:FF r:FFD5     m:DD A010 2C05AE 1411AB 0100000000
2015.04.22 19:03:52.580 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2C05AE,00,01,00
2015.04.22 19:03:52.580 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE215F84F stat:  00 t:00000000 d:01 r:E215F84F m:DE A001 1411AB 2C05AE 0203
2015.04.22 19:03:52.981 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9F76FB d:FF r:FFD5     m:DE A010 2C05AE 1411AB 012729020100000000
2015.04.22 19:03:53.094 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE215F84F stat:0001 t:0A9F7700 d:FF r:FFD5     m:DE A010 2C05AE 1411AB 012729020100000000
2015.04.22 19:03:53.099 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2C05AE,00,01,00
2015.04.22 19:03:53.099 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE215FA56 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E215FA56 m:DF A001 1411AB 2C05AE 0303
2015.04.22 19:03:53.498 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9F7900 d:FF r:FFD5     m:DF A010 2C05AE 1411AB 0100000000
2015.04.22 19:03:53.614 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE215FA56 stat:0001 t:0A9F7905 d:FF r:FFD5     m:DF A010 2C05AE 1411AB 0100000000
2015.04.22 19:03:53.621 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2C05AE,00,01,00
2015.04.22 19:03:53.622 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE215FC60 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E215FC60 m:E0 A001 1411AB 2C05AE 0403
2015.04.22 19:03:54.020 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9F7B0A d:FF r:FFD5     m:E0 A010 2C05AE 1411AB 012729020200000000
2015.04.22 19:03:54.133 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE215FC60 stat:0001 t:0A9F7B0F d:FF r:FFD5     m:E0 A010 2C05AE 1411AB 012729020200000000
2015.04.22 19:03:54.140 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2C05AE,00,01,00
2015.04.22 19:03:54.141 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE215FE67 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E215FE67 m:E1 A001 1411AB 2C05AE 0503
2015.04.22 19:03:54.536 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9F7D0E d:FF r:FFD5     m:E1 A010 2C05AE 1411AB 0100000000
2015.04.22 19:03:54.652 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE215FE67 stat:0001 t:0A9F7D13 d:FF r:FFD5     m:E1 A010 2C05AE 1411AB 0100000000
2015.04.22 19:03:54.659 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2C05AE,00,01,00
2015.04.22 19:03:54.660 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE216006F stat:  00 t:00000000 d:01 r:E216006F m:E2 A001 1411AB 2C05AE 0603
2015.04.22 19:03:55.054 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9F7F14 d:FF r:FFD5     m:E2 A010 2C05AE 1411AB 0100000000
2015.04.22 19:03:55.170 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE216006F stat:0001 t:0A9F7F19 d:FF r:FFD5     m:E2 A010 2C05AE 1411AB 0100000000
2015.04.22 19:03:55.177 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2C05AE,00,01,00
2015.04.22 19:03:55.178 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE2160274 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E2160274 m:E3 A001 1411AB 2C05AE 0703
2015.04.22 19:03:55.576 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9F811E d:FF r:FFD5     m:E3 A010 2C05AE 1411AB 012547B40400000000
2015.04.22 19:03:55.689 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE2160274 stat:0001 t:0A9F8123 d:FF r:FFD5     m:E3 A010 2C05AE 1411AB 012547B40400000000
2015.04.22 19:03:55.696 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2C05AE,00,01,00
2015.04.22 19:03:55.697 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE216047B stat:  00 t:00000000 d:01 r:E216047B m:E4 A001 1411AB 2C05AE 0803
2015.04.22 19:03:56.109 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9F8322 d:FF r:FFD5     m:E4 A010 2C05AE 1411AB 0100000000
2015.04.22 19:03:56.208 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE216047B stat:0001 t:0A9F8327 d:FF r:FFD5     m:E4 A010 2C05AE 1411AB 0100000000
2015.04.22 19:03:56.212 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2C05AE,00,01,00
2015.04.22 19:03:56.213 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE2160680 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E2160680 m:E5 A001 1411AB 2C05AE 02042729020103
2015.04.22 19:03:56.621 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9F8534 d:FF r:FFD5     m:E5 A010 2C05AE 1411AB 030200003264000A00FF011333
2015.04.22 19:03:56.733 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE2160680 stat:0001 t:0A9F8539 d:FF r:FFD5     m:E5 A010 2C05AE 1411AB 030200003264000A00FF011333
2015.04.22 19:03:57.179 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9F8764 d:FF r:FFD5     m:E6 A010 2C05AE 1411AB 038200003264000A00FF211333
2015.04.22 19:03:57.717 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9F897E d:FF r:FFD5     m:E7 A010 2C05AE 1411AB 030000
2015.04.22 19:03:57.812 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2C05AE,00,01,00
2015.04.22 19:03:57.812 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE2160C75 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E2160C75 m:E6 A001 1411AB 2C05AE 04042729020203
2015.04.22 19:03:58.247 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9F8B8E d:FF r:FFD5     m:E6 A010 2C05AE 1411AB 030200003264000A00FF011333
2015.04.22 19:03:58.358 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE2160C75 stat:0001 t:0A9F8B93 d:FF r:FFD5     m:E6 A010 2C05AE 1411AB 030200003264000A00FF011333
2015.04.22 19:03:58.535 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.04.22 19:03:58.540 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:HEQ0136973 d:141B13 O:1411AB t:0A9F8CBE IDcnt:0029
2015.04.22 19:03:58.803 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9F8DBC d:FF r:FFD5     m:E7 A010 2C05AE 1411AB 038200003264000A00FF211333
2015.04.22 19:03:59.341 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9F8FD6 d:FF r:FFD5     m:E8 A010 2C05AE 1411AB 030000
2015.04.22 19:03:59.432 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2C05AE,00,01,00
2015.04.22 19:03:59.433 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE21612CD stat:  00 t:00000000 d:01 r:E21612CD m:E7 A001 1411AB 2C05AE 07042547B40403
2015.04.22 19:03:59.870 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9F91E5 d:FF r:FFD5     m:E7 A010 2C05AE 1411AB 03020000326400FF00FF011463
2015.04.22 19:03:59.980 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE21612CD stat:0001 t:0A9F91EA d:FF r:FFD5     m:E7 A010 2C05AE 1411AB 03020000326400FF00FF011463
2015.04.22 19:04:00.427 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9F9414 d:FF r:FFD5     m:E8 A010 2C05AE 1411AB 03820000326400FF00FF211463
2015.04.22 19:04:00.965 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C05AE   stat:0000 t:0A9F962E d:FF r:FFD5     m:E9 A010 2C05AE 1411AB 030000
2015.04.22 19:04:02.596 1: HM-Logging gestoppt
Bahnhof.  :o
edit: ne, 'n teil habe ich jetzt verstanden. Sieht doch sehr ähnlich aus, nur dass die Reihenfolge der Gesprächsfetzen ein bisschen anders ist.
martinp876
Sieht so aus. Die letzte addresse isr nicht stabil..... warum auch immer
Pfriemler
#6
Du meinst das was nach Meldungen kommt die beginnen mit
02020105400A140B110CAB1800 - dann 6840, 4FA0, 22A0, 1767, B3C7, DC00 ohne erkennbaren Zusammenhang zur Batterieschwelle ...
Übrigens kennt der Konfigurator auch nach dem neuerlichen Ab- und Anlernen keine eingestellte Batterieschwelle. Dem geht's dann wohl offensichtlich so wie FHEM...
BTW: Der dreifache
aus dem Anlernbeispiel am Konfigurator ist wohl der "Paarungsaufruf" per Seriennummer vom Konfigurator ...
martinp876
Es ist das letzte paar... b3c7 oder 1767 . Das b3 und 17 sind das problem.
Das muesste zumindest stabil sein.
Pfriemler
Wie ich schon sagte: ich kann außerdem 68:40, 4F:A0, 22:A0 noch DC:00 anbieten :-)
Cybers
gibt es hierzu einen neuen Stand? Irgendwo (wo weiß ich leider nicht mehr) habe ich mal gelesen, daß wohl im Mai/Juni eine neue Firmware rauskommen soll.
Gruß, Sascha
FHEM 6.3 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
Pfriemler
Nein nix neues.  Wenn deine Info stimmt, warten wir mal auf die neue Firmware.
Vom 7Zöller via Tapatalk
