Mal wieder: Missing Act, hier an HM-LC-SW1-BA-PCB
Begonnen von VB90, 28 Mai 2015, 18:06:50
VB90
Hallo zusammen.
Auch auf die Gefahr hin, von den Erfahreneren hier gesteinigt zu werden... ;)
Ich habe seit gestern zwei HM-LC-SW1-BA-PCB (Schaltaktor für Batteriebetrieb) im Einsatz.
Bzw. wollte ich.
Bestellt habe ich als Bausatz, zusammen gebaut war fix, grundsätzliche Funktion ist gegeben. Nämlich wenn ich den Taster drücke.
Das Ergebnis sehe ich auch in FHEM.
Die Aktoren sind gepairt, auch auf die richtige Centrale, meinem HMLAN-CFG.
Wenn ich jedoch versuche, aus FHEM raus zu schalten, bekomme ich immer ein "MISSING ACT" zurück, ohne das geschaltet wird.
Nach neustart von FHEM bekomme ich ein "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead" zurück
Was habe ich versucht:
Reset der Aktoren auf Werkseinstellung, neu Pairing
Andere Spannungsquelle
Näher an den HMLAN ran (geplanter Einsatzort ist grenzwertig lt. rssi), weiter weg
Clear readings bzw all
Was mir aufgefallen ist:
Seit dem ich die Aktoren versuche einzubinden, geht mein HMLAN sehr häufig in "OVERLOAD".
Habe fast das Gefühl, das die neuen Aktoren ihn mit irgendwas "zuspammen"
Ich werde mal "burstAccess" auf 0_off setzen, hoffe das bringt Besserung.
Bislang hatte ich damit keine Probleme. Wobei die Anzahl meiner HM-Komponenten mit zwei Fensterkontakten, einem normalen Schaltaktor (HM-LC-SW1-FM) sowie einem Taster (HM-PB-2-WM55) sehr überschaubar ist.
Eins list samt Device gibt folgendes aus:
   CFGFN
   DEF        383D8B
   IODev      T_HMLAN1
   LASTInputDev T_HMLAN1
   MSGCNT     1
   NAME       HM_383D8B
   NR         245
   STATE      IOerr
   TYPE       CUL_HM
   T_HMLAN1_MSGCNT 1
   T_HMLAN1_RAWMSG E383D8B,0000,0078C518,FF,FF98,018400383D8B00000016006C4D45513030323130323310410100
   T_HMLAN1_RSSI -104
   T_HMLAN1_TIME 2015-05-28 17:54:06
   lastMsg    No:01 - t:00 s:383D8B d:000000 16006C4D45513030323130323310410100
   protCmdDel 4
   protCondBurst forced_off
   protIOdly  1 last_at:2015-05-28 17:54:10
   protIOerr  1 last_at:2015-05-28 17:55:10
   protLastRcv 2015-05-28 17:54:06
   protResnd  2 last_at:2015-05-28 17:54:08
   protSnd    1 last_at:2015-05-28 17:54:06
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_T_HMLAN1 min:-104 lst:-104 avg:-104 max:-104 cnt:1
   Readings:
     2015-05-28 17:54:06   D-firmware      1.6
     2015-05-28 17:54:06   D-serialNr      MEQ0021023
     2015-05-28 17:54:06   R-intKeyVisib   set_invisib
     2015-05-28 17:54:06   R-pairCentral   set_0x308706
     2015-05-28 17:55:10   state           IOerr
   Helper:
     cSnd       01308706383D8B00050000000000,01308706383D8B00050000000000
     mId        006C
     Io:
       newChn     +383D8B,00,01,00
       nextSend   1432828446.17742
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         383D8B
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        01
       Io:
         T_HMLAN1   -102
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_t_hmlan1:
         avg        -104
         cnt        1
         lst        -104
         max        -104
         min        -104
     Shadowreg:
       RegL_00:    02:01 0A:30 0B:87 0C:06
   IODev      T_HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   burstAccess 0_off
   expert     2_full
   firmware   1.6
   model      HM-LC-SW1-BA-PCB
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0021023
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Seit eben versuche ich die Nachrichten des HMLAN laut WIKI zu sniffen, mal schauen was dabei raus kommt.
Was kann ich noch tun, jemand eine Idee?
Das Verhalten ist bei beiden Aktoren identisch.
vb
Nachtrag:
Anbei mal die letzten rund 20 min Protokoll. Zugegeben, ich verstehe nur einen Teil von dem was da steht...
2015.05.28 18:00:08 1: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 new condition Warning-HighLoad
2015.05.28 18:04:18 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:04:18 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:00821E4A IDcnt:0006
2015.05.28 18:04:43 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:04:43 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:00827FF7 IDcnt:0006
2015.05.28 18:05:08 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:05:08 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:0082E1A3 IDcnt:0006
2015.05.28 18:05:33 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:05:33 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:00834350 IDcnt:0006
2015.05.28 18:05:58.597 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:05:58.601 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:0083A4FC IDcnt:0006
2015.05.28 18:06:23.599 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:06:23.603 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:008406A9 IDcnt:0006
2015.05.28 18:06:48.600 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:06:48.603 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:00846855 IDcnt:0006
2015.05.28 18:07:13.602 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:07:13.606 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:0084CA02 IDcnt:0006
2015.05.28 18:07:38.604 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:07:38.607 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:00852BB0 IDcnt:0006
2015.05.28 18:08:03.606 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:08:03.610 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:00858D5D IDcnt:0006
2015.05.28 18:08:28.607 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:08:28.610 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:0085EF09 IDcnt:0006
2015.05.28 18:08:53.609 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:08:53.613 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:008650B7 IDcnt:0006
2015.05.28 18:09:18.611 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:09:18.614 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:0086B264 IDcnt:0006
2015.05.28 18:09:19.771 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:+383D8B,00,01,00
2015.05.28 18:09:19.772 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:S9B48F7E7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9B48F7E7 m:02 B001 308706 383D8B 010E
2015.05.28 18:09:21.578 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:R9B48F7E7 stat:0208 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 B001 308706 383D8B 010E
2015.05.28 18:09:21.579 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 no ACK from 383D8B
2015.05.28 18:09:23.585 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:S9B4906CE stat:  00 t:00000000 d:01 r:9B4906CE m:02 B001 308706 383D8B 010E
2015.05.28 18:09:25.389 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:R9B4906CE stat:0208 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 B001 308706 383D8B 010E
2015.05.28 18:09:25.390 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 no ACK from 383D8B
2015.05.28 18:09:43.612 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:09:43.616 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:00871411 IDcnt:0006
2015.05.28 18:10:07.399 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:E2771DB   stat:0000 t:008770F5 d:FF r:FFBB     m:52 A641 2771DB 308706 014BC8
2015.05.28 18:10:07.400 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:S9B49B1F4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9B49B1F4 m:99 8112 308706 000000
2015.05.28 18:10:07.495 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:+2771DB,00,01,00
2015.05.28 18:10:07.495 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:S9B49B1F8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9B49B1F8 m:52 8002 308706 2771DB 0101C800
2015.05.28 18:10:07.512 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:R9B49B1F4 stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 308706 000000
2015.05.28 18:10:07.784 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:R9B49B1F8 stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:52 8002 308706 2771DB 0101C800
2015.05.28 18:10:08.613 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:10:08.617 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:008775BD IDcnt:0006
2015.05.28 18:10:13.899 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:E2771DB   stat:0000 t:00878A5A d:FF r:FFBC     m:53 A641 2771DB 308706 014C00
2015.05.28 18:10:13.995 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:S9B49CB5E stat:  00 t:00000000 d:01 r:9B49CB5E m:53 8002 308706 2771DB 0101C800
2015.05.28 18:10:14.284 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:R9B49CB5E stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:53 8002 308706 2771DB 0101C800
2015.05.28 18:10:33.615 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:10:33.619 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:0087D76A IDcnt:0006
2015.05.28 18:10:39.762 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:E383D8B   stat:0000 t:0087EF64 d:FF r:FF9A     m:03 8410 383D8B 000000 0601C800
2015.05.28 18:10:58.617 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:10:58.620 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:00883917 IDcnt:0006
2015.05.28 18:11:23.618 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:11:23.622 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:00889AC4 IDcnt:0006
2015.05.28 18:11:33.581 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:E383D8B   stat:0000 t:0088C1A7 d:FF r:FF99     m:05 8410 383D8B 000000 06010000
2015.05.28 18:11:40.316 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:+383D8B,00,01,00
2015.05.28 18:11:40.317 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:S9B4B1CE9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9B4B1CE9 m:03 B011 308706 383D8B 0201C80000
2015.05.28 18:11:41.421 0: HMLAN_Delay: T_HMLAN1 383D8B
2015.05.28 18:11:42.122 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:R9B4B1CE9 stat:0208 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 B011 308706 383D8B 0201C80000
2015.05.28 18:11:42.122 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 no ACK from 383D8B
2015.05.28 18:11:48.619 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:11:48.623 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:0088FC70 IDcnt:0006
2015.05.28 18:11:52.418 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:E383D8B   stat:0000 t:00890B3E d:FF r:FF99     m:07 8410 383D8B 000000 0601C800
2015.05.28 18:12:13.620 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:12:13.624 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:00895E1D IDcnt:0006
2015.05.28 18:12:38.622 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:12:38.625 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:0089BFC9 IDcnt:0006
2015.05.28 18:13:03.623 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:13:03.627 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:008A2176 IDcnt:0006
2015.05.28 18:13:28.615 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:13:28.618 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:008A8319 IDcnt:0006
2015.05.28 18:13:53.617 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:13:53.622 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:008AE4C7 IDcnt:0006
2015.05.28 18:14:18.619 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:14:18.623 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:008B4674 IDcnt:0006
2015.05.28 18:14:43.621 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:14:43.625 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:008BA821 IDcnt:0006
2015.05.28 18:15:08.622 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:15:08.626 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:008C09CD IDcnt:0006
2015.05.28 18:15:33.624 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:15:33.628 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:008C6B7B IDcnt:0006
2015.05.28 18:15:58.626 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:15:58.630 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:008CCD28 IDcnt:0006
2015.05.28 18:16:23.628 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:16:23.632 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:008D2ED5 IDcnt:0006
2015.05.28 18:16:48.629 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:16:48.633 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:008D9082 IDcnt:0006
2015.05.28 18:17:13.631 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:17:13.635 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:008DF22F IDcnt:0006
2015.05.28 18:17:38.632 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:17:38.636 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:008E53DB IDcnt:0006
2015.05.28 18:18:03.634 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:18:03.638 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:008EB589 IDcnt:0006
2015.05.28 18:18:28.636 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:18:28.640 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:008F1736 IDcnt:0006
2015.05.28 18:18:53.637 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:18:53.641 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:008F78E2 IDcnt:0006
2015.05.28 18:19:18.638 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:19:18.642 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:008FDA8F IDcnt:0006
2015.05.28 18:19:43.640 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:19:43.644 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:00903C3C IDcnt:0006
2015.05.28 18:20:08.564 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:S9B52DE41 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9B52DE41 m:99 8112 308706 000000
2015.05.28 18:20:08.587 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:R9B52DE41 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 308706 000000
2015.05.28 18:20:08.588 1: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 new condition ok
2015.05.28 18:20:08.641 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:20:08.645 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:00909DE8 IDcnt:0006
2015.05.28 18:20:09.481 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:+383DA1,00,01,00
2015.05.28 18:20:09.482 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:S9B52E1D6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9B52E1D6 m:04 B001 308706 383DA1 010E
2015.05.28 18:20:10.808 0: HMLAN_Delay: T_HMLAN1 383DA1
2015.05.28 18:20:11.288 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:R9B52E1D6 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 B001 308706 383DA1 010E
2015.05.28 18:20:11.288 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 no ACK from 383DA1
2015.05.28 18:20:11.294 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:+395290,00,01,00
2015.05.28 18:20:11.295 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:S9B52E8EB stat:  00 t:00000000 d:01 r:9B52E8EB m:05 A001 308706 395290 010E
2015.05.28 18:20:11.454 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:E395290   stat:0000 t:0090A8DC d:FF r:FFA8     m:05 A410 395290 308706 060100005D
2015.05.28 18:20:11.575 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:R9B52E8EB stat:0001 t:0090A8E1 d:FF r:FFA8     m:05 A410 395290 308706 060100005D
2015.05.28 18:20:14.492 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:+383D8B,00,01,00
2015.05.28 18:20:14.493 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:S9B52F569 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9B52F569 m:06 B001 308706 383D8B 00040000000000
2015.05.28 18:20:16.299 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:R9B52F569 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:06 B001 308706 383D8B 00040000000000
2015.05.28 18:20:16.300 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 no ACK from 383D8B
2015.05.28 18:20:19.023 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:S9B53071C stat:  00 t:00000000 d:01 r:9B53071C m:06 B001 308706 383D8B 00040000000000
2015.05.28 18:20:20.827 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:R9B53071C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:06 B001 308706 383D8B 00040000000000
2015.05.28 18:20:20.827 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 no ACK from 383D8B
2015.05.28 18:20:26.506 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:+383DA1,00,01,00
2015.05.28 18:20:26.507 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:S9B532457 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9B532457 m:07 B001 308706 383DA1 00040000000000
2015.05.28 18:20:28.313 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:R9B532457 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:07 B001 308706 383DA1 00040000000000
2015.05.28 18:20:28.314 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 no ACK from 383DA1
2015.05.28 18:20:31.489 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:S9B5337CE stat:  00 t:00000000 d:01 r:9B5337CE m:07 B001 308706 383DA1 00040000000000
2015.05.28 18:20:33.293 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:R9B5337CE stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:07 B001 308706 383DA1 00040000000000
2015.05.28 18:20:33.294 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 no ACK from 383DA1
2015.05.28 18:20:33.643 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:20:33.647 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:0090FF95 IDcnt:0006
2015.05.28 18:20:58.648 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:20:58.652 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:00916146 IDcnt:0006
2015.05.28 18:21:23.652 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:21:23.656 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:0091C2F5 IDcnt:0006
2015.05.28 18:21:48.653 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:21:48.657 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:009224A1 IDcnt:0006
2015.05.28 18:22:13.655 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:22:13.659 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:0092864F IDcnt:0006
2015.05.28 18:22:38.665 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:22:38.669 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:0092E804 IDcnt:0006
2015.05.28 18:23:03.676 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:23:03.679 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:009349B9 IDcnt:0006
2015.05.28 18:23:28.677 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:23:28.681 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:0093AB66 IDcnt:0006
2015.05.28 18:23:53.679 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:23:53.683 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:00940D13 IDcnt:0006
Manches erschliesst sich mir, wie z.B. "2015.05.28 18:20:28.314 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 no ACK from 383DA1", der ist momentan nämlich nicht in Betrieb.
Den Rest muss ich mir erstmal erarbeiten.
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
frank
das pairing hat wohl nicht funktioniert.
Zitat2015-05-28 17:54:06   R-pairCentral   set_0x308706
erst wenn der prefix "set_" verschwunden ist.
ZitatprotState  CMDs_done_Errors:1
hier muss "CMDs_done" stehen.
einfach öfter wiederholen. das device musst du nicht löschen. sniffe das pairing.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
VB90
@frank
danke.
"sniffe das pairing" ... leichter gesagt wie getan ;)
Hier sollte es dabei sein:
2015.05.28 18:41:23.818 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:41:23.822 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:00A413BA IDcnt:0006
2015.05.28 18:41:48.820 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:41:48.823 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:00A47566 IDcnt:0006
2015.05.28 18:42:13.822 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:42:13.826 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:00A4D714 IDcnt:0006
2015.05.28 18:42:36.493 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:E383D8B   stat:0000 t:00A52F9C d:FF r:FFB6     m:0D 8400 383D8B 000000 16006C4D45513030323130323310410100
2015.05.28 18:42:36.589 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:+383D8B,00,01,00
2015.05.28 18:42:36.589 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:S9B676FA2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9B676FA2 m:09 A001 308706 383D8B 00050000000000
2015.05.28 18:42:36.745 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:R9B676FA2 stat:0001 t:00A5309E d:FF r:FFB6     m:09 8002 383D8B 308706 00
2015.05.28 18:42:36.846 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:S9B677099 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9B677099 m:0A A001 308706 383D8B 000802010A300B870C06
2015.05.28 18:42:37.141 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:R9B677099 stat:0001 t:00A5322A d:FF r:FFB6     m:0A 8002 383D8B 308706 00
2015.05.28 18:42:37.242 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:S9B677225 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9B677225 m:0B A001 308706 383D8B 0006
2015.05.28 18:42:37.537 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:R9B677225 stat:0001 t:00A533B6 d:FF r:FFB6     m:0B 8002 383D8B 308706 00
2015.05.28 18:42:38.824 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 I:K
2015.05.28 18:42:38.828 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0136500 d:13676E O:308706 t:00A538C1 IDcnt:0006
2015.05.28 18:42:40.505 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:S9B677F46 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9B677F46 m:0C B001 308706 383D8B 00040000000000
2015.05.28 18:42:41.624 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:E383D8B   stat:0000 t:00A543A7 d:FF r:FFAD     m:0C A010 383D8B 308706 02020105000A300B870C061269
2015.05.28 18:42:41.738 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:R9B677F46 stat:0001 t:00A543AC d:FF r:FFAD     m:0C A010 383D8B 308706 02020105000A300B870C061269
2015.05.28 18:42:41.870 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:E383D8B   stat:0000 t:00A5449E d:FF r:FFB3     m:0D A010 383D8B 308706 020000
2015.05.28 18:42:41.965 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:+383D8B,00,01,00
2015.05.28 18:42:41.965 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:S9B6784A3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9B6784A3 m:0D A001 308706 383D8B 01040000000001
2015.05.28 18:42:42.385 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:E383D8B   stat:0000 t:00A546A1 d:FF r:FFAD     m:0D A010 383D8B 308706 030800
2015.05.28 18:42:42.507 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:R9B6784A3 stat:0001 t:00A546A6 d:FF r:FFAD     m:0D A010 383D8B 308706 030800
2015.05.28 18:42:42.640 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:E383D8B   stat:0000 t:00A547A0 d:FF r:FFB4     m:0E A010 383D8B 308706 030000
2015.05.28 18:42:42.735 0: HMLAN_Send:  T_HMLAN1 S:S9B6787A2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9B6787A2 m:0E A001 308706 383D8B 0103
2015.05.28 18:42:43.156 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:E383D8B   stat:0000 t:00A549A4 d:FF r:FFB7     m:0E A010 383D8B 308706 0100000000
2015.05.28 18:42:43.276 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:R9B6787A2 stat:0001 t:00A549A9 d:FF r:FFB7     m:0E A010 383D8B 308706 0100000000
in den Readings sehe ich nun:
D-firmware
1.6
2015-05-28 18:42:36
D-serialNr
MEQ0021023
2015-05-28 18:42:36
PairedTo
0x308706
2015-05-28 18:42:41
R-intKeyVisib
invisib
2015-05-28 18:42:41
R-ledMode
off
2015-05-28 18:42:41
R-lowBatLimitBA
10.5 V
2015-05-28 18:42:41
R-pairCentral
0x308706
2015-05-28 18:42:41
R-sign
off
Also a) das was du erwartet hast aber b) auch das was ich im Laufe meiner Tests schon hatte.
Seis drum.
Bislang (drei mal je on /off) sieht es danach aus das es funktioniert, selbst bei einem rssi von momentan -94.
Kannst du mir erklären, was da schief gelaufen ist?
Ich würde es gern verstehen und den Fehler in Zukunft vermeiden.
vb
LuckyDay
ZitatSTATE      IOerr
da wird nichts mehr gesendet, da dein io nicht bereit
ZitatburstAccess 0_off
das attr hast du von Hand gesetzt? , der HM-LC-SW1-BA-PCB benötigt aber immer burst!
VB90
@Hary
sowas dachte ich mir schon.
Ich schiebe es auf den Overload des HMLAN
burstAccess hatte ich per Hand gesetzt, ja.
Habe ich wieder elöscht, danke für deinen Hinweis.
Habe jetzt den zweite Aktor auch nochmal gepairt und bekomme jetzt beim schalten sogar ne Rückmeldung der internen LED.
Das fehlte mir bisher komplett.
vb
frank
wahrscheinlich in folge des miserablen funks, wurde die aktion unvollständig/fehlerhaft beendet. du könntest attr msgRepeat erhöhen. dann gibt es mehr versuche, aber auch mehr traffic.
Zitat2015.05.28 18:42:36.493 0: HMLAN_Parse: T_HMLAN1 R:E383D8B   stat:0000 t:00A52F9C d:FF r:FFB6     m:0D 8400 383D8B 000000 16006C4D45513030323130323310410100
das ist die anlernmessage deines devices. msgtyp, sender, empfänger (000000=>broadcast,alle). im payload dann fw, modelid und seriennummer. damit wird das pairing ausgelöst.
bohre ein loch ins hmlan gehäuse und befreie die antenne. gibt besseren rssi.
VB90
Danke.
Modifikation der Antenne hab ich mir auch schon vorgenommen.
Scheitert im Moment am kleinen Torx, mal sehen was ich alternativ finde.
Muss ja erstmal nur auf gehen, im Zweifel kommen hernach andere Schrauben rein.
Mal so interesse halber, wie groß ist denn bei euch die Funklast unter msgLoadEst??
vb
frank
ZitatScheitert im Moment am kleinen Torx, mal sehen was ich alternativ finde.
mini schlitz-schrauber.
ZitatMuss ja erstmal nur auf gehen
hammer.  ;)
ZitatMal so interesse halber, wie groß ist denn bei euch die Funklast unter msgLoadEst??
der hmusb hat neulich ein ota-update gemacht. da muss der wert durch 10 geteilt werden.
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=37593.0;attach=32663;image)
