Kaufempfehlung / Erfahrung mit RGBWW und Trafo
Begonnen von UlfS, 13 Mai 2015, 09:12:08
UlfS
Hallo Ihr,
ich möchte bei mir das FLS-PP Ip von Dresden Elektronik in mein Lightify für eine indirekte Beleuchtung unter der Decke zum Einsatz bringen. Streifenlänge wird zwischen 4 und 5 Meter sein.
Hat jemand eine Empfehlung oder Erfahrungen für einen RGBW(W) Streifen in dieser Länge, und auch eine Empfehlung für ein Netzteil (sollte nicht Summen, das ganze wird in Küche/Esszimmer/Wohnzimmer eingesetzt)?
Irgendwie schreiben viele von Billigware, dass man auf Qualität achten soll, u.s.w., ist aber mein erster LED-Streifen und ich habe keine Ahnung welche Hersteller man empfehlen kann.
Danke Euch!
Ulf
Konfig: Raspberry Pi 2, En-Ocean und HomeMatic CUL, FritzBox mit Fritz!DECT-Steckdosen und Presence über FB, Pioneer-AVR, Enigma2 Receiver, Sonos, HomeMatic Heizungsaktoren, Temperatur-/Feuchtigkeitssensoren, Fenster-/Fenstergriff-Sensoren, EnOcean Schalter und Rollladensteuerung.
Markus M.
Etwas konstenintensiv vielleicht?!
RGBW Strips sind grundsätzlich sauteuer. Wenn du den Platz dafür hast ist es wesentlich einfacher und besser, einfach einen 5050 Standard RGB Strip zu verwenden und daneben einen Weissen zu kleben.
Da kannst du eigentlich nehmen was du willst, selbst mit den billigsten aus China hatte ich noch keinerlei Probleme.
Was summen kann ist nur das Netzteil, da solltest du ein "gutes" und leicht überdimensioniertes nehmen.
Wenn das fest verbaut wird, empfehle ich ein Netzteil zur Installation, d.h. keins mit einem Stecker dran.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
UlfS
Hi Markus,
hast Du Produkt oder Typnamen, mit denen Du gute Erfahrungen gemacht hast? Sauteuer ist relativ, ich renoviere gerade so viel, da ist Qualität wichtiger wie später ärgern ;)
Liebe Grüße, Ulf
Markus M.
$8 (IP20) - $10.60 (IP65) für RGB 5050 300LED:
http://www.aliexpress.com/item/5M-LED-Strip-Light-5050-60LEDs-M-300LEDs-Lighting-Non-waterproof-or-Waterproof-Cold-White-Red/32276770287.html
UND
$3 warm/cold 3528
http://www.aliexpress.com/item/5-M-roll-Led-flexible-strip-SMD3528-300led-DC12V-White-RGB-led-bar-light-non-waterproof/32364352602.html
BZW
$5.50 white 5630
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-50M-lot-2014-new-led-strip-light-5630-high-brightness-led-bar-lighting-DC12V/1829167089.html
Wenn du damit auch beleuchten willst nimmst du die 5630, ansonsten 3528.
Damit hast du auf 5m 300 RGB LEDs und 300 weisse LEDs.
Du kannst da nach belieben suchen - wenn du bei Amazon Deutschland zum 5-fachen Preis bestellst bekommst du nichts anderes.
Ein RGBW-Strip ist übrigens nicht nur teurer sondern hat auch nur die Hälfte der LEDs:
$17 für RGBW(W)
http://www.aliexpress.com/item/5M-Black-PCB-300-LEDs-60led-M-SMD-5050-RGBW-RGB-Warm-Cold-White-LED-Strip/2040891061.html
Strips die du zusammen verwendest sollten aus der selben Charge kommen. Um Farbkorrektur wirst du nicht rumkommen.
Wie immer in China: Bestell mehr als du eigentlich brauchst, falls was nicht funktioniert ;)
