Fehlermeldung setstate bei start von FHEM
Begonnen von Maxl, 18 Mai 2015, 20:16:51
Maxl
bekomme neuerdings immer die Fehlermeldung
Error messages while initializing FHEM:
statefile: Usage: setstate
where is a single device name, a list separated by komma (,) or a regexp. See the devspec section in the commandref.html for details.
so wie ich das Logfile verstehe
2015.05.09 21:54:58.543 5: Cmd: >setstate nanoCUL 2015-05-09 21:53:44 cmds  B C F i A Z E k G M K U Y R T V W X e f l t x<
2015.05.09 21:54:58.546 5: Cmd: >setstate nanoCUL 2015-05-09 21:54:19 state Initialized<
2015.05.09 21:54:58.548 5: Cmd: >setstate nty_Test 2015-05-09 21:54:30<
2015.05.09 21:54:58.550 1: statefile: Usage: setstate <name> <state>
where <name> is a single device name, a list separated by komma (,) or a regexp. See the devspec section in the commandref.html for details.
2015.05.09 21:54:58.554 5: Triggering global (1 changes)
2015.05.09 21:54:58.555 5: Notify loop for global INITIALIZED
2015.05.09 21:54:58.592 5: Triggering initialUsbCheck
2015.05.09 21:54:58.595 4: initialUsbCheck exec usb create
2015.05.09 21:54:58.596 5: Cmd: >usb create<
kommt der Fehler aufgrund diesem Codes zustande
define Test dummy
attr Test webCmd on:off
define Test2 dummy
attr Test2 webCmd toggle
define nty_Test notify Test2 IF ([Test:&STATE] eq "on") (set Test off) ELSE (set Test on)
define Test3 at +*00:00:10 set Test2 toggle
define Dummy_Ein notify Test:on.* { fhem "set Relais9 on";; fhem "set HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 toggle" }
define Dummy_Aus notify Test:off.* { fhem "set Relais9 off" }
komme aber nicht dahinter warum, kann mir jemand helfen?
Seitdem ich einige HMW CUL Devices eingebunden habe bekomme ich diese Meldung.
FHEM auf Raspberry mit HM, HMC und AVR Netios.
Ich tippe auf eine volle Festplatte: beim Schreiben des State-Files konnte nicht alles geschrieben werden, deswegen ist die Zeile mit setstate unvollstaendig.
Das ist nur eine plausible Hyphothese, nicht mehr.
