Messwerte zwischen zwei Zeiten ignorieren
Begonnen von mhelgers, 18 Mai 2015, 15:35:57
flurin
#15
Zitat von: mhelgers am 22 Mai 2015, 07:10:52
Ein anderer Ansatz....:
wäre es vielleicht auch möglich die Rechte des Logs in der 'Auszeit' so zu setzten, dass nur das Lesen (und nicht das Schreiben) erlaubt ist??
Das würde nur mit einem system-Befehl gehen, als Folge davon hättest du Fehlermeldungen in fhem.
Unterstützt dein Sensor "disabledForIntervals"? Wenn ja, dann ist dies die einfachste Lösung:
attr temp_sensor disabledForIntervals 22:00-24:00 00:00-07:00
Sonst würde ich es mit userReadings lösen.
