HM-OU-CFM-PL - press short funktioniert nicht mehr
Begonnen von rx, 03 Juni 2016, 09:20:35
rx
Bei dem Gong funktioniert das Abspielen der mp3 problemlos, aber bei dem Befehl
press short kommt:
Unknown argument press, choose one of clear getConfig getRegRaw inhibit off on on-for-timer on-till pct peerBulk playTone press regBulk regSet sign toggle
Ein getconfig habe ich schon abgesetzt. Ich habe das Gefühl das ist erst seit ein paar Tagen so und könnte mit einem Update zusammenhängen.
Wo kann ich ansetzen?
Danke!
Server started with 1333 defined entities (fhem.pl:27302/2023-03-05 perl:5.028001 os:linux user:root pid:29591)
martinp876
Habe ich geändert/ erweitert.
Ich Werte nun die peers aus, welche ausgelesen werden. Damit kann ich bei den neuen Kommandos pressS und pressL eine Auswahlliste der peers anbieten, welche "gedrueckt" werden sollen.  Macht die Bedienung am Web einfacher-hoffe ich.
Im Gegenzug ist das Kommando nicht verfügbar, wenn es keinen peer gibt. Das ist auch real so.
Kleiner Beigeschmack: die internen peers sind nur sichtbar, wenn man sie freischalten. Also intkeyvisib visib.
Danach ein getconfig, fhem erkennt peers und du kannst es nutzen.
rx
Ah, ok. Hatte mit der Suchfunktion auch so etwas ähnliches gefunden - konnte es aber nicht verknüpfen. Danke für die Erklärung!
