Bezüglich VCCU verunsichert
Begonnen von jove01, 06 März 2015, 02:44:21
marvin78
Nun. Man kann den Slider ja leicht über das Attribut webCmd entfernen.
martinp876
Ich sollte im webcmd besser update als default anbieten
ujaudio
was macht eigentlich "update"?
Einen lieben Gruß
Jürgen
martinp876
Prueft welche ios genutzt werden, welche die id der vccu nutzen,    .....
In zukunft wird es wohl auch die ioliste fuellen. Dann wird es ein kommando geben mit dem man ios von der vccu trennen kann... und addieren. Der weg implizit ueber das setzen des attributs wird nach dem booten nicht mehr nutzbar.
I.a. geht dies implizit.
Ausserdem werden die decives geprueft, die ueber die vccu betrieben werden.
