HM-LC-SW2-FM: Missing Ack
Begonnen von tbals, 26 Mai 2015, 16:24:40
tbals
ich habe im Keller zwei HM-LC-SW2-FM, von den ich einen vor  ca. 4 Wochen schon wegen MISSING ACKs gegen einen nagelneuen ausgetauscht habe. Jetzt geht es wieder los: Ich kann den Aktor nicht mehr schalten:
2015-05-26_16:06:55 Wohnkeller_unten ResndFail
2015-05-26_16:06:55 Wohnkeller_unten CMDs_done_Errors:1
2015-05-26_16:06:55 Wohnkeller_unten MISSING ACK
2015-05-26_16:16:49 Wohnkeller_unten CMDs_pending
Ich habe schon mal den Strom des Aktors unterbrochen und den FHEM neu gestartet, aber der mag nicht mehr. Hier mal ein Info von dem Device:
   CFGFN      /opt/fhem/keller.cfg
   DEF        326BD9
   IODev      HMLAN1
   NAME       Wohnkeller_unten
   NR         220
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Wohnkeller_Sw03
   channel_02 Wohnkeller_Sw04
   protCmdDel 4
   protResnd  6 last_at:2015-05-26 16:17:04
   protResndFail 2 last_at:2015-05-26 16:17:08
   protSnd    2 last_at:2015-05-26 16:16:49
   protState  CMDs_done_Errors:1
   Readings:
     2015-04-03 15:35:57   CommandAccepted yes
     2015-04-03 15:35:56   D-firmware      1.12
     2015-04-03 15:35:56   D-serialNr      LEQ088xxxx
     2015-05-03 19:19:21   PairedTo        0xCAFE13
     2015-04-03 15:35:58   R-intKeyVisib   invisib
     2015-04-03 15:35:58   R-pairCentral   0xCAFE13
     2015-05-03 19:19:20   RegL_00:        02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:CA 0B:FE 0C:13 00:00
     2015-05-26 16:17:08   state           MISSING ACK
   Helper:
     cSnd       11CAFE13326BD90202000000
     mId        0009
     rxType     1
     Io:
       newChn     +326BD9,00,01,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         326BD9
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.12
   model      HM-LC-SW2-FM
   serialNr   LEQ088xxxx
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Nur eine Betondecke höher liegt im Wohnzimmer der HMLAN. Ein Empfangsproblem kann das also eigentlich nicht sein. Hat jemand eine Idee was ich tun kann?
Danke und Gruss
  Thomas
1x JeeLink am ODROID C1 (FHEM2FHEM) für diverse LaCrosse Sensoren,  HMLAN für diverse Homematic Aktoren,
Haupt-FHEM auf Asus EeeBox und als DBlog-Server
tbals
#1
Ach so, ich hatte natürlich schon die üblichen Sachen wie clear readings, getConfig, set clear msgevents durch, aber das hilft nix.
Im Log steht dann aber
2015.05.26 16:36:13 3: CUL_HM set Wohnkeller_Sw04 clear readings
2015.05.26 16:36:14 3: CUL_HM set Wohnkeller_Sw04 statusRequest
2015.05.26 16:36:38 3: CUL_HM set Wohnkeller_Sw03 clear readings
2015.05.26 16:36:39 3: CUL_HM set Wohnkeller_Sw03 statusRequest
2015.05.26 16:37:08 3: CUL_HM set Wohnkeller_Sw03 getConfig
2015.05.26 16:37:29 3: CUL_HM set Wohnkeller_Sw03 getConfig
2015.05.26 16:37:47 3: CUL_HM set Wohnkeller_Sw03 getConfig
2015.05.26 16:38:00 3: CUL_HM set Wohnkeller_Sw04 getConfig
2015.05.26 16:38:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sProcIn in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5926.
2015.05.26 16:38:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sProcIn in numeric ne (!=) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5960.
2015.05.26 16:38:23 3: CUL_HM set Wohnkeller_Sw04 clear msgEvents
2015.05.26 16:38:34 3: CUL_HM set Wohnkeller_Sw03 clear msgEvents
Ich habe auch mal den loglevel hochgedreht und raw message sniffing angemacht. Hier die Zeilen im logfile:
2015.05.26 16:46:25.777 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.05.26 16:46:25.780 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0049951 d:272F3C O:CAFE13 t:96E26AFE IDcnt:0008
2015.05.26 16:46:26.169 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+326BD9,00,01,00
2015.05.26 16:46:26.170 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S90B05BC6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:90B05BC6 m:0B A011 CAFE13 326BD9 0202000000
2015.05.26 16:46:26.777 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R90B05BC6 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0B A011 CAFE13 326BD9 0202000000
2015.05.26 16:46:26.777 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 326BD9
2015.05.26 16:46:29.442 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S90B0688E stat:  00 t:00000000 d:01 r:90B0688E m:0B A011 CAFE13 326BD9 0202000000
2015.05.26 16:46:30.048 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R90B0688E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0B A011 CAFE13 326BD9 0202000000
2015.05.26 16:46:30.049 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 326BD9
2015.05.26 16:46:33.690 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S90B07927 stat:  00 t:00000000 d:01 r:90B07927 m:0B A011 CAFE13 326BD9 0202000000
2015.05.26 16:46:34.296 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R90B07927 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0B A011 CAFE13 326BD9 0202000000
2015.05.26 16:46:34.296 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 326BD9
2015.05.26 16:46:38.364 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S90B08B68 stat:  00 t:00000000 d:01 r:90B08B68 m:0B A011 CAFE13 326BD9 0202000000
2015.05.26 16:46:38.970 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R90B08B68 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0B A011 CAFE13 326BD9 0202000000
2015.05.26 16:46:38.970 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 326BD9
frank
hast du auch klassische taster am gerät angeschlossen? könnte es sein, dass durch betätigung eines tasters ein werksreset erfolgte? funktioniert der über angeschlossene taster? in dem list gibt es keine infos bezüglich rssi. welche rssi hat denn der andere, der noch funktioniert?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
tbals
Nein, das sind keine Taster angeschlossen. Die werden nur per FHEM geschaltet.
Dummerweise ist der Aktor auch hinter verschrauben Möbeln in einer Hohlraumdose in der Wand verbaut. Ohne Weiteres komme ich da gar nicht mehr dran.
tbals
Die beiden HM-LC-SW2-FM sind quasi übereinander in einer Wand in Hohlraumdosen verbaut und sind ca, 2,2 Meter auseinander, der Aktor "oben" geht und meldet:
rssi_HMLAN1 avg:-71.5 min:-72 max:-71 lst:-71 cnt:2
rssi_at_HMLAN1 avg:-70.5 min:-72 max:-69 lst:-72 cnt:2
Der Aktor "unten" geht nicht mehr.
frank
dieser aktor kann ja relativ wenig leistung schalten. an beiden ausgängen zusammen 5 ampere. vielleicht ist die interne sicherung defekt? was genau schaltest du damit?
tbals
Normalerweise nur eine einfache LED-Lichterkette.
Aber in der zweiten Steckdose steckte jetzt ein 2000W Heizlüfter, könnte also gut sein dass es ein Überlastproblem gab.
Nur 5A?? Verdammt, da hatte ich nie drauf geachtet. Zumal der SW1 wohl 16A schalten kann.
Kann man die interne Sicherung austauschen?
Gruss
  Thomas
frank
ZitatKann man die interne Sicherung austauschen?
eventuell. bei einem sw1pbu-fm, der vor mir liegt, ist es ein braunes, zylinderförmiges bauteil, welches in einer fassung steckt.
lukasbastelpeter
Ja, hab ich vor ein paar Wochen noch bei Reichert bestellt. Passt genau auf den Sockel. Da steht was drauf, das kannst du so 1:1 bei Reichert in die suche eintragen...
# Raspberry Pi
# Homematic, Z-Wave
# HUE, Tradfri
# Harmony
# ESP8266  Basteleien per MQTT
