HM-Sen-Wa-Od - Sendezyklen
Begonnen von Christoph.Goth, 20 März 2015, 11:34:59
Christoph.Goth
Ich komme mit dem HM-Sen-Wa-Od nicht weiter...
Der Sensor sendet alle 3 Minuten sein Füllstand, was natürlich massiv auf die Batterien geht.
Der erste Satz hat etwa 4 Monate gehalten, der jetzige nähert sich auch schon dieser Grenze und meldet Low.
Ich finde aber keine Infos wie ich ihm den Duty Cycle (?) in FHEM setzen kann, hat hier jemand der entsprechenden Parameter dazu parat?
define sen_fuellstand CUL_HM 23A2A6
attr sen_fuellstand IODev HMLAN1
attr sen_fuellstand actCycle 028:00
attr sen_fuellstand actStatus alive
attr sen_fuellstand alias Wasserstand Drainage
attr sen_fuellstand autoReadReg 4_reqStatus
attr sen_fuellstand expert 2_full
attr sen_fuellstand firmware 1.2
attr sen_fuellstand group Drainage
attr sen_fuellstand icon sani_garden_pump
attr sen_fuellstand model HM-Sen-Wa-Od
attr sen_fuellstand peerIDs 00000000,
attr sen_fuellstand room Garten
attr sen_fuellstand serialNr ABC123
attr sen_fuellstand subType sensor
Readings:
     2015-03-20 11:38:49   Activity        alive
     2014-12-21 14:16:25   CommandAccepted no
     2014-12-21 14:21:22   D-firmware      1.2
     2014-12-21 14:21:22   D-serialNr      KEQ0849160
     2014-12-21 14:20:02   PairedTo        0x71337A
     2014-04-05 15:50:16   R-caseHigh      150 cm
     2014-04-05 15:50:16   R-caseLength    100 cm
     2014-04-05 15:50:16   R-caseWidth     100 cm
     2014-12-21 14:18:04   R-cyclicInfoMsgDis 6
     2014-04-05 16:53:44   R-fillLevel     100 cm
     2014-04-05 15:50:16   R-ledOnTime     0.5 s
     2014-12-21 14:18:04   R-localResDis   off
     2014-07-19 18:37:47   R-meaLength     100 cm
     2014-12-21 14:18:04   R-pairCentral   0x71337A
     2014-12-21 14:18:04   R-transmDevTryMax 6
     2014-12-21 14:18:06   R-transmitTryMax 6
     2014-12-21 14:18:06   R-useCustom     off
     2014-12-21 14:18:06   R-waterUppThr   25
     2014-12-21 14:18:06   R-waterlowThr   20
     2015-03-24 09:47:53   battery         low
     2015-03-24 09:47:53   level           8
     2015-03-24 09:47:53   recentStateType info
     2015-03-24 09:47:53   state           8
martinp876
kenne ich auch nicht - denke es ist  nicht möglich. Abschalten geht - dann kommen aber nur trigger wenn voll oder leer ist.
ledOntime könnte man kürzen, auch die retrys abschalten
Nebenbei: Ein list kann man auch lesbar hier rein kopieren.
Christoph.Goth
Hab die Ausgabe mal angepasst  ;)
Hat sonst niemand den Sensor und könnte berichten wie oft er ihm sein Status schickt?
Werde ihn sonst mal zurück setzen und neu Pairen, vllt hilft das.
frank
ZitatDer Sensor sendet alle 3 Minuten sein Füllstand, was natürlich massiv auf die Batterien geht.
viele sensoren senden in diesem rythmus und haben keine batterie-probleme. hast du eventuell ein funkproblem? schlechte rssi?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
martinp876
die Frage könnte sein, ob die Messung - die einmal je senden durchgeführt werden muss (mindestens) das eigentliche Problem des Verbrauchs ist.
falls es eine Dauermessung ist kann es schon ordentlich Energie verbrauchen
Christoph.Goth
Der Sensor ist angegeben mit einer Batterielaufzeit von 2 Jahren und einem typischen Mess- / Report-Intervall von einer halben Stunde  ;D
Ich werde am Wochenende mal den Reset ausprobieren.
ultraedition
Ich habe den gleichen Sensor seit fast einem Jahr jetzt ohne einen Batteriewechsel laufen, obwohl der Batteriestatus nach nur einigen Tagen auf "low" gewechselt hat. Mein Sensor sendet per Default ca. alle 20min den Füllstand. Ich habe heute den Parameter cyclicInfoMsgDis auf 2 gesetzt und dann ändert sich der Sendezyklus auf ca. 10min. Der Parameter heisst zu deutsch übersetzt: Anzahl der auszulassenden Meldungen". Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich die Firmwareversion 1.3 auf dem Sensor habe.
Hinweis: Um den in FHEM gesetzten Parameter auch wirklich in den Sensor zu schreiben muss kurz am Sensor die Setup-Taste gedrückt werden. Ansonsten steht in den Readings entsprechend vor dem Parameterwert ein set_.
Ich hoffe, dass dir die Infos weiterhelfen. Zumindest insofern das mein Sensor sich wie gewünscht verhält.
