HMLAN overload nach 8x Statusrequest ?
Begonnen von herrmannj, 31 Mai 2015, 20:27:58
herrmannj
ich versuche gerade einen neuen SD mit fhem zu verheiraten. (VCCU)
Aus irgendwelchen Gründen funktioniert das nicht so wie ich möchte, viel interessanter ist jedoch das ich recht schnell in einen HMLAN overload laufe.
Ein einziger status - request auf dem SD verbraucht bereits 12% der credits ?
1hour:12% 10min steps: 12/0/0/0/0/0
Das ist die letzte raw auf dem hmlam
E21DEC4,0000,F54DA37B,FF,FFC1,4B861021DEC40000000A88D68C002C
hier die vom SD
RAAC63F08,0001,F4E04D54,FF,FFC8,0FA0101D20C51C66E90100000000
Der SD quittiert mit missing ACK.
Generell muss ich sagen das meine Installation bei neuen Geräten immer "zickt". Das liegt vermutlich daran das ich eine IO Group aus CUL und HMLAN gebildet habe. Wobei der CUL vor dem HMLAN geladen wird was dazu führt das neue Geräte erstmal mit dem CUL sprechen wollen und ich das IO device händisch auf den HMLAN stelle. Das nur falls es hilft.
vg
joerg
martinp876
SD ist ein Burst device. FHEM versucht zu senden und schickt einen Burst. Wenn das device nicht antwortet wiederholt HMLAN 2 mal (=3 mal Burst). Wenn du nicht einschränkst probiert FHEM es noch 2 mal - insgesamt 9 Burst.
Burst kostet viel Performance. 100 Burst in 1h ist mal.
Wenn du also 30 mal einen Fehlversuch machst (burst - default wiederholen) kommt overload. Schöner test :)
Du solltest di maximalen wiederholungen begrenzen. Ausserdem solltest du deinen SD korrigieren - der scheint nicht zu reagieren.
herrmannj
ah verstehe. Danke.
Ich hab den CUL jetzt aus der IOGroup genommen, jetzt gehts.
Danke und vg
Joerg
