Problem beim Setzen cyclicInfoMsg
Begonnen von volschin, 01 Juni 2015, 07:25:10
volschin
nach einem Batteriewechsel muss ich die cyclicInfoMsg wieder neu aktivieren, da sie auf off steht.
Irgendwie bekomme ich das aber nicht hin.
Ein getConfig habe ich vorher gemacht, wie man an der Aktualität der Daten in den Readings sehen kann.
Ein
set Fenster_R.Schlafen regSet cyclicInfoMsg on
führt immer zu
invalid value. use:off,on,on_100
Anbei noch ein List des Devices
   DEF        1E936C
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     12
   NAME       Fenster_R.Schlafen
   NR         177
   STATE      tilted
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 12
   hmusb_RAWMSG RAD8175C1,0001,31248EC9,FF,FFB8,13A0101E936CF112340201010000
   hmusb_RSSI -72
   hmusb_TIME 2015-06-01 07:04:12
   lastMsg    No:13 - t:10 s:1E936C d:F11234 0201010000
   peerList   Thermostat.Schlafen_WindowRec,
   protLastRcv 2015-06-01 07:04:12
   protSnd    11 last_at:2015-06-01 07:04:12
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb avg:-71.33 min:-73 max:-65 lst:-72 cnt:12
   Readings:
     2015-06-01 07:04:09   Activity        alive
     2015-06-01 07:04:10   CommandAccepted yes
     2015-06-01 07:04:09   D-firmware      2.0
     2015-06-01 07:04:09   D-serialNr      JEQ0712348
     2015-06-01 07:04:10   PairedTo        0xF11234
     2015-06-01 07:04:12   R-Thermostat.Schlafen_WindowRec-expectAES off
     2015-06-01 07:04:12   R-Thermostat.Schlafen_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2015-06-01 07:04:10   R-cyclicInfoMsg off
     2015-06-01 07:04:11   R-eventDlyTime  0 s
     2015-06-01 07:04:11   R-ledOnTime     0.5 s
     2015-06-01 07:04:11   R-msgRhsPosA    closed
     2015-06-01 07:04:11   R-msgRhsPosB    open
     2015-06-01 07:04:11   R-msgRhsPosC    tilted
     2015-06-01 07:04:10   R-pairCentral   0xF11234
     2015-06-01 07:04:11   R-sign          off
     2015-06-01 07:04:10   R-transmDevTryMax 6
     2015-06-01 07:04:11   R-transmitTryMax 6
     2015-06-01 07:04:10   RegL_00:          02:01 09:00 0A:F1 0B:12 0C:34 10:01 14:06 00:00
     2015-06-01 07:04:11   RegL_01:          08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06 00:00
     2015-06-01 07:04:12   RegL_04:Thermostat.Schlafen_WindowRec   01:01 00:00
     2015-06-01 07:04:11   peerList        Thermostat.Schlafen_WindowRec,
   Helper:
     HM_CMDNR   19
     cSnd       01F112341E936C0103,01F112341E936C01041E673F0304
     mId        0030
     peerIDsRaw ,1E673F03,00000000
     rxType     4
     Io:
       newChn     +1E936C,00,01,FE1F
       nextSend   1433135052.36828
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         1E936C
         00
         01
         FE1F
       prefIO:
         hmusb
     Mrssi:
       mNo        13
       Io:
         hmusb      -70
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1433135052.27975
       ack:
         HASH(0x2d85cb0)
         138002F112341E936C00
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -71.3333333333333
         cnt        12
         lst        -72
         max        -65
         min        -73
     Shadowreg:
   Fenster.Schlafen s_Fenster.Schlafen
   Fenster_Schlafen s_Fenster.Schlafen
   IODev      hmusb
   IOgrp      vccu:hmusb
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon closed:fts_window_1w tilted:fts_window_1w_tilt open:fts_window_1w_open
   expert     2_full
   firmware   2.0
   group      Kontaktsensoren
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,1E673F03,
   room       Schlafen,Heizung,Sicherheit
   serialNr   JEQ0712348
   subType    threeStateSensor
   userattr   Fenster.Schlafen Fenster.Schlafen_map Fenster_Schlafen Fenster_Schlafen_map structexclude
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt?
Veit
volschin
Ich sehe gerade den Beitrag con Cyberchris. Sieht so ähnlich aus.
Martin, ist das dasselbe Problem?
volschin
Jetzt kann ich mir selbst die Antwort geben.
Der Fix von Martin von gestern Abend hat auch mein Problem gelöst.
Danke.  :)
