[HM-ES-PMSw1-Pl] Probleme mit R-cndTxDecAbove,R-cndTxDecBelow,R-statusInfoMinDly
Begonnen von frank, 25 Mai 2015, 19:20:31
frank
hallo martin,
beim setzen der register cndTxDecAbove (0x85) und cndTxDecBelow (0x86) mit dem wert 0, bleiben die entsprechenden register-readings auf dem wert "set_0" hängen. nach einem refresh der browserseite werden die inhalte der register im reading "RegL_01:" aber korrekt angegeben. das geschieht bei allen 4 sensorchannels (chn3 - chn6). auch ein zusätzliches getconfig (chn- und/oder device-ebene) ändert die readings nicht.
beim setzen anderer werte (1,200,255) werden die readings nach kurzer zeit automatisch auf den neuen wert gesetzt. ebenso wird das reading "RegL_01:" automatisch neu gesetzt.
ausserdem gibt es probleme beim setzen von statusInfoMinDly=unused in chn1:
Zitatvalue:unused out of range 0.5 to 15.5 for Reg "statusInfoMinDly"
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
martinp876
Kann ich mir schlecht erklaeren. Register werden alle ueber die gleiche methode gesetzt. Unterschied koennte bei Registern bestehen die bei expert 0 oder 1 angezeigt werden.
Der refresh liegt nicht in culhm.
Das mit unused werde ich mir ansehen, dauert etwas
frank
ZitatKann ich mir schlecht erklaeren. Register werden alle ueber die gleiche methode gesetzt. Unterschied koennte bei Registern bestehen die bei expert 0 oder 1 angezeigt werden.
im prinzip funktionieren die register ja einwandfrei. nur das setzen von "0" macht probleme. und hier auch nur die readings, die bei set_0 stehenbleiben. das physikalische register im gerät scheint die 0 zu übernehmen.
ZitatDas mit unused werde ich mir ansehen, dauert etwas
nur kein stress, dass hat zeit.
martinp876
probier einmal das setzen eines Literal sollte hier jetzt klappen.
frank
Zitat# $Id: 10_CUL_HM.pm 8654 2015-05-30 11:09:38Z martinp876 $
zeigt immer noch
martinp876
frank
