[Gelöst] Mehrere Devices mit einem "set" erreichen
Begonnen von Bastel-Frank, 05 Februar 2017, 18:29:10
Bastel-Frank
ich habe in meinem Wohnzimmer mehrere Rollladen-Aktoren, die sich mit "l" für Links und "r" für Rechts und einer Nummerierung unterscheiden. Ich möchte nun alle Rollladen die "EG.wz.r.RO", "EG.wz.r1.RO", "EG.wz.r2.RO" heißen, mit "set <device> pct 10" setzen. Wie lautet das entsprechende Kommando mit dem Platzhalter?
Danke im Voraus
Frank
Icinger
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Bastel-Frank
Ein schneller Test hat ergeben, dass die Rollade "EG.wz.r.RO" damit leider nicht erreicht wird.
igami
nicht einfach nur copy paste machen, dann fallen die Tippfehler nicht ins Gewicht :P
ToDo: AVScene, FluxLED
Bastel-Frank
Was meinst Du genau?
Icinger
Den Link lesen und verstehen, den ich dir gegeben habe.
Und ein wenig mit RegExen beschäftigen.
Kannst du sehr gut auf zB https://regex101.com/ testen.
lg, Stefan
igami
Zitat von: Icinger am 05 Februar 2017, 18:33:31
set <DEVSPEC> pct 10
Also zB
set EG.wr.r..RO pct 10
Siehe https://fhem.de/commandref.html#devspec
da steht 'wr' es müsste aber 'wz' heißen. da du geschrieben hast, dass es "damit" nicht nicht klappt gehe ich davon aus, dass du copy/past gemacht hast.
Bastel-Frank
Vielen Dank  ;).
Das habe ich gemacht, aber auch mit dem "wz" funktioniert es leider nicht.
Mit RegExen habe ich mich (kurz) beschäftigt, bin aber nicht zum Ziel gekommen. Es wäre daher für jeden konkreten Hinweis froh.
Icinger
ZitatMit RegExen habe ich mich (kurz) beschäftigt
Dann ein bisschen mehr damit beschäftigen, die wirst du noch oft brauchen.
EG.wz.r.?.RO
Bastel-Frank
EG.wz.r.?.RO
Vielen lieben Dank, es funktioniert perfekt  :-*.
Dann plane ich mal eine RegExen-Schulung ein  ;).
