measured-temp von FHT überschreiben oder alternative Lösung für FHT-Problem
Begonnen von tobox, 02 Juni 2015, 17:54:42
tobox
Ich benutze schon ewig FHEM, und eine Sache stört mich immer wieder: wenn das Pairing eines FHT wegfällt, oder irgendeine Störung vorliegt, wird im Webinterface einfach die letzte übertragene measured-temp angezeigt.
Ich hätte jetzt gerne einen Watchdog, der im Prinzip die measured-temp auf 0.0 setzt, wenn eine Stunden kein Update gekommen ist. Den Watchdog-Teil bekomme ich auch hin, allerdings weiß ich nicht, wie ich die measured-temp überschreiben kann. Vielleicht geht das nicht, weil es ja normalerweise keinen Sinn macht, den Ist-Wert zu setzen. In diesem Fall aber schon.
Oder gibt es eine andere elegante Lösung für das Problem? Ich würde ungern einen Dummy machen, den ich überschreiben kann, und der bei gültigen measued-temp Sendungen den gültigen Wert setzt, weil dann das Device ja die gesamte FHT-Funktionalität nicht mehr hätte.
Ist klar, was ich eigentlich vorhabe? Gibt es da einen Trick, oder verlange ich etwas unmögliches?
Bin dankbar für alle Tipps!
Thomas
