Powerline 546E nach Neustart falscher Name
Begonnen von Damu, 22 September 2014, 20:00:28
Damu
Hallo
Ich habe eine Fritzbox 7490 und vier Powerline 546E.
FHEM hab ich neu auf einem NUC.
Jetzt sind die Vier Powerline 546E plötzlich durcheinander.
Das erste Powerline 546E das direkt an der Fritzbox angeschlossen ist, wird immer korrekt erkannt.
Die anderen drei sind nach einem neustart der Fritzbox oft durcheinander.
Zitatdefine fbaha_546e FBAHA 192.168.178.1:2002
define HP_LJ4050_SW FBDECT 20003 switch
attr HP_LJ4050_SW IODev fbaha_546e
attr HP_LJ4050_SW event-min-interval power:120
attr HP_LJ4050_SW room Bastelraum,Drucker,FBDECT
define Cam_Garderobe FBDECT 20001 switch
attr Cam_Garderobe IODev fbaha_546e
attr Cam_Garderobe event-min-interval power:120
attr Cam_Garderobe room Cam,FBDECT,Wohnzimmer,Überwachung
define Cam_Wohnwand FBDECT 20000 switch
attr Cam_Wohnwand IODev fbaha_546e
attr Cam_Wohnwand event-min-interval power:120
attr Cam_Wohnwand room Cam,FBDECT,Wohnzimmer,Überwachung
define HP_LJ4650_Color FBDECT 20002 switch
attr HP_LJ4650_Color IODev fbaha_546e
attr HP_LJ4650_Color event-min-interval power:120
attr HP_LJ4650_Color room Bastelraum,Drucker,FBDECT
Ich hatte früher FHEM auf der 7490 da ist mir das nie Passiert.
Als ich aber FHEM noch auf der 7390 hatte musste ich den ersten Adapter als FHAHA Server eintragen.
Weil die Adapter oft nicht angezeigt wurden.
Aber das war ein Problem von der Fritzbox.
Mit FHEM liessen sich die Adapter da immer schalten.
Ich fuerchte dieses Problem muss AVM gemeldet werden, da ich (== das FBAHA FHEM Modul) die ID's direkt vom AVM-Server bekomme.
Mwn kann man die 546E aber auch direkt abfragen, da laeuft auch jeweils ein AHA Server.
Man muesste in FHEM fuer jeden 546e ein FBAHA definieren, und die "ueberfluessigen" FBDECTs ignorieren.
Sowas habe ich aber nie getestet.
Damu
#2
Bin ich der Einzige der das Problem hat?
Hab die 6.20 auf der Fritzbox.
Nun ist es so das mir in FHEM plötzlich Fritz 546E als Inaktiv angezeigt werden.
Schalten lassen Sie sich dann auch nicht.
Das war bei der 7390 auch so, aber schalten ging da noch.
Bei einem Neustart der 7490 sind zwar wieder alle Adapter da,
Aber eben mit falschem Namen.
Tom111
Nein, ich habe diese Probleme auch.
Ich habe 2 FRITZ!Powerline 546E im Einsatz und immer wenn diese neu gestartet werden ändert sich die Zuordnung:
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
Tom111
Ja, das habe ich mir auch so gedacht und für meine beiden 546e jeweils ein FBAHA definiert, zusätzlich zum bestehenden FBAHA der FritzBox selber, also insgesamt
3 FBAHA. Ergebnis: ein komplettes durcheinander, nichts funktionierte mehr, teilweise wurde sogar über Kreuz geschaltet.
(falls die Frage auftauchen sollte, ja ich habe alle Geräte neu gestartet sogar mehrmals) es ist einfach nicht hinzukriegen.
Also wieder zurück und die 546e-Schalter wieder über FBDECT generiert mit dem Wissen, dass ich spätestens jeden Monat einmal die Adressen tauschen muss.  :-\
Tom
