DENON_AVR und notify
Begonnen von marc-willmann, 06 November 2016, 11:45:49
marc-willmann
Hallo in die Runde,
ich habe einen Marantz AVR, den ich einigermaßen erfolgreich mit dem DENON_AVR-Modul an FHEM betreibe. Bisher genügte es mir, beim Start des AVR eine Steckdose zu schalten (Selbstbau-Ambilight) und bei Power-Off wieder auszuschalten. Das klappt seit Tag und Jahr problemlos.
Nun gibt es neue Wohnzimmerlampen und wollte die Schaltung etwas Smarter machen: AVR geht an (Zeihen: TV-Modus) und die Lampen sollen entsprechend geschaltet werden (gedimmt/Aus). Dabei fiel mir nun auf, dass das notify des DENON_AVR viel zu oft anspringt; alle paar Minuten nämlich, auch wenn er überhaupt nicht läuft (aber natürlich im Standby ist). Warum gibt's ein power..off-Notify, wenn das Gerät nicht an war?
Die Definition meines NOTIFY:
MarantzAVR:(power..on|power..off) IF (([MarantzAVR:power] eq "on") or  ([MarantzAVR:power] eq "r:2")) (set Switch1 on; set HUEDevice8 off; set HUEDevice7 off; set HUEDevice6 pct 80;) ELSE (set Switch1 on-for-timer 1;; set HUEDevice6 pct 100;)
und die dazugehörigen Events, während das Gerät im Standby ist (nicht eingeschaltet):
2016-11-06 11:33:35 DENON_AVR MarantzAVR statusRequest
2016-11-06 11:33:35 DENON_AVR MarantzAVR power: off
2016-11-06 11:33:35 DENON_AVR MarantzAVR power: r:1
2016-11-06 11:33:35 DENON_AVR MarantzAVR mute: off
2016-11-06 11:33:35 DENON_AVR MarantzAVR volumeStraight: -52
2016-11-06 11:33:35 DENON_AVR MarantzAVR volume: 28
2016-11-06 11:33:35 DENON_AVR MarantzAVR input: SAT/CBL
2016-11-06 11:33:35 DENON_AVR MarantzAVR sound: STEREO
2016-11-06 11:33:35 DENON_AVR MarantzAVR power: :1
2016-11-06 11:33:35 DENON_AVR MarantzAVR sound: C:55
2016-11-06 11:33:35 DENON_AVR MarantzAVR volumeStraight: -80
2016-11-06 11:33:35 DENON_AVR MarantzAVR volume: 0
2016-11-06 11:33:39 DENON_AVR MarantzAVR statusRequest
2016-11-06 11:33:39 DENON_AVR MarantzAVR power: off
2016-11-06 11:33:39 DENON_AVR MarantzAVR power: r:1
2016-11-06 11:33:39 DENON_AVR MarantzAVR mute: off
2016-11-06 11:33:39 DENON_AVR MarantzAVR volumeStraight: -52
2016-11-06 11:33:39 DENON_AVR MarantzAVR volume: 28
2016-11-06 11:33:39 DENON_AVR MarantzAVR input: SAT/CBL
2016-11-06 11:33:39 DENON_AVR MarantzAVR sound: STEREO
2016-11-06 11:33:39 DENON_AVR MarantzAVR power: :1
2016-11-06 11:33:39 DENON_AVR MarantzAVR sound: C:55
2016-11-06 11:33:39 DENON_AVR MarantzAVR volumeStraight: -80
2016-11-06 11:33:39 DENON_AVR MarantzAVR volume: 0
Trotzdem scheint die Condition "power on bzw "r:2" zu greifen, weil nämlich die HueDevices 7 und 8 ausgeschaltet werden. Warum auch immer.
Hat jemand eine Idee?
