Unknown module LIGHTIFY
Begonnen von ToCan, 24 Juni 2015, 18:27:06
ToCan
ich nutze einen Rapsberry PI mit FHEM und habe eine LIGHTIFY mit 2 RGB Lampen installiert, die ich nun einbinden möchte.
Leider erscheint nach Eingabe des "define Gateway LIGHTIFY 192.168.xxx.yyy" die Meldung
Ich habe das update durchgeführt und das Modul ist lt Logfile vorhanden.
2015.06.21 14:07:01 1: UPD FHEM/30_LIGHTIFY.pm
Was mache ich falsch.
Danke für Eure Hilfe.
justme1968
du schaust nicht ins log file.
vermutlich wirst du da eine meldung finden die dich darauf hin weisst das das perl json modul nicht geladen werden kann.
  andre
ToCan
Hallo, vielen Dank. Das scheint das Problem zu treffen.
Can't locate JSON.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/30_LIGHTIFY.pm line 11.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/30_LIGHTIFY.pm line 11.
Was muss ich nun tun? Bin leider bei dem Thema noch am Anfang:)
justme1968
das perl json modul installieren.
mehr dazu findest du im forum oder im wiki.
  andre
ToCan
super. Danke. Habe es geschafft. Funktioniert.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
