Stuerung 3KW Heizstab mit HomeMatic Funk-Schaltaktor 1fach, Unterputzmontage
Begonnen von noanda, 21 August 2015, 23:12:48
noanda
Hallo Forum,
mal eine ganz technische Frage. Kann eine Q3 Aktor einen 3 KW Heizstab steuern? Dabei geht es mir um die Schaltlast nicht um die Machbarkeit selber.
Kurz es geht um den Heizstab an einem Kessel der bei Ausfall des MINI Kraftwerk die Heizung übernimmt. Problem dabei ist, die last von 3000 Watt liegt dann länger an, deswegen haben wir auch ein 2,5 Kabel gezogen. Laut Homatic sind 16 A drin, Also 3680 Watt.
Aber unter Dauerlast ? Hat jemand Erfahrung? Oder vielleicht einen Anderen Aktor ?
Raspberry Pi - FHEM 5.5
HMLAN, RFXtrx433 , CUL 868
HM-CC-RT-DN, HM-SEC-MDIR , HM-SEC-SC-2
HM-LC-SW2-FM, ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
ELRO440AB, Flamingo
eldrik
ein separates Relais zum Schutz des Aktors geht in der Situation nicht?
Greetz
Eldrik
Hollo
Laut technischer Daten sollte das problemlos gehen; auch als Dauerlast.  :D
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
noanda
Hallo eldrik,
wenn ich das richtig verstehe, würdest du den Homatic ein z.B. 25 A Relais mit sagen wir 5000 Watt Leistungschalten lassen? Ja würde gehen. Hast Du eine Empfelung?
ELRO440AB, Flamingo
