Ich bitte um Hilfe. Welches Protokoll?
Begonnen von fatamorgana17387, 27 Januar 2017, 21:46:36
fatamorgana17387
Hi zusammen,
ich habe eine Smartwares SH5-TDR-F Fernbedienung und eine SH5-RPS-36A Funksteckdose.
Im Moment versuche ich die FB per 433Mhz Receiver auszulesen und das verwendete Protokoll zu ermitteln. Bisher, leider ohne Erfolg!
Auf dem Oscar wird das gemessene Signal des Receivers identisch dargestellt wie in Audacity. Somit ist vorerst eine Siglanverfälschung ausgeschlossen.
Hätte vielleicht einer von eine Idee welches Protokoll die Smartwares FB verwendet?
Siehe auch Anhang. (433Mhz_Log_Invert)
KölnSolar
zu Smartwares gab es schon diverse Threads. Da muss man halt mal suchen. Du fragst nur nach dem Protokoll. Das werden die wenigsten namentlich kennen. Entscheidender sollte sein, ob ein Modul die Dosen/FB unterstützt. Dazu wäre es wichtig zu wissen, welche Transceiver und firmware Dir zur Verfügung stehen.
Wenn Du Dir die Mühe machst die high und low Pulse mal auszuzählen, das für Serien über die verschiedenen Tasten der FB und die Pulslängen sowie die Wiederholrate aufschreibst, wirst Du sicherlich konkretere Hilfe bekommen.
Grüße Markus
