Neuer Sec-SC2 liefert ständig battery low, auch mit neuen Batterien
Begonnen von franky08, 23 Juni 2015, 20:04:07
franky08
Hallo, habe vor zwei Wochen noch einen HM-SEC-SC2 in Betieb genommen. Seltsamerweise zeigt der ständig batt low an obwohl die neu sind (nachgemessen und mehrfach ausgetauscht). Ansonsten funktioniert das Teil fehlerfrei. fhem ist auf dem neusten Stand (update vor zwei Stunden).
Was kann das sein, Produktionsfehler?? Hier ein list vom device:
   DEF        2AE3E9
   HMLAN1_MSGCNT 25
   HMLAN1_RAWMSG E2AE3E9,0000,00134576,FF,FFCF,26A6102AE3E9123ABC06010080
   HMLAN1_RSSI -49
   HMLAN1_TIME 2015-06-23 19:56:14
   HMLAN2_MSGCNT 18
   HMLAN2_RAWMSG E2AE3E9,0000,00B9E4FB,FF,FFBC,26A6102AE3E9123ABC06010080
   HMLAN2_RSSI -68
   HMLAN2_TIME 2015-06-23 19:56:14
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     43
   NAME       Gefriertruhe
   NR         1543
   NTFY_ORDER 50-Gefriertruhe
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:26 - t:10 s:2AE3E9 d:123ABC 06010080
   protLastRcv 2015-06-23 19:56:14
   protSnd    22 last_at:2015-06-23 19:56:14
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-61.8 min:-67 max:-41 lst:-49 cnt:25
   rssi_at_HMLAN2 avg:-73.88 min:-79 max:-67 lst:-68 cnt:18
   CHANGETIME:
   Readings:
     2015-06-23 19:54:49   Activity        alive
     2015-06-23 19:54:10   CommandAccepted yes
     2015-06-23 19:54:49   D-firmware      2.4
     2015-06-23 19:54:49   D-serialNr      LEQ0503963
     2015-06-23 19:54:49   PairedTo        0x123ABC
     2015-06-14 21:35:42   R-cyclicInfoMsg off
     2015-06-14 21:35:42   R-eventDlyTime  0 s
     2015-06-14 21:35:42   R-ledOnTime     0.5 s
     2015-06-14 21:35:42   R-msgScPosA     closed
     2015-06-14 21:35:42   R-msgScPosB     open
     2015-06-23 19:54:49   R-pairCentral   0x123ABC
     2015-06-14 21:35:42   R-sabotageMsg   on
     2015-06-14 21:35:42   R-sign          off
     2015-06-14 21:35:42   R-transmDevTryMax 6
     2015-06-14 21:35:42   R-transmitTryMax 6
     2015-06-23 19:54:49   RegL_00:          02:01 09:00 0A:12 0B:3A 0C:BC 10:01 14:06 00:00
     2015-06-23 19:54:50   RegL_01:          08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2015-06-23 19:56:14   alive           yes
     2015-06-23 19:56:14   battery         low
     2015-06-23 19:56:14   contact         closed (to vccu)
     2015-06-23 19:56:14   recentStateType info
     2015-06-23 19:56:14   sabotageError   off
     2015-06-23 19:56:14   state           closed
     2015-06-23 19:56:14   trigDst_vccu    noConfig
     2015-06-23 19:56:14   trigger_cnt     33
   Helper:
     HM_CMDNR   38
     cSnd       01123ABC2AE3E901040000000001,01123ABC2AE3E90103
     mId        00B1
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     Io:
       newChn     +2AE3E9,00,01,1E
       nextSend   1435082174.28877
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         2AE3E9
         00
         01
         1E
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        26
       Io:
         HMLAN1     -47
         HMLAN2     -68
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1435082174.18261
       ack:
         HASH(0x3fa5858)
         268002123ABC2AE3E900
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -61.8
         cnt        25
         lst        -49
         max        -41
         min        -67
       At_hmlan2:
         avg        -73.8888888888889
         cnt        18
         lst        -68
         max        -67
         min        -79
     Shadowreg:
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   048:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open.*:win_opened_kl closed.*:win_closed_kl
   event-on-change-reading contact.*
   expert     2_full
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,
   room       Flur
   serialNr   LEQ0503963
   subType    threeStateSensor /code]
Hat da jemand einen Tip? Martin?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Ralli
Mache einen Werksreset. Wenn es dann immer noch der Fall ist, lass ihn tauschen.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
franky08
Der Reset bringt es leider auch nicht, ansonsten funktioniert er ja. Na mal sehen, leider hab ich die Verpackung nicht mehr.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Ralli
Das ist doch nicht schlimm. Davon darf die Garantie nicht abhängig gemacht werden.
Ralli
