Artnet Problem
Begonnen von eddi79, 24 Juni 2015, 15:07:12
eddi79
Hallo Gemeinde,
habe heute versucht zwei RGB-LED Strahler über ArtNet Node (von Ulricht Radig) per FHEM anzusteuern. Komme jedoch nicht zum Erfolg. Hab aktuell folgende Einstellung:
define ArtNet0 ArtNet 192.168.100.110 0 1,2,3,4
define DMX0 DMXBridge
attr DMX0 IODev ArtNet0
define LED1 DMXDevice rgba 1,2,3,4
attr LED1 IODev DMX0
attr LED1 webCmd rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:dim:on:off
Kann in der Oberfläche auch die Farben wählen, am Strahler tut sich jedoch nichts... außer, dass er bei der ersten Veränderung aus geht (wenn ich ihn vorher z.B. mit ArteNet lite übers Handy auf blau oder so stelle)
Der 1. Kanal steuert die Helligkeit, die anderen die Farben.
Per ArtNet Lite kann ich alle Kanäle steuern, das Node und das Netzwerk scheint also zu funktionieren.
Was mache ich falsch.. oder wo hab ich meinen Denkfehler.. Bin für jeden Tip dankbar.
Markus
