Verkabelung Markise
Begonnen von DerFrickler, 22 Juni 2015, 11:57:30
DerFrickler
welche Art der Verkabelung (Anschluss im Außenbereich) einer Markise ist zu empfehlen? Abzweigdose (IP 44) in der Luft baumeln lassen oder doch besser den Hirschmann Stecker? Oder ist es im Grunde egal?
Falls Hirschmann Stecker... gibt es Eurerseits Empfehlungen zu einem passenden Stecker?
Gruß!
Nachtrag zum Stecker:
4-adrig
Elektrolurch
Meine hängt unterm Balkon. Daneben habe ich einen Feuchtraumverteiler installiert. Der enthält Relais, einen Funkempfänger, div. Leuchtdioden, einen Piezopiepser und einen Bewegungsmelder.
configDB und Windows befreite Zone!
reibuehl
Unsere Markise ist mit Hirschmann ST Stecker/Kupplung angeschlossen. Die gibt es in 4-Adriger (3-pol + Schutzleiter) Ausführung. Hält schon seit Jahren prima.
Reiner.
