FHEM Status not running ???
Begonnen von Sky, 10 März 2015, 15:47:14
Sky
Ich brauche Hilfe .......
mein FHEM ist immer öfters nicht mehr ansprechbar.
Wenn ich dann über Putty folgenden Befehl absetze :
sudo /etc/init.d/fhem status kommt
fhem is not running .
Dann konnte ich bis heute mit sudo /etc/init.de/fhem start das neu starten .
Heute allerdings kommt nach der Statusabfrage und anschließenden Versuch des Neustarts :
not well-formed (invalid token) at line 1, column 3, byte 3 at /usr/lib/perl5/XML/Parser.pm line 187
Damit kann ich absolut nichts anfangen  :-\
Kann mir jemand Hilfe geben ????
FlorianZ
Ich habe seit heute genau das gleiche Problem.
Plötzlich war Fhem nicht mehr erreichbar. Nach einen Neustart bekomme ich die gleiche Meldung.
Bitte um HILFE!!
vg
Florian
FlorianZ
So ich habe das Problem gefunden.
Mein Tahoma Modul macht ärger.
Hab jetzt händisch in der cfg def Tahoma auskommentiert.
==> Fhem läuft wieder.  :P
Jetzt auf zur nächsten Fehlersuche im Tahomamodul  :'(
vg
Florian
