HM-Sen-MDIR-O-2
Begonnen von Ludozine, 14 Juli 2015, 10:03:27
Ludozine
ich möchte mit dem Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-O-2 folgendes schalten HM-LC-SW1-FM. Das schalten klappt per notify auch gut.
Ich benutze folgenden notify Befehl: define notify_Bewegungsmelder_Garage notify Bewegung_Garage:motion set Licht_Garage_Eingang on-for-timer 300.
Ich würde das Licht gerne ab einer gewissen Dunkelheit schalten. Wie muss ich den notify abändern oder kann ich mit setreg etwas an den Einstellungen ändern.
Detlef
marvin78
Bitte verwende Code-Tags!
Du kannst die Geräte direkt miteinander peeren und damit die Schaltung unabhängig von der Zentrale machen lassen. Dabei kann auch die Helligkeit berücksichtigt werden. Wie das geht, steht gefühlt 100 mal hier im Forum.
Die andere Variante ist, das notify um die Helligkeit zu erweitern. Dazu gibt es hier im Forum sehr viele Beispiele und selbst im Wiki einen Beispielcode. Ich vermute, du hast nicht wirklich gesucht, denn das ist leicht zu finden:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-Sen-MDIR-O_Funk-IR-Bewegungsmelder_au%C3%9Fen
