Frage zu HM-WDS30-OT2-SM / Differenz Temperatursender
Begonnen von Kermit20, 22 Juni 2015, 10:39:21
Kermit20
ich habe meinen ersten Bausatz zusammengebaut und in FHEM eingebunden (HM-WDS30-OT2-SM / Differenz Temperatursender). Bei Einbinden, gab es kleinere Probleme... Die Werte passten nicht zu den Readings /Channels. Nun habe ich nach mehrfachem Löschen und neu Einbinden (Wie in der Wiki beschrieben) folgenden Status erreicht...//BILD// vermisse aber noch das Reading des 5ten Channels (channel_05 HM_374081_Event). Ich habe nach Bespielen gesucht, bin aber leider nicht erfolgreich gewesen.
Könnt ihr mir sagen, welche Readings dieser Wert (Event) haben kann ? Bzw. ob er generell in FHEM Funktioniert (Der Channel, nicht das Gerät ;)) ?
   DEF        374081
   HMLAN1_MSGCNT 218
   HMLAN1_RAWMSG E374081,0000,1A8080C8,FF,FFBC,148653374081000000004100BE4200BC43000244FFFE
   HMLAN1_RSSI -68
   HMLAN1_TIME 2015-06-22 09:53:11
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     218
   NAME       HM_374081
   NR         75
   NTFY_ORDER 50-HM_374081
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_374081_T1
   channel_02 HM_374081_T2
   channel_03 HM_374081_T1_T2
   channel_04 HM_374081_T2_T1
   lastMsg    No:14 - t:53 s:374081 d:000000 004100BE4200BC43000244FFFE
   protLastRcv 2015-06-22 09:53:11
   rssi_at_HMLAN1 avg:-64.84 min:-68 max:-62 lst:-68 cnt:218
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Logdb:
           TIME       1434926573.69778
           VALUE      alive
       Battery:
         Logdb:
           TIME       1434959591.89056
           VALUE      ok
   Readings:
     2015-06-22 00:42:53   Activity        alive
     2015-06-17 21:02:49   CommandAccepted yes
     2015-06-21 23:02:29   D-firmware      1.1
     2015-06-21 23:02:29   D-serialNr      MEQXXXXX7
     2015-06-17 21:02:49   PairedTo        0x2576B2
     2015-06-17 21:02:49   R-burstRx       off
     2015-06-17 21:02:49   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-06-17 21:02:49   R-localResDis   off
     2015-06-17 21:02:49   R-pairCentral   0x2576B2
     2015-06-17 21:02:49   R-paramSel      T1_T2
     2015-06-17 21:02:49   RegL_00:        01:00 02:01 0A:25 0B:76 0C:B2 11:00 18:00 1B:03  00:00
     2015-06-22 09:53:11   battery         ok
     2015-06-17 21:02:51   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   20
     mId        00A8
     rxType     140
     Io:
       newChn     +374081,00,01,00
       nextSend   1434959591.95843
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         374081
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        14
       Io:
         HMLAN1     -66
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -64.8486238532111
         cnt        218
         lst        -68
         max        -62
         min        -68
   IODev      HMLAN1
   actCycle   012:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-WDS30-OT2-SM
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQXXXXX7
   subType    THSensor
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
RPi1: FHEM mit HMLAN und CUL Eigenbau: diverse Homematic Geräte; Technoline Temp/Feuchte 868 MHz // Schalsteckdosen 433 MHz
RPi2: FHEM mit Viessmann(optolink) mit VControl und 1W Sensoren
RPi3: Apache / Owncloud 9
Absolute Beginner
Glückwunsch, wie hast Du das denn geschafft? Bei mir zeigt 'Event' die Temperaturdifferenz an. Die einzelnen absoluten Temperaturwerte sehe ich bei mir allerdings nicht - wäre aber schön.
Raspberry Pi 3 - CUL868 - Jessie - FHEM5.8 - MQTT - Node-RED
HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-LC-BI1PBU-FM, HM-Sec-SCo, HM-WDS30-0T2-SM, SOMFY, Echo, ESP, SonOff
Kermit20
ich bin hier gemäß dem Auszug aus dem Wiki (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-WDS30-OT2-SM_Differenz-Temperatur-Sensor)
Hinweise zur Inbetriebnahme und Installation
Nach Einsetzen der Batterien, während FHEM im Anlernmodus ist, werden das Device und seine 5 Channels problemlos erkannt. Wiederholung des Anlernens durch Drücken des Mikroschalters, bei Erfolg blinkt abschließend eine LED grün. Reset auf Auslieferungszustand: Taster 5 s drücken bis es rot blinkt, loslassen, erneut 5 s drücken, bis es schnell rot blinkt.
vorgegangen hat erst beim 3ten oder 4ten Mal funktioniert. Sonst habe ich immer nur "???" gehabt oder einen Wert (wahrscheinlich wie bei dir die Differenz beim Event).
Im Wiki ist übrigens noch mehr... hier siehst du auch Readings usw.
franky08
mit FHEM aktuell
Kermit20
Danke für den Hinweis. Ich habe diverse Threads gelesen... aber mir wird auch nach diesem immer noch nicht klar, was denn der Soll-Zustand ist....
Welchen Wert liefert denn das Reading "Event" ? Keinen ? Im Wiki wird es ja nur nicht aufgeführt... Es kann natürlich auch sein, dass ich auf dem Schlauch stehe ^^
franky08
Die Frage wird nur Martin richtig beantworten können und wie gesagt ich habe drei von diesen Sensoren im Einsatz und alle 3 liefern auf dem fünften Kanal nur 3 Fragezeichen, ist im WIKI auch nicht beschrieben was der fünfte Kanal macht.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
martinp876
event ist wohl der Kanal, der zyklisch Wetterwerte versendet und an den sich entsprechende Empfänger peeren lassen - z.B. RTs. Hast du etwas an ihn gepeert? kannst du einmal etwas loggen? Was sendet der so?
Eigentlich sollten wohl alle messages an Channel 5 ankommen.
Kermit20
#7
hier mal der Log:
2015-06-22 23:18:27 CUL_HM HM_374081 battery: ok
2015-06-22 23:18:27 CUL_HM HM_374081_T1 T: 19.7
2015-06-22 23:18:27 CUL_HM HM_374081_T1 temperature: 19.7
2015-06-22 23:18:27 CUL_HM HM_374081_T1_T2 T: -0.1
2015-06-22 23:18:27 CUL_HM HM_374081_T1_T2 temperature: -0.1
2015-06-22 23:18:27 CUL_HM HM_374081_T2 T: 19.8
2015-06-22 23:18:27 CUL_HM HM_374081_T2 temperature: 19.8
2015-06-22 23:18:27 CUL_HM HM_374081_T2_T1 T: 0.1
2015-06-22 23:18:27 CUL_HM HM_374081_T2_T1 temperature: 0.1
Bezüglich der gepeerten Devices, kann ich leider nicht weiterhelfen, da ich keinen sinnvollen Device betreibe... Das System ist noch im Aufbau ;)
martinp876
hast du auch rohmessages (sniffen im Wiki)?
peeren kann man auch mit virtuellen Aktoren
Kermit20
Hi. Nein habe ich bisher noch nicht. Ich war leider unterwegs und konnte nicht Zugreifen. Ich werde versuchen das gemäß Wiki heute zu bewerkstelligen. Melde mich.
Kermit20
Soooo, hier mal der Sniff:
2015.06.30 14:13:34.777 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ1xxxx9 d:2576B2 O:2576B2 t:44A34A8C IDcnt:0003 L:1 %
2015.06.30 14:13:47.204 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E374081   stat:0000 t:44A37B0F d:FF r:FFC0     m:41 8653 374081 000000 0041011942018B43FF8E440072
2015.06.30 14:13:59.771 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.06.30 14:13:59.775 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ1xxxx9  d:2576B2 O:2576B2 t:44A3AC37 IDcnt:0003 L:1 %
2015.06.30 14:14:24.774 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.06.30 14:14:24.779 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ1xxxx9  d:2576B2 O:2576B2 t:44A40DE5 IDcnt:0003 L:1 %
2015.06.30 14:14:49.776 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.06.30 14:14:49.780 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ1xxxx9  d:2576B2 O:2576B2 t:44A46F93 IDcnt:0003 L:1 %
2015.06.30 14:15:14.780 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.06.30 14:15:14.785 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ1xxxx9  d:2576B2 O:2576B2 t:44A4D142 IDcnt:0003 L:1 %
2015.06.30 14:15:39.782 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.06.30 14:15:39.787 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ1xxxx9  d:2576B2 O:2576B2 t:44A532F0 IDcnt:0003 L:1 %
2015.06.30 14:15:54.956 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E374081   stat:0000 t:44A56E29 d:FF r:FFC0     m:42 8653 374081 000000 0041011B42018043FF9B440065
2015.06.30 14:16:04.786 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.06.30 14:16:04.791 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ1xxxx9  d:2576B2 O:2576B2 t:44A5949F IDcnt:0003 L:1 %
Ich hoffe du / Ihr könnt damit was Anfangen
martinp876
das geht alles an das Device.
event - meine ich - sendet trigger an  gepeerte  Kanäle. Hier sollten dem namen nach trigger ausgeführt werden.
