KeyMatic Events unvollständig?
Begonnen von rainer1962, 29 Juni 2015, 12:54:29
rainer1962
kann es sein dass in der 10_CUL_HM.pm in dem Teil der KeyMatic das "open"-Event fehlt ?
Ich bekomme nur bei Bedienung der Kymatic über FHEM direkt ein "set_open"-Event.
Bei der Bedienung über FB wird leider kein "open" -event gesendet ... nur "locked" oder "unlocked".
Gibt es die Möglickeit das "open"-Event in der 10_CUL_HM.pm nachzurüsten?
2xFHEM auf Raspi3,MAXLAN,HMLAN,KeyMatic,MAX Heizung,2x HM-WDS10_TH-O,3xHM-SEC-SD,3xHM Wandtaster 2-Kanal, 2xWandtaster 6-Kanal,1xHM Bewegungsmelder,4xHM EinbauActor,4x Jalousien Actor,2xEGPM2LAN,2xHM DimAktor,2xFritzbox 6840/6490,4-20ma Levelsensor-Ina219,PIP5048,Raspi2 als Floorplan,4xJeeLink
Benni
Die Keymatic kann doch einen open-Status gar nicht wirklich feststellen und somit auch keinen Event dazu erzeugen.
Es kann lediglich versucht werden, die Tür zu öffnen, indem der Riegel einmal komplett zurückgezogen wird und das entspricht dem set_open.
Für einen echten open-Status und eben einen solchen event würde bspw. ein Türkontakt benötigt.
rainer1962
aber selbst das set_open kommt nicht als event wenn ich die FB zum öffnen benutze ...
rainer1962
hallo,
habe mal mitgesnifft was von der KeyMatic  beim öffnen und Schlossfalle zurückziehen kommt.
2015.06.29 18:51:43.932 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E30EE3C   stat:0000 t:2E4422AD d:FF r:FFC2     m:79 B440 30EE3C 35B0E8 0127 2015.06.29 18:51:44.063 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35B0E8   stat:0000 t:2E442330 d:FF r:FFD8     m:79 A002 35B0E8 30EE3C 0464E89B96E0AE08 2015.06.29 18:51:44.314 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35B0E8   stat:0000 t:2E44242B d:FF r:FFD9     m:79 8002 35B0E8 30EE3C 010101002E4BDF5216 2015.06.29 18:51:47.419 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E30EE3C   stat:0000 t:2E44304C d:FF r:FFBC     m:7A B440 30EE3C 35B0E8 0425 2015.06.29 18:51:47.549 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35B0E8   stat:0000 t:2E4430CE d:FF r:FFD8     m:7A A002 35B0E8 30EE3C 040CDD2277CEF908 2015.06.29 18:51:47.836 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35B0E8   stat:0000 t:2E4431CA d:FF r:FFD6     m:7A 8002 35B0E8 30EE3C 010101002E23DB964F 2015.06.29 18:54:10.671 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E30EE3C   stat:0000 t:2E465FF6 d:FF r:FFC1     m:7B B440 30EE3C 35B0E8 0128 2015.06.29 18:54:10.835 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35B0E8   stat:0000 t:2E466079 d:FF r:FFDA     m:7B A002 35B0E8 30EE3C 045AC7026214D208 2015.06.29 18:54:11.053 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35B0E8   stat:0000 t:2E466174 d:FF r:FFDA     m:7B 8002 35B0E8 30EE3C 01010100364F68E5C8 2015.06.29 18:54:13.360 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E30EE3C   stat:0000 t:2E466A77 d:FF r:FFC4     m:7C B440 30EE3C 35B0E8 0426 2015.06.29 18:54:13.490 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35B0E8   stat:0000 t:2E466AF9 d:FF r:FFD8     m:7C A002 35B0E8 30EE3C 043EF968E5CFB808 2015.06.29 18:54:13.742 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35B0E8   stat:0000 t:2E466BF5 d:FF r:FFD7     m:7C 8002 35B0E8 30EE3C 0101010042A57A0EE6 2015.06.29 18:56:24.770 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35962F   stat:0000 t:2E486AA8 d:FF r:FFCA     m:46 B440 35962F 35B0E8 0427 2015.06.29 18:56:24.795 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35B0E8   stat:0000 t:2E486B2B d:FF r:FFD4     m:46 A002 35B0E8 35962F 04074D0ECF6FF608 2015.06.29 18:56:24.851 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35B0E8   stat:0000 t:2E486C27 d:FF r:FFD3     m:46 8002 35B0E8 35962F 010101002D1D9BF4C3
also kommt doch etwas von der Keymatic beim schlossfalle zurückziehen.
Leider kann ich das nicht dekodieren ...
vielleicht kann der Entwickler vom CUL_HM Modul was dazu sagen ?
Gruss Rainer
martinp876
es kommen 5 events. immer der gleiche Level, kein Unterschied.
die letzten 5 Byte kann ich nicht dekodieren. sehen zufällig aus.
rainer1962
hallo martin,
ok ....
kann man nix machen ..
aber schön wäre es wenn eq3 da auch irgendwelche events generieren könnte ...
gibt es da vielleicht nen firmwareupdate ?
LG Rainer
