[HMLAN, HMUSB] Wie wäre es mit einem neuen reading "D-model" ?
Begonnen von frank, 30 Juni 2015, 20:31:21
frank
hallo martin,
seit vorhin sendet der hmusb seine eigene kennung
2015.06.30 20:03:13.209 5: HMLAN/RAW: /HHM-USB-IF,03C7,KEQ1111271,263408,1ACE1F,00124864,0011,06
dafür sollte man doch eigentlich ein reading spendieren
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=38680.0;attach=34255)
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Ralli
Dann sollte aber auch die Version vom hmland als Reading erscheinen  8). Das wäre dann aber auch erst im hmland noch zu implementieren.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
frank
sicherlich auch sehr informativ, da nicht jeder hmland ota-update kann.
bei D-model habe ich die hoffnung, dass die vccu demnächst, zb bei set fwUpdate, trotz preferedIO=hmlan automatisch einen assignten hmusb mit besten rssi-werten aussucht.  ;)
