Mit langem Druck andere Aktor schalten?
Begonnen von bunni, 30 Juni 2015, 22:01:56
bunni
gibt es eine Möglichkeit bei einem HM Funkschalter durch einen längeren Tastendruck einen anderen
Aktor zu schalten?
reibuehl
Bei den reinen Funkschaltern wie z.B. dem HM-PB-2-WM55-2 geht das. Dazu muss ein Notify angelegt werden, dass auf das Event <Taste>:LongRelease.* triggert:
define LangDruckAktion notify FunktasterTaste2:LongRelease.* set AndererAktor on
Reiner.
Definiere Schalter   ::)
Bei Funksendern geht das, wenn diese "long" auswerten - wie Reiner beschrieben hat.
Bei Aktoren mit integriertem Tastern geht das meines Wissens nicht.
bobby1000
kennt jemand auch eine Lösung für den HM Schalter HM-LC-SW2-FM. Den LongRelease finde ich bei dem Schalter leider nicht.
Rüdiger
Wuppi68
wirklich sicher? Kann man da nicht ein Konstrukt mit den Statemachines bauen, sodass man das timedOn Reading entsprechend auswerten kann? Wäre durch dir Brust über Rom ins Auge....
FHEM unter Proxmox als VM
Wie schon gesagt: hat der auch nicht. Ist ein Aktor, ohne eingebauten Taster.
reibuehl
Der einzige Aktor mit Taster, mit dem das evtl. und über Umwege gehen könnte ist der HM_LC_Sw1PBU_FM, wenn man ihn mit der hier beschriebenen alternativen Firmware flasht. Das ist aber nicht reversibel und eher komplex. Die alternative Firmware trennt die Funktionen von Aktor und Taster wieder auf, so dass eigentlich auch wieder ein LongPress/LongRelease da sein müsste.
Reiner.
Zitat von: Wuppi68 am 01 Juli 2015, 20:31:53
wirklich sicher?
8)
Aber wie Reiner auch sagt: ... eher komplex ... Oder eben
ZitatWäre durch dir Brust über Rom ins Auge....
bobby1000
Mein Fehler, habe gerade erst gesehen das der HM-PB-2-WM55-2 ein Taster ist. War erst der Meinung es sei ein Aktor.
Sorry und Vielen Dank für das weisen des richtigen Weges. ;-)
Rüdiger
