Notify - scheinbar Fehler in meiner DEF
Begonnen von Cybers, 10 Juli 2015, 12:07:50
Cybers
Ich habe folgendes DEF in meinem Notify:
geofancy:Sascha:"left Work" set WhatsApp send 491700000000 Testnachricht
wenn das Reading "Sascha" auf "left Work" steht soll die Nachricht gesendet werden. Allerdings läuft es so nicht, ich habe es auch schon ohne die Anführungszeichen versucht, geht leider auch nicht.
Was mache ich falsch?
Gruß, Sascha
FHEM 6.3 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
rapster
mit Anführungzeichen wirds denke ich nicht klappen.
probier mal
geofancy:Sascha:left.Work
oder wenn davor evtl. (is öfter) noch Leerzeichen sind:
geofancy:Sascha:\s*left.Work
Hallo Cybers,
eigentlich sollte man das mit dem Regexp wizard sauber machen können. Zumindest wenn es die Events schon gab.
Cybers
@Otto: da das Reading verschiedene Inhalte hat, das Notify nur bei einem ganz bestimmten Wert reagieren soll und der "Wert" ja aus zwei Wörtern besteht kam ich nicht weiter. Der Regexp Wizard kann die Konfiguration nur bei jedem Wert eines Readings automatish einstellen: ich konnte nur geofancy:Sascha:.* auswählen.
Gruß, Sascha
aus alter Zeit:
Hallo Sascha,
und Eventmonitor siehst Du das auch nicht im Klartext?
Cybers
im Eventmonitor steht: geofancy Sascha: left Work
mit dem Code von Rapster läuft es
Gruß, Sascha
aus alter Zeit:
