CO2mini (USB) bleibt plötzlich auf "disconnected"
Begonnen von eldrior, 16 Januar 2021, 16:52:25
eldrior
Moin zusammen,
ich habe ein co2mini ursprünglich wie in diesem Post eingerichtet. Es hat immer einwandfrei funktioniert, nur heute habe ich einmal das USB Kabel gezogen und wieder angesteckt (nichts weiter geändert). Seit dem steht der Status auf "disconnected", obwohl das Gerät sich normal einschaltet und auf dem eigenen Display die Temperatur und den co2 Wert anzeigt. Ein erneutes aus- und einstecken, ein Neustart von FHEM, des RPi über "sudo reboot" oder über ein ziehen des Stromkabels haben nichts gebracht, der Status ist und bleibt "disconnected".
Der Eintrag "/dev/co2mini0" ist vorhanden und verschwindet, sobald ich das Gerät trenne.
Ich habe auch schon versucht bei FHEM ein Update zu machen, das hat leider auch nichts geholfen.
DeviceOverview
co2 disconnected
Internals
DEVICE /dev/co2mini0
FUUID 5ebd5e17-f33f-7308-3266-1a671ed3c0394174
NAME co2
NR 35
NTFY_ORDER 50-co2
STATE disconnected
TYPE co2mini
Ich hab den co2mini auch schon einmal abgezogen und neu verbunden und währenddessen mit folgendem Befehl beobachtet, was passiert: tail -f /var/log/kern.log (vielleicht kann da ja jemand etwas rauslesen)...
Jan 16 16:25:44 raspberrypi kernel: [  663.699683] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 4
Jan 16 16:25:55 raspberrypi kernel: [  674.487164] usb 1-1.5: new low-speed USB device number 5 using dwc_otg
Jan 16 16:25:55 raspberrypi kernel: [  674.692378] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=04d9, idProduct=a052, bcdDevice= 1.00
Jan 16 16:25:55 raspberrypi kernel: [  674.692396] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jan 16 16:25:55 raspberrypi kernel: [  674.692404] usb 1-1.5: Product: USB-zyTemp
Jan 16 16:25:55 raspberrypi kernel: [  674.692410] usb 1-1.5: Manufacturer: Holtek
Jan 16 16:25:55 raspberrypi kernel: [  674.692415] usb 1-1.5: SerialNumber: 1.40
Jan 16 16:25:55 raspberrypi kernel: [  674.734789] hid-generic 0003:04D9:A052.0002: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.10 Device [Holtek USB-zyTemp] on usb-3f980000.usb-1.5/input0
Kann man dem Modul irgendwie sagen, dass es nochmal schauen soll, ob das Gerät wirklich nicht verbunden ist, oder muss man da irgendwas einstellen, dass das Gerät wieder gefunden wird?
Danke schonmal für eure Hilfe!
fireball
