Raspberry_Wetterdaten in Fhem
Begonnen von mani, 06 Juli 2015, 08:15:18
mani
habe die Wetterdaten auf dem gleichen Raspberry wie Fhem.Nun möchte ich diese in FHEM anzeigen können, eventuell per Weblink ist das Möglich?
Daten liegen unter /home/pi/Desktop/forecasts.html
Könnte es so ähnlich funktionieren:
define Wetter weblink htmlCode { fhem(getHttpFile("10.0.0.11" , "/home/pi/Desktop/forcecasts.html"))}
Danke Mani
RasPi B+,Onkyo_AVR,Luxtronik2,Logo7,Mpd,Arduino Uno mit Ethernet,KNX,Jablotron
satprofi
Tasmota,LD382A,Telegram
mani
#2
@satprofi, danke erstmal
hab ich  nun versucht
define weblink htmlCode{ fhem(getHttpFile("127.0.0.1" , "/home/pi/Desktop/forcecasts.html"))}
bringt mir diese Meldung:
,Undefined subroutine &main::getHttpFile called at (eval 19682) line 1.
gleiche meldung hatte ich auch bei 10.0.0.11 wo liegt da mein Fehler?
Danke Mani
satprofi
ich überlege gerade was für ein htmlcode deine eingabe sein soll.
die commandref zeigt ja was anderes,
define hr weblink htmlCode <hr>
ich würde es so versuchen,
define weblink htmlCode <a href="127.0.0.1/home/pi/Desktop/forcecasts.html">
oder besser, img = .....
mani
@satprofi  mache hier eine kurze Beschreibung.Ich habe auf dem Raspberry eine Software _gui die mir die aktuellen Wetterdaten liefert,von dieser heraus kann ich eine forecasts.html oder forecasts.png erzeugen welche dann am Raspberry die URL file:/home/pi/Desktop/forecasts.html ||forecasts.png hat.
Nun möchte ich die Wetterdaten in Fhem Floorplan sehen können.
Welche Möglichkeit  gibt es den dafür?.......Bis scheint nichts zu funktionieren.
Mfg Mani
bommel-bs
Hallo Mani,
ich hatte ein ähnliches Problem:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,38683.0.html
Ich lege mein Wetterbild jetzt nach /opt/fhem/www/images/ und der Weblink bindet es ein.
define Temp_avg weblink htmlCode <img src="/fhem/images/WetterDatenavg.png" >
attr Temp_avg alias Durchschnittstemperatur
attr Temp_avg group WetterDaten
attr Temp_avg room Wetter
Stefan
chefkoch
Gibt es eigentlich einen Trick damit beim Einbetten via "weblink" nur das Blid angezeigt wird und nicht zusätzlich noch der klickbare Link dazu?
mani
@bommel-bs Danke werde ich dan gleich mal versuchen
Mfg Mani
bommel-bs
Also bei mir wird nur das Bild angezeigt. Anklicken kann ich nichts.
Stefan
chefkoch
Stefan
Danke, habs gefunden. Ich hatte nicht "img source" sondern "image" und das noch ohne htmlCode. Wieder was gelernt.
