[HM-Wired] universelles Homebrew IO-Modul
Begonnen von Ralf9, 25 Juli 2015, 18:46:52
Ralf9
ich bin gerade am programmieren eines universellen Homebrew IO-Moduls. Ich verwende dazu ein
"MEGA 2560 R3 ATMEGA Board compatible Arduino AR01002"  und ein  "Ethernet Shield w5100"
Das Modul funktioniert z.Zt. nur über Ethernet. Damit es auch über RS485 funktioniert, müssten die seriellen Routinen und Definitionen und die debug-Routinen in die HMWRS485.cpp verschoben werden.
In meiner Version erfolgt die Debugausgabe über eine zusätzliche Telnetsession.
In das Modul habe ich Sensor-, Taster- und analog Eingänge und auch Ausgänge eingebaut. Siehe Anlage.
Als Vorlage habe ich das HMW-LC-Sw2-DR aus dem git verwendet. Ein großteil fuktioniert schon.
Damit ich bei den Ein- und Ausgängen flexibel bin, habe ich einiges umprogrammiert:
#define NUM_SENSORS 12      // Anzahl Sensoreingaenge
#define NUM_KEYS 4          // Anzahl Tastereingaenge
#define NUM_SWITCHES 4      // Schalter (Aktoren)
#define NUM_ANALOG 4        // analoge Eingänge
#define CHANNEL_START_SENSORS 0
#define CHANNEL_END_SENSORS 11
#define CHANNEL_START_KEYS 12
#define CHANNEL_END_KEYS 15
#define CHANNEL_START_SWITCHES 16
#define CHANNEL_END_SWITCHES 19
#define CHANNEL_START_ANALOG 20
#define CHANNEL_END_ANALOG 23
#define SENSOR_CHANNEL_PORTS byte sensorChannelPorts[NUM_SENSORS] = {22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33};
#define KEY_CHANNEL_PORTS byte keyChannelPorts[NUM_KEYS] = {40, 41, 42, 43};
#define SWITCH_CHANNEL_PORTS byte switchChannelPorts[NUM_SWITCHES] = {5, 6 ,7, 8};
#define ANALOG_CHANNEL_PORTS byte analogChannelPorts[NUM_ANALOG] = {A8, A9, A10, A11};
Bei der handleKeys() könnte ich Hilfe gebrauchen. Ich habe die Routine aus der HMW-LC-Sw2-DR übernommen, da ich kein Doppelklick benötige.
Ich möchte gerne die Routine, so wie ich es auch bei der handleSensors() mache, nur alle 50 millisek aufrufen, damit das Entprellen über die Abfrage der millis() nicht mehr nötig ist. Außerdem hätte ich sie gerne umschaltbar zwischen Pushbutton und Switch.
Mir ist auch nicht klar warum da steht "der Teufel ist ein Eichhoernchen"?
"lastSentLong = now ? now : 1; // der Teufel ist ein Eichhoernchen"
// Tastenkey,  es sind 12 Tasten definiert
void handleKeys() {
  // millis() zum Zeitpunkt eines Tastendrucks
  // verwendet zum Entprellen, lange Tastendruecke und wiederholtes Senden langer Tastendruecke
  static unsigned long keyPressedMillis[12] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
  static byte keyPressNum[12] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
  static unsigned long lastSentLong[12] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};    // wann wurde das letzte mal "short" gesendet?
  boolean portStat;
  unsigned long now = millis();
  for(byte i = 0; i < NUM_KEYS; i++) {
   // INPUT_LOCKED?
   if(!config.keys[i].input_locked) continue;   // inverted logic, locked = 0
   // Taste nicht gedrueckt (negative Logik wegen INPUT_PULLUP)
   portStat = bitRead(keyPortStatus[i/8],i%8);
   if (!config.keys[i].input_inverted) {       // inverted
          portStat = !portStat;
   if (portStat) {
// Taste war auch vorher nicht gedrueckt kann ignoriert werden
     // Taste war vorher gedrueckt?
if(keyPressedMillis[i]){
   // entprellen, nur senden, wenn laenger als 50ms gedrueckt
   // aber noch kein "long" gesendet
   if(now - keyPressedMillis[i] >= 50 && !lastSentLong[i]){
     keyPressNum[i]++;
             // TODO: muss das eigentlich an die Zentrale gehen?
     hmwmodule->broadcastKeyEvent(i + CHANNEL_START_KEYS, keyPressNum[i]);
     // gleich ein Announce hinterher
             // hmwmodule->broadcastAnnounce(i);
   keyPressedMillis[i] = 0;
   else{
// Taste gedrueckt
// Taste war vorher schon gedrueckt
       // muessen wir ein "long" senden?
   if(lastSentLong[i]) {   // schon ein LONG gesendet
  if(now - lastSentLong[i] >= 300){  // alle 300ms wiederholen
// keyPressNum nicht erhoehen
lastSentLong[i] = now ? now : 1; // der Teufel ist ein Eichhoernchen
hmwmodule->broadcastKeyEvent(i + CHANNEL_START_KEYS, keyPressNum[i], true);
           else if (millis() - keyPressedMillis[i] >= long(config.keys[i].long_press_time * 100)) {
  // erstes LONG
  keyPressNum[i]++;
          lastSentLong[i] = millis();
  hmwmodule->broadcastKeyEvent(i + CHANNEL_START_KEYS,keyPressNum[i], true);
  //hmwmodule->broadcastAnnounce(i);
         else{
   // Taste war vorher nicht gedrueckt
   keyPressedMillis[i] = now ? now : 1; // der Teufel ist ein Eichhoernchen
   lastSentLong[i] = 0;
Und hier ist die handleSensors()
void handleSensors() {
  static byte sensorState[2] = {0,0};
  static byte flag[12] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
  boolean portStat = 0;
  static byte si = 0;
  if (si == 0) {    // init
    si = 1;
    for (byte i = 0; i < NUM_SENSORS; i++) {
      bitWrite(sensorState[i/8], i%8, bitRead(sensorPortStatus[i/8],i%8));
    // INPUT_LOCKED?
    if (!config.sensors[i].input_locked) continue;         // inverted logic, locked = 0
    portStat = bitRead(sensorPortStatus[i/8], i%8);
    if (portStat != bitRead(sensorState[i/8], i%8)) {          // Flanke
      if (flag[i] == 1) {
        bitWrite(sensorState[i/8], i%8, portStat);
        if (!config.sensors[i].input_inverted) {       // inverted
        if (portStat == 0) {
           hmwmodule->broadcastSensorEvent(i, 0, 0);
        } else {
           hmwmodule->broadcastSensorEvent(i, 200, 0);
      else {
         flag[i] = 1;
    else {
      flag[i] = 0;
Und hier ist die Struktur in der HMWRegister.h
// Sensor
struct hmw_config_sensor {
byte input_locked          :1;   //     0=LOCKED, 1=UNLOCKED
        byte input_inverted        :1;   //     0=inverted 1=normal
        byte input_pullup          :1;   //                1=PULLUP
        byte                       :5;   //
// Taster
struct hmw_config_key {
byte input_type            :1;   //     0=SWITCH,  1=PUSHBUTTON
        byte                       :4;
byte long_press_time;            //     in sec/10
// Analog Eingänge
struct hmw_config_analog {
        byte analog_factor         :7;  //      divisions faktor
        byte analog_logging        :1;   //      0=ON, 1=OFF
        byte calibration;                //      -127 bis + 127
struct hmw_config {
byte logging_time;             // 0x01
long central_address;          // 0x02 - 0x05
byte direct_link_deactivate:1; // 0x06
byte                       :7;
     hmw_config_sensor sensors[16];    // 0x07 - 0x16
     hmw_config_key keys[16];          // 0x17 - 0x36
        byte switch_inverted;          // 0x37  Bit 0-7  0=inverted 1=normal
        byte switch_logging;           // 0x38  Bit 0-7    0=OFF, 1=ON
unsigned int analog_log_time;          // 0x39   in sec    0 und ffff = off
     hmw_config_analog analog[8];      // 0x3b - 0x4a
Bei den analogen Eingängen habe ich das Problem, daß durch das zusammenfassen von   analog_factor (Bit 0-6) und  analog_logging (Bit 7)  die Konfiguration im fhem nicht funktioniert.
@honk, kann es sein, daß in der "sub convertSettingsToEepromData($$)" nicht programmiert ist, daß Teilbytewerte auch größer als 0.1 Bit sein dürfen?
Gruß Ralf
Thorsten Pferdekaemper
Da machst Du einen Fehler. Beim Entprellen per Software sollte man öfter aufrufen als die "Prellzeit" lang ist. Sonst bekommt das System nicht mit, wenn die Taste zwischendurch wieder auf "nicht gedrückt" geht. Natürlich ist auch das eine Sache von Wahrscheinlichkeiten. Ich versuche jedenfalls solche Sachen immer so oft wie möglich aufzurufen.
ZitatAußerdem hätte ich sie gerne umschaltbar zwischen Pushbutton und Switch.
Da würde ich für "Switch" eine komplett neue Funktion schreiben. Das ist schon ziemlich anders.
Das hat meine Oma immer gesagt, wenn irgendwas unwahrscheinliches, aber nicht sehr schönes passiert ist. Es bedeutet in etwa "Man sollte sich auch gegen unwahrscheinliche Gefahren wappnen.".
Ich habe da lastSentLong für zwei Sachen verwendet. Einmal, um zu wissen, ob schon ein "press_long" gesendet wurde und dann noch, wann es gesendet wurde. Wenn das Device jetzt gerade 2^32 Millisekunden läuft und ausgerechnet da ein press_long gesendet wurde, dann ist lastSentLong Null, obwohl gerade ein press_long gesendet wurde. Daher setze ich es für den Fall auf 1.
   Thorsten
FUIP
hglaser
#2
Hallo Ralf
Verwendest Du denn meine Version? Zu der offiziellen kann ich derzeit nichts sagen, da gibts ja schon gerade bei convertSettingsToEepromData einige Unterschiede. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, daß es nicht programmiert ist. Bei meiner ist es das jedenfalls nicht. Du könntest Dir aber "updateBits" in peeringManager.pm einmal ansehen, dort sollte es gehen. Ich wollte "updateBits" schon einmal in convertSettingsToEepromData implementieren sah aber bis jetzt keinen Bedarf.
lg Harald
Ralf9
Hallo Harald,
Ich verwende bei meinem Testsystem z.Zt. die aktuelle Version von Thorsten, ich habe aber Deine Version auch schon getestet. Es wird aber in beiden Versionen bei Werten kleiner ein Byte die size nicht berücksichtigt.
Ich habe mir die "updateBits" mal angeschaut, dies ist mir zu komliziert.
Mir würde es reichen, wenn die size nur bei dem Adressindex von 0.0 berücksichtigt wird.
Ich habe bei Deiner Version die "sub convertSettingsToEepromData($$)" etwas abgeändert, damit müsste es funktionieren. Ich hoffe es ist so ok:
## alt ##
if ($value) { #value=1
my $bitMask = 1 << $bit;
$value = $addressData->{$adrKey}{'value'} | $bitMask;
} else { #value=0
my $bitMask = unpack ('C', pack 'c', ~(1 << $bit));
$value = $addressData->{$adrKey}{'value'} & $bitMask;
## neu ##
if ($bit == 0) {    # index = 0
my $bitMask = (2 ** ($size * 10)) - 1;
$value &= $bitmask;                           # bei size 0.5 -> & 00011111
$bitmask = $bitmask ^ 255;                    # xor
$addressData->{$adrKey}{'value'} &= $bitmask; # eepromvalue, bei size 0.5 ->  & 11100000
$addressData->{$adrKey}{'value'} |= $value;
} else {
} else { #value=0
Ich habe mal Deine Version mit der von gevoo / Thorsten verglichen. Mir ist dabei aufgefallen, daß Du recht umfangreiche Änderungen und Vereinfachungen vorgenommen hast. Hast Du getestet ob nach Deinen Anpassungen noch alles funktioniert?
Damit meine Änderung auch bei der Version von Thorsten funktioniert, müssen einige Deiner anpassungen übernommen werden.
Es reicht nicht aus nur die "sub convertSettingsToEepromData($$)" zu übernehmen.
Aus der "Device.pm" müssen auch noch die folgenden Routinen übernommen werden. Ich hoffe ich habe nichts vergessen wo es noch Abhängigkeiten gibt.
Dies ist mir alleine zu heftig. Kannst Du es Dir mal anschauen ob man es so machen kann?
sub getValueFromEepromData($$$$;$) {
sub dataConversion($$;$)
sub dataConvertValue ($$$)
# bei honk ist der Parameter hex dazugekommen
sub getValueFromHexData($;$$$) {
my ($data, $start, $size, $hex) = @_;
Wenn es ohne größeren Aufwand machbar ist die relevanten Anpassungen in die Version von Thorsten zu übernehmen, werde ich dafür ein neues Thema aufmachen. Es wäre schön, wenn Thorsten auch mithelfen könnte.
Gruß Ralf
hglaser
#4
Ja natürlich ist das ok. obwohl ich früher oder später zwecks Vereinfachung "updateBits" übernehmen will. Dann sollte nicht nur Adressindex von 0.0 berücksichtigt werden. Wenn du mir einen pull-reqest im github machen könntest, übernehme ich es.
ZitatMir ist dabei aufgefallen, daß Du recht umfangreiche Änderungen und Vereinfachungen vorgenommen hast. Hast Du getestet ob nach Deinen Anpassungen noch alles funktioniert?
Ja hoffentlich.
ZitatDies ist mir alleine zu heftig. Kannst Du es Dir mal anschauen ob man es so machen kann?
Zur Zeit will ich mich eigentlich noch nicht in die Version von Thorsten einmischen. Ich habe auch derzeit kein zweites Testsystem um die aktuelle Version von Thorsten zu installieren. Da müsst ich erst mal auf meinem zweiten Raspi aufräumen :-)
ZitatWenn es ohne größeren Aufwand machbar ist die relevanten Anpassungen in die Version von Thorsten zu übernehmen, werde ich dafür ein neues Thema aufmachen. Es wäre schön, wenn Thorsten auch mithelfen könnte.
Wenn es nur um die vier subs geht, denke ich würde das schon machbar sein. Da gibts aber noch ein paar Sachen zu tun. z.B. die Angleichung der Xml-Device.pm Dateien. Ich habe auch diese verändert. Thorsten weiß darüber Bescheid.
lg Harald
hglaser
Hallo Ralf
ZitatIch habe mir die "updateBits" mal angeschaut, dies ist mir zu komliziert.
Ich habe nun "updateBits" auch in "convertSettingsToEepromData" eingepflegt und ins dev hochgeladen, damit müsste mann dann auch andere indexe als nur Adressindex von 0.0 verwenden können. Es ist so einfach Universeller und ich kann es auch fürs peering verwenden.
Könntest Du es bitte einmal mit deinem HBW testen ?
lg Harald
Ralf9
Zitat von: honk am 29 Juli 2015, 17:00:17
Hallo Ralf
lg Harald
Hallo Harald,
ich kann es in Deinem Git nicht finden
https://github.com/hresalg/FHEM-HM485/tree/dev/FHEM/lib/HM485
Hast Du mir mal den link?
Ich werde es in der Version von Thorsten testen, und mal versuchen ob es reicht, wenn ich die folgenden Routinen übernehme:
Gruß Ralf
hglaser
Hallo Ralf
Ups hab glatt vergessen zu pushen. Jetzt ist es da wo Du gesucht hast
lg Harald
Ralf9
Hallo Harald,
sieht schon recht gut aus passt aber noch nicht ganz.
Das hier passt:
2015.07.29 21:57:07 3: HM485_SetConfig: name = HBW_IO_SW_HBW8555631_22 Key = logging Wert = 1 msg =
2015.07.29 21:57:07 3: HM485_SetConfig: name = HBW_IO_SW_HBW8555631_22 Key = calibration Wert = -120 msg =
2015.07.29 21:57:07 3: HM485_SetConfig: name = HBW_IO_SW_HBW8555631_22 Key = factor Wert = 60 msg =
2015.07.29 21:57:07 3: ConfigManager:convertSettingsToEepromData:  eepromvalue = 37 value = 60 size = 0.7 adrid = 61
2015.07.29 21:57:07 3: ConfigManager:convertSettingsToEepromData:  value nach updatebit = 60
2015.07.29 21:57:07 3: ConfigManager:convertSettingsToEepromData:  eepromvalue = 60 value = 1 size = 0.1 adrid = 61.7
2015.07.29 21:57:07 3: ConfigManager:convertSettingsToEepromData:  value nach updatebit = 188
2015.07.29 21:57:07 3: HM485: Set config for HBW_IO_SW_HBW8555631_22:  factor=60 logging=1
2015.07.29 22:08:38 3: HM485_SetConfig: name = HBW_IO_SW_HBW8555631_22 Key = factor Wert = 5 msg =
2015.07.29 22:08:38 3: HM485_SetConfig: name = HBW_IO_SW_HBW8555631_22 Key = calibration Wert = 3 msg =
2015.07.29 22:08:38 3: HM485_SetConfig: name = HBW_IO_SW_HBW8555631_22 Key = logging Wert = 0 msg =
2015.07.29 22:08:38 3: ConfigManager:convertSettingsToEepromData:  eepromvalue = 188 value = 0 size = 0.1 adrid = 61.7
2015.07.29 22:08:38 3: ConfigManager:convertSettingsToEepromData:  value nach updatebit = 60
2015.07.29 22:08:38 3: ConfigManager:convertSettingsToEepromData:  eepromvalue = 60 value = 5 size = 0.7 adrid = 61
2015.07.29 22:08:38 3: ConfigManager:convertSettingsToEepromData:  value nach updatebit = 5
2015.07.29 22:08:38 3: HM485: Set config for HBW_IO_SW_HBW8555631_22:  logging=0 factor=5
Hier passt es noch nicht. Der channeltyp ist switch und es ist nur ein Optionsfeld mit dem Name inverted:
2015.07.29 21:41:24 3: HM485_SetConfig: name = HBW_IO_SW_HBW8555631_20 Key = inverted Wert = yes msg =
2015.07.29 21:41:24 3: ConfigManager:convertSettingsToEepromData:  eepromvalue = 244 value = yes size = 0.1 adrid = 55.3
2015.07.29 21:41:24 1: PERL WARNING: Argument "yes" isn't numeric in left bitshift (<<) at FHEM/lib/HM485/Device.pm line 1391.
2015.07.29 21:41:24 3: ConfigManager:convertSettingsToEepromData:  value nach bitupdate= 244
2015.07.29 21:41:24 3: HM485: Set config for HBW_IO_SW_HBW8555631_20:  inverted=yes
Hier ist der Ausschnitt vom devicefile:
"peer_param" => "sensor",
"type" => "link"
"master" => {
"address_start" => 0x37,
"address_step" => 0.1,
"parameter" => {
"inverted" => {
"id" => "inverted",
"logical" => {
"option" => {
"yes" => {},
"no" => {
"default" => true
"type" => "option"
"physical" => {
"address" => {
"index" => 0
"interface" => "eeprom",
"size" => 0.1,
"type" => "integer"
"type" => "master"
Gruß Ralf
hglaser
#9
ZitatPERL WARNING: Argument "yes" isn't numeric in left bitshift (<<) at FHEM/lib/HM485/Device.pm line 1391.
Hallo Ralf
Dieses "yes" kommt hier irgendwie Durch. Sollte ja eigentlich laut deinem devicefile "0" sein. options sind in meinen devicefiles in Arrays gepackt, keine Hashes. Versuche es einmal mit:
"id" => "inverted",
"logical" => {
                     "option" => [
    "id" => "yes"
    "default" => true,
    "id" => "no"
"type" => "option"
lg Harald
Ralf9
#10
Zitat von: honk am 30 Juli 2015, 21:31:27
Hallo Ralf
Nein damit funktioniert es nicht. In der ConfigurationManager.pm habe ich nur die "sub convertSettingsToEepromData" in die Version von Thorsten übernommen. Deine "sub getConfigFromDevice" habe ich nicht übernommen, da ich nicht weiß ob dann die Version von Thorsten noch funktioniert, wenn ich die nicht angepassten devicefiles beibehalte.
Wenn ich in der "sub convertSettingsToEepromData" bei  " $optText = convertOptionToValue("  das $optText in $value ändere funktioniert es. Zu was wird $optText überhaupt benötigt?
if ($configData->{$config}{'config'}{'logical'}{'type'} &&
$configData->{$config}{'config'}{'logical'}{'type'} eq 'option') {
$value = convertOptionToValue(
$configData->{$config}{'config'}{'logical'}{'option'}, $value
} else {
$value = HM485::Device::dataConversion(
$value, $configData->{$config}{'config'}{'conversion'}, 'to_device'
Gruß Ralf
Ja, klar. Momentan habe ich aber einige Baustellen (nicht nur im übertragenen Sinne) und es kann etwas dauern.
Mach ruhig. Momentan würden wir alle Zeit sparen, wenn wir nur eine Version hätten...
   Thorsten
FUIP
hglaser
ZitatZu was wird $optText überhaupt benötigt?
Hallo
Der wird derzeit nur beim logging verwendet.
ZitatMach ruhig. Momentan würden wir alle Zeit sparen, wenn wir nur eine Version hätten...
Ich kann mich noch nicht recht dazu durchringen. Ich wollte warten, bis das ganze ein bisschen aufgeräumter aussieht. :-)
lg Harald
Zitat von: honk am 30 Juli 2015, 23:01:30Ich kann mich noch nicht recht dazu durchringen. Ich wollte warten, bis das ganze ein bisschen aufgeräumter aussieht. :-)
Darüber brauchst Du Dir keine Gedanken zu machen. Im Aufräumen von Coding bin ich relativ gut, glaube ich. Ich habe Dir übrigens auch eine Mail zu dem Thema geschickt.
FUIP
bei der Zusammenführung unserer Versionen (http://forum.fhem.de/index.php/topic,39643.0.html) ist mir aufgefallen, dass in "meiner" Version zu dem Thema etwas implementiert ist. Mir ist nur nicht ganz klar, ob das nur mit einzelnen Bits oder auch mit Deinem Fall funktioniert. Hast Du das mal ausprobiert?
   Thorsten
FUIP
