Eltako FUD14 / FDG14 Probleme mit Dimmwert
Begonnen von Cybers, 19 Januar 2016, 11:40:35
Cybers
ich habe ein Problem mit meinem FDG14 (wie der FUD14). Grundsätzlich funktioniert die Steuerung mit Fhem. Allerdings erst ab einem über Fhem eingestellten Dimmwert von 58%. Bei jedem Wert unter 58% wird der Dimmwert sofort wieder auf 58% gesetzt. 0% werden richtig als "off" gesetzt.
Wenn ich 59% oder größer einstelle wird die Lampe richtig gedimmt. Dann erscheint im Eventmonitor folgendes:
2016-01-19 09:38:18 EnOcean Dali_Dimmer1 dimValueStored: 73
2016-01-19 09:38:18 EnOcean Dali_Dimmer1 block: unlock
2016-01-19 09:38:18 EnOcean Dali_Dimmer1 dim: 73
2016-01-19 09:38:19 EnOcean Dali_Dimmer1 rampTime: 0
2016-01-19 09:38:19 EnOcean Dali_Dimmer1 on
2016-01-19 09:38:19 EnOcean Dali_Dimmer1 dim: 73
2016-01-19 09:38:19 EnOcean Dali_Dimmer1 dimValueLast: 73
im Log mit Verbos 5 steht dann folgendes:
2016.01.19 09:38:18 4: EnOcean Dali_Dimmer1 received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 02490009 SenderID: 0000000D STATUS: 00
2016.01.19 09:38:18 4: EnOcean Dali_Dimmer1 sent PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 02496409 SenderID: 0100000D STATUS: 00 ODATA:
2016.01.19 09:38:18 3: EnOcean set Dali_Dimmer1 dim
Wenn ich einen Wert von 5% einstelle erscheint folgendes im Eventmonitor:
2016-01-19 09:41:15 EnOcean Dali_Dimmer1 dimValueStored: 5
2016-01-19 09:41:15 EnOcean Dali_Dimmer1 block: unlock
2016-01-19 09:41:15 EnOcean Dali_Dimmer1 dim: 5
2016-01-19 09:41:16 EnOcean Dali_Dimmer1 rampTime: 0
2016-01-19 09:41:16 EnOcean Dali_Dimmer1 on
2016-01-19 09:41:16 EnOcean Dali_Dimmer1 dim: 58
2016-01-19 09:41:16 EnOcean Dali_Dimmer1 dimValueLast: 58
und im Log mit Verbose 5 steht folgendes:
2016.01.19 09:41:16 4: EnOcean Dali_Dimmer1 received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 023A0009 SenderID: 0000000D STATUS: 00
2016.01.19 09:41:15 4: EnOcean Dali_Dimmer1 sent PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 02056409 SenderID: 0100000D STATUS: 00 ODATA:
2016.01.19 09:41:15 3: EnOcean set Dali_Dimmer1 dim
2016.01.19 09:39:20 4: EnOcean Dali_Dimmer1 received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 02480009 SenderID: 0000000D STATUS: 00
Eine Erklärung wo die 58% her kommen hätte ich vielleicht auch: Der Dali-LED-Trafo der über das FDG14 angesteuert wird hat einen minimalen Dimmwert von 5,8%. Dieser Wert ist auch dem FDG14 bekannt da er bei der Programmierung des Dali-Bus gesetzt wird. Demnach scheint das ganze ein Problem mit dem Dezimaltrennzeichen zu sein.
Gruß, Sascha
FHEM 6.3 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
klaus.schauer
Fhem sendet DATA: 02056409
Akor sendet DATA: 023A0009 (0x3A = 58) zurück
In Fhem sieht das gut aus. Ich würde bei Aktor weiter forschen.
Stril
Hallo!
Du könntest mal die verschiedenen Dim-Modi testen. Meine FUD61 gehen auch nicht unter 23%
Phil
