Dateigröße zum Schalten benutzren
Begonnen von cornelius fillmore, 03 Juli 2015, 15:25:47
cornelius fillmore
Hallo Forum,
wie kann ich die Größe einer Datei zum Start einer Aktion nutzen.
Hintergrund ist, die Laufzeitüberwachung einer Webcam.
PRESENCE hat nicht funktioniert.
Die Idee wäre nun einfach zu schauen, zu welchem Zeitpunkt das Bild (die Datei) die Größe 0 hat.
3 x Fhem 5.9 mit RPI
Doggiebert
klar geht das mit PRESENCE, über eine PRESENCE function Definition kannst Du beliebigen Perl Code als Überwachungsfunktion einbinden.
SW: FHEM 5.5, Raspian, XBMC, Testinstallation auf Win7
HW: Raspi B, 32GB SD, enocean Pi, RFXTRX433E, BSC - MwC-32, Onkyo TX-NR709, Samsung UE55F8090, Jung LS-Eno, permundo SmartPlug, KDG-FB 6490cable (ohne FHEM)
cornelius fillmore
Kannst du mir hierzu mal ein Beispiel geben
Doggiebert
In der commandref ist das m.E. ausreichend beschrieben. Ich hab kein Beispiel, weil ich es selbst so nicht nutze
JoWiemann
anbei was zum Basteln.
In der 99_myUtils folgendes hinterlegen:
sub
PresenceNullFile($)
  my ($FileName) = @_;
  open(DATEI,">$FileName");
  close(DATEI);
  if (-z $FileName)
    return 1;
  return 0;
Dann ein PRESENCE anlegen:
define NullDatei PRESENCE function {PresenceNullFile("/opt/fhem/test.txt")} 60 60
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
