Owserver läuft nach update nicht mehr
Begonnen von Grave, 06 Dezember 2016, 22:10:29
Grave
habe heute ein Fhem update vollzogen. Seitdem funkioniert mein owserver nicht mehr. Kann das damit zusammenhängen?
Ich hab mal meine owfs.conf angehängt.
ls -l /dev/serial/by-id
Zitattotal 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  1  1970 usb-E-Service_Online_1-Wire_Bus_Coupler_Iso_A5WB8N1Q-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Wenn ich versuche ihn zu starten kommt
Zitat[FAIL] Starting 1-Wire TCP Server: owserver failed!
Grave
Ich glaub, ich gebe auf. Habe meinen raspberry aktualisiert, owserver noch mal neu installiert, zig Internetseiten gelesen und alles versucht. Owserver will aber einfach nicht starten.
Gruß Grave
papa
Du hast 2 Sources in Deiner Konfiguration stehen.
server: device = /dev/ttyUSB0
# USB device: DS9490
server: usb = all
Ich glaube "usb = all" reicht.
Adriano
reload 10_OWServer führt seit einigen Tagen bei mir zu:
Attempt to reload lib/OWNet.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/10_OWServer.pm line 34.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/10_OWServer.pm line 34.
OWServer geht nicht mehr, demnach auch nicht meine OWDevices. Ich glaube bis vor 2 Tagen ging es noch.
