HILFE...Chlordosierung funktioniert nicht mehr :-(
Begonnen von Aladin222, 16 Juli 2015, 17:50:56
Aladin222
Hallo @all,
ich hoffe hier kann mir jemand auf die schnelle helfen oder nen Schubs in die richtige Richtung geben !
Monate lang funktionierte meine Chlordosierung für den Jacuzzi perfekt !
Heute hat die Dosierpumpe versucht den Kanister mit der Chlorbleichlauge leer zu pumpen ,snief :-(
define Chlorweekdaytimer WeekdayTimer FBDECT_16 1234567|14:00:00|on 1234567|14:00:20|off
attr Chlorweekdaytimer devStateIcon on:sani_pump off:sani_garden_pump
attr Chlorweekdaytimer disable 0
attr Chlorweekdaytimer group ChlorTimerdosierung
attr Chlorweekdaytimer room Chlordosierung
Ich habe eine FritzDect200 Schaltsteckdose benutzt ,welche für 20 Sekunden täglich ( von 14:00:00-14:00:20 ) über eine Dosierpumpe Chlorbleichlauge in den Jacuzzi gepumpt hat .
Bis heute hat dies prächtig funktioniert !
Heute hat die Pumpe volle 2 Stunden gepumpt bis ich es gemerkt habe :-(
Leider habe ich keine Ahnung warum !
Habt ihr eine Idee warum , und wie ich das am besten verhindern könnte ?
Schön wäre das die Pumpe 20 Sekunden über die FB200 Strom bekommt , aber nie länger als 60 Sekunden .... als Sicherheit ,oder so ???
marvin78
Ich frage mich, warum du es mit einem Weekdaytimer machst und nicht mit einem at und on-for-timer!? Kann das Modul für die Fritz Dose kein on-for-timer?
Du kannst das ganze noch mit einem watchdog absichern.
P.S.: Ich verlasse mich bei solchen Steuerungen immer nur auf Zwischenstecker, die tatsächlich selbst und ohne FHEM das on-for-timer managen.
Aladin222
erstmal Danke für Deine Antwort :-)
hmmmm, on-for-timer hatte ich versucht :-( Leider ohne Erfolg - muss aber nicht an FritzDect200 liegen ...
