[Gelöst]: Maximalen Wert in Variable speichern
Begonnen von hemmi, 09 Februar 2018, 19:44:57
hemmi
Hallo Zusammen,
ich habe an meinem FHEM diverse Sensoren.
Was mich interessieren würde wäre es den Maximalwert in einer Variablen zu speichern.
Z.B. Maximaltemperatur heute, Maximale Windgeschwindigkeit in der letzten Stunde, ...
Habe im Forum nichts gefunden (obwohl ich denke die Frage wurde bestimmt schon gestellt) und bin für einen Schubs dankbar :-)
Michael
Christoph Morrison
DOIF/notify als Trigger bei einem Update, if/IF als Test ob neuer Wert > alter Wert, wenn ja, dann überschreiben; wenn nein, dann nix machen.
Reset auf 0 jede Stunde ([:00])
Amenophis86
Und bitte den Threadtitel nicht schreien, dafür gibt es keinen Grund. (Soll heißen Groß- UND Kleinschreibung nutzen. Danke)
Ich habe das für meinen Temperatursensor außen mit den beiden attributen:
attr SensorAussen event-aggregator tempMax::none:max:86400,tempMin::none:min:86400
attr SensorAussen userReadings tempText { my $val = (ReadingsVal("$name","temperature","Fehler"));; $val =~ s/\./,/;; return $val;;}, tempMax {ReadingsVal("$name","temperature","Fehler")}, tempMin {ReadingsVal("$name","temperature","Fehler")}
tempText ist nur für Ansage.
hemmi
Hallo Zusammen,
ich habe den Statistikansatz versucht. Ich glaube auch das es läuft - aber wie komme ich an die Werte ran?
Michael
NAME
statistik_KS300
NR
38
NTFY_ORDER
10-statistik_KS300
PREFIX
stat
STATE
Updated stats for: LaCrosse_0E
TYPE
statistics
Readings
monitoredDevicesKS300
KS300
2018-02-10 12:14:33
hemmi
Habe die Statistik Werte gefunden  ;)
Da wo sie hingehören - bei den Devices selbst!
Danke für den Schubs!
Michael  :D
Rewe2000
Hallo Otto,
irgendwie komm ich da nicht weiter bei einem Problem, welches bei dir anscheinen läuft.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,84101.msg763816.html#msg763816
Ich will eigentlich nur die Minimal und Maximaltemperatur in ein Userreading schreiben und verwende dazu das Attribut event-aggregator und userreadings
Gewartet habe ich auch schon mehrere Tage, aber die Temperaturen bleiben alle gleich.
Mein Device ist vom Type ModbusRegister, die Userreadings sind angelegt aber bei Minimal und Maximaltemperatur steht bei beiden immer der gleiche Wert.
Mein Device:
   CHANGED
   DEF        wago QW256
   IODev      WAGO
   LASTInputDev WAGO
   MSGCNT     2973
   ModbusRegister_lastRcv 2018-02-14 20:26:55
   NAME       Aussentemperatur
   NOTIFYDEV  global
   NR         107
   NTFY_ORDER 50-Aussentemperatur
   STATE      -2.9
   TYPE       ModbusRegister
   WAGO_MSGCNT 2973
   WAGO_TIME  2018-02-14 20:26:55
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DBLogging:
           TIME       1518636175.30911
           VALUE      -2.9
     2018-02-14 20:26:55   RAW             ffe3
     2018-02-14 20:26:55   state           -2.9
     2018-02-14 20:26:55   tempMax         -2.9
     2018-02-14 20:26:55   tempMin         -2.9
   helper:
     addr       3 0 256
     address    256
     disableRegisterMapping 1
     lastUpdate 0
     nextUpdate 1518636475.89602
     nread      1
     readCmd
     register   256
     registerType 3
     unitId     0
     updateIntervall 60
     wago       1
     wagoDataType W
     cnv:
       a          0.1
       b          0
       max        6553.5
       min        0
       pr         -1
       step       10
   IODev      WAGO
   conversion 0.1:0
   event-on-change-reading state.*
   group      Umwelt
   plcDataType INT
   room       WAGO
   updateInterval 60
   userReadings tempMax {ReadingsVal("$name","state","Fehler")}, tempMin {ReadingsVal("$name","state","Fehler")}
Es wäre nett wenn du mir in dieser Angelegenheit mal die Augen öffnen könntest.
Oder habe ich da etwas komplett falsch verstanden?
Danke, Gruß Reinhard
Fhem 6.4 auf Raspberry Pi4 SSD mit Raspbian Bookworm, Homematic, Homematic IP, CCU3 mit RapberryMatic, WAGO 750-880, E3DC S10E Hauskraftwerk, E3DC Wallbox, my-PV AC ELWA-E Heizstab, Fritz!Box 7590, KIA Bluelinky
Hallo Reinhard,
also ich habe keine Idee. Ich poste Dir mal meinen Sensor, vielleicht siehst Du was. Aber bei mir funktioniert das. Bei Dir ist es der state den Du lesen willst. Produziert der eventuell keine Events? Das sehe ich irgendwie als einzigen Unterschied.
Du kannst versuchen Value("$name") zu nehmen, der liest den Status aus. Aber eigentlich ist es gleich.
   DEF        16F6E3
   HMLAN1_MSGCNT 9703
   HMLAN1_RAWMSG E16F6E3,0000,05F88580,FF,FFBD,B4867016F6E30000007FE646
   HMLAN1_RSSI -67
   HMLAN1_TIME 2018-02-14 21:43:31
   HMUART1_MSGCNT 9507
   HMUART1_RAWMSG 05000040B4867016F6E30000007FE646
   HMUART1_RSSI -64
   HMUART1_TIME 2018-02-14 21:43:31
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     19210
   NAME       SensorAussen
   NOTIFYDEV  global
   NR         115
   NTFY_ORDER 50-SensorAussen
   STATE      T: -2.6 H: 70
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:B4 - t:70 s:16F6E3 d:000000 7FE646
   protLastRcv 2018-02-14 21:43:31
   rssi_at_HMLAN1 cnt:9703 max:-63 avg:-72.15 min:-93 lst:-67
   rssi_at_HMUART1 lst:-64 min:-86 max:-62 avg:-69.83 cnt:9507
     2018-01-28 18:44:25   Activity        alive
     2015-01-03 13:35:01   CommandAccepted yes
     2015-01-03 13:35:00   D-firmware      1.2
     2015-01-03 13:35:00   D-serialNr      IEQ0206728
     2015-01-03 13:35:01   PairedTo        0x200DB8
     2015-01-03 13:35:01   R-burstRx       off
     2015-01-03 13:35:01   R-pairCentral   0x200DB8
     2015-01-03 13:35:01   RegL_00.        01:00 02:01 05:00 0A:20 0B:0D 0C:B8 0F:00 00:00
     2018-02-14 21:43:31   battery         ok
     2018-02-14 21:43:31   humidity        70
     2015-01-03 13:39:44   powerOn         2015-01-03 13:39:44
     2015-01-03 13:39:44   recentStateType info
     2018-02-14 21:43:31   state           T: -2.6 H: 70
     2018-02-14 21:43:31   tempMax         10.6
     2018-02-14 21:43:31   tempMin         -6.1
     2018-02-14 21:43:31   tempText        -2,6
     2018-02-14 21:43:31   temperature     -2.6
   helper:
     HM_CMDNR   180
     mId        003D
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +16F6E3,00,00,00
       nextSend   1518641011.20595
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         16F6E3
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        B4
       io:
         HMLAN1     -65
         HMUART1    -64
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -72.1531485107698
         cnt        9703
         lst        -67
         max        -63
         min        -93
       at_HMUART1:
         avg        -69.8342274113813
         cnt        9507
         lst        -64
         max        -62
         min        -86
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading state,temp.*
   expert     2_full
   firmware   1.2
   model      HM-WDS10-TH-O
   peerIDs    00000000,
   room       Outdoor
   serialNr   IEQ0206728
   subType    THSensor
   userReadings tempText { my $val = (ReadingsVal("$name","temperature","Fehler")); $val =~ s/\./,/; return $val;}, tempMax {ReadingsVal("$name","temperature","Fehler")}, tempMin {ReadingsVal("$name","temperature","Fehler")}
