Jalousieaktor HM-LC-BL1-FM hoch/runter vertauscht
Begonnen von Tom71, 26 Juni 2015, 19:34:49
Tom71
ich habe erst nach dem Einbau und Ausrichten des Rolladens bemerkt, dass Hoch/Runter in Fhem vertauscht sind.
Nun wollte ich nicht nochmal die Anschlüsse am Aktor tauschen und den Rollladen neu ausrichten.
Für On/Off konnte ich in Fhem mit param levelInverse den Status tauschen. Nun suche ich noch eine Möglichkeit für hoch/runter (up/down). Den Schalter (HM-PB-2-WM55) kann ich ja einfach um 180° drehen. In Fhem bleibt aber das Problem, das der Rollladen bei runter (down) hoch fährt und umgekehrt.
Muss ich wirklich die Anschlüsse nochmal tauschen?
Ursache war, dass ich mich an einem schon eingebautem Rollladenmotor ausgerichtet habe und der neue nun auf der anderen Seite eingebaut wird und damit hoch/runter anders herum ist.
Homematic | RaspberryMatic
Tom71
Ein Vertauschen der EventMap hat zumindest das Ergebnis für up/down in Fhem getauscht:
attr WZ_Rollo_2_Aktor eventMap up:down down:up
Am Schalter hat sich nichts verändert. Der Zustand ist aber für mich OK so.
no_Legend
Warum drehst du am Aktor nicht die Kabel um?
Einfach das hoch und runter Kabel tauschen und schon stimmt es.
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
Tom71
Ich nehme an, dann müsste ich auch neu justieren? War mir einfach nicht sicher.
Was meinst Du mit justieren? Zwei Zeiten tauschen?
kvo1
Hatte ich auch schon !
einfach die Kabel tauschen, justieren mußt Du hier nichts !
Selbst wenn Du den Akor zurück setzt und neu anlernst , dauert das
alles max 10 Min !
martinp876
neu Justieren muss man nicht, wenn die Zeiten für hoch und runter gleich sind (was wohl auf 99% zutrifft). Anlernen wohl auch nicht, ein Reset ist nicht notwendig.
Und wieder mein Hinweis: Ein sichern der Register schadet nicht. Man kann es dann ggf. alles wieder einspielen, sollte man - warum auch immer - einen reset durchgeführt haben.
Nur mal so als Info: Bei mir sind die Zeiten der Rolläden für hoch ca 10% höher als für runter. Das sind ca 2 sec. - ist im allerschlimmsten Fall auch erst mal etwas philosophisch  8)
Aber die Register tauschen ist wirklich nicht der Hit.
Schönen Sonntag allen
Otto
RadioJames
ZitatNur mal so als Info: Bei mir sind die Zeiten der Rolläden für hoch ca 10% höher als für runter.
Dito, damit gehöre auch ich wohl zu den 1%igen.
There are 10 kind of people. Those who understand binary and those who don't.
