on|off-for-timer
Begonnen von Risiko, 22 Juli 2015, 20:31:43
Risiko
Hallo Entwickler,
ich stehe vor der Anforderung on- bzw off-for-timer in den pilight Modulen zu unterstützen.
In den aktuellen Modulen sind zwei unterschiedliche Varianten umgesetzt:
a) Im Modul mit InternalTimer
b) Über ein at was mit CommandDefine angelegt wird
Was ist die bessere Variante und warum?
Ich würde mich tendenziell für Variante a entscheiden da Variante b zu einer Änderung der Konfiguration führt und das at ggf. gespeichert wird.
Bei b wäre der Timer aber abbrechbar.
Danke.
Risiko
justme1968
du solltest das gar nicht selber machen sondern die SetExtensions verwenden.
wenn dein modul on und off kann liefern dir die SetExtensions sobald du sie verwendest automatisch  on-for-timer, off-for-timer, on-till, off-till, blink, intervals und toggle.
  andre
Risiko
Ok. Danke für die Info.
Werde mir SetExtensions man ansehen. Gibt es zur Verwendung im Modul eine gute Referenz?
Risiko.
