[gelöst] HM-PB-4Dis-WM Anzeigeproblem
Begonnen von m311331, 01 August 2015, 20:05:43
m311331
Hi @ll,
habe den Wandtaster an FHEM angelernt
am Taster habe ich Zentrale gewählt (schien mir sinvoll)
der Taster zeigte auch an das er erfolgreich angelernt wurde
habe den Taster zum testen gekauft, möchte damit eigentlich erstmal nur meine Alarmanlage an oder aus schalten
was ja auch problemlos funktioniert
nur die Anzeige im Taster will nicht :-\
wenn ich auf den Taster drücke zeigt er "kein Gerät angelernt"
und wie ich es hinbekomme das da dann Alarmanlage scharf oder unscharf anzeigt
ist mir leider schleierhaft  :(
es wäre sehr nett wenn mir da einer helfen könnte
mfg. m311331
m311331
leider komme ich nicht weiter
das wiki hilft mir auch nicht wirklich
4Dis (HM-PB-4DIS-WM)
    text <btn_no> [on|off] <text1> <text2>
    Zeigt Text auf dem Display eines Geräts an. Für diesen Zweck muss zuerst ein set-Befehl (oder eine Anzahl davon) abgegeben werden, dann können im "teach-in" Menü des 4Dis mit "Central" Daten übertragen werden.
    Falls auf einen Kanal angewendet dürfen btn_no und on|off nicht verwendet werden, nur reiner Text.
    \_ wird durch ein Leerzeichen ersetzt.
    Beispiel:
        set 4Dis text 1 on On Lamp
        set 4Dis text 1 off Kitchen Off
        set 4Dis_chn4 text Kitchen Off
vermutlich habe ich da noch einen grundlegenden fehler
aber ich komme nicht drauf  :(
kann mir keiner einen denkanstoß geben ?
besten dank schon mal
mfg. m311331
m311331
#2
hätte ich wohl besser in Anfängerfragen gepostet
hab leider zeitbedingt ein halbes jahr nix mehr mit FHEM gemacht
und schon stehe ich wieder da  :o
da ich ja keine "richtige Hardware" (Alarmanlage bzw.Aktor) habe der geschaltet wird sonder nur in FHEM die Funktion
muß ich evtl. ein virtuelles divice erzeugen ? :-\  um es zu schalten damit es am Schalter sichtbar wird
sorry ich stehe echt auf dem schlauch  :-\
ein dummy schalter wird wohl auch nicht gehn
das es so schwer wird hätte ich nicht gedacht  :'(
Wuppi68
jede "Seite" wird nur durch ein peering sichtbar geschaltet
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
m311331
#4
Hi Wuppi68,
erstmal danke für die Antwort
wenn ich Dich richtig verstehe
erstelle ich ein virtuelles Device (Aktor)
mit Kanal und peere diese mit denen vom Schalter  ???
mfg. m311331
Wuppi68
Du kannst alle auf einen Kanal der VCCU leeren ....
m311331
Hi Wuppi68,
ZitatDu kannst alle auf einen Kanal der VCCU leeren ....
:o verstehe ich nicht , sorry
aber ich denke ich habs jetzt schon hinbekommen
mfg. m311331
Wuppi68
sollte ja auch peeren heißen ....
blöde Rechtschreibkorrektur
m311331
Hi Wuppi68,
Zitatblöde Rechtschreibkorrektur
;D
trotzdem Danke für deine Hilfe
dein anderer Post zu dem Thema hat mir geholfen
mfg. m311331
