[wieder OK??] RT nur noch 96% max. valve Position trotz R-valveMaxPos 100%
Begonnen von franky08, 16 November 2015, 15:34:19
franky08
Hallo, nach einem Batteriewechsel bei zwei RT´s, gehen diese nur noch auf maximal 94% bzw. 96% Valve Position. Hatte gestern dann die Batterien im 2. RT Wohnzimmer gewechselt und seit dem zeigt dieser das gleiche Verhalten. Selbst wenn der Unterschied zwischen desired-temp und measured-temp größer als 3 Grad sind, bleiben die RT´s bei 96% Ventilöffnung.
Anbei mal ein list von einem der Kandidaten, fhem ist tagesaktuell.
Alle anderen RT´s, ohne Batteriewechsel gehen brav bis 100% Valve Position.
Seltsam  ::)
   DEF        2560BB
   HMLAN1_MSGCNT 56
   HMLAN1_RAWMSG E2560BB,0000,00FB6C79,FF,FFD5,86A4592560BB255544DD
   HMLAN1_RSSI -43
   HMLAN1_TIME 2015-11-16 15:20:22
   HMLAN2_MSGCNT 54
   HMLAN2_RAWMSG E2560BB,0000,23E4E103,FF,FFCD,86A4592560BB255544DD
   HMLAN2_RSSI -51
   HMLAN2_TIME 2015-11-16 15:20:22
   HMLAN3_MSGCNT 54
   HMLAN3_RAWMSG E2560BB,0000,0102688E,FF,FFB9,86A4592560BB255544DD
   HMLAN3_RSSI -71
   HMLAN3_TIME 2015-11-16 15:20:22
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN3
   MSGCNT     164
   NAME       Heizung_WZ_links
   NR         1000
   NTFY_ORDER 50-Heizung_WZ_links
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 WZ_links_Heizung_Weather
   channel_02 Heizung_WZ_links_Climate
   channel_03 WZ_links_Heizung_WindowRec
   channel_04 WZ_links_Heizung_Clima
   channel_05 Heizung_WZ_links_ClimaTeam
   channel_06 WZ_links_Heizung_remote
   lastMsg    No:86 - t:59 s:2560BB d:255544 DD
   protCondBurst on
   protLastRcv 2015-11-16 15:20:22
   protSnd    37 last_at:2015-11-16 15:13:37
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-38.66 min:-40 max:-38 lst:-40 cnt:6
   rssi_at_HMLAN1 avg:-43.64 min:-46 max:-42 lst:-43 cnt:56
   rssi_at_HMLAN2 avg:-51.88 min:-54 max:-50 lst:-51 cnt:54
   rssi_at_HMLAN3 avg:-69.7 min:-74 max:-68 lst:-71 cnt:54
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Mydblog:
           TIME       1447682540.86601
           VALUE      alive
       Actuator:
         Mydblog:
           TIME       1447683622.33113
           VALUE      96
       Battery:
         Mydblog:
           TIME       1447682640.06819
           VALUE      ok
       Batterylevel:
         Mydblog:
           VALUE      2.9
       Controlmode:
         Mydblog:
           TIME       1447683622.41118
           VALUE      manual
       Desired-temp:
         Mydblog:
           VALUE      27.5
       Measured-temp:
         Mydblog:
           VALUE      24.2
       Motorerr:
         Mydblog:
           VALUE      ok
       State:
         Mydblog:
           TIME       1447683218.20647
           VALUE      CMDs_done
   Readings:
     2015-11-16 15:02:20   Activity        alive
     2015-11-16 15:13:36   CommandAccepted yes
     2015-08-28 21:34:10   D-firmware      1.4
     2015-08-28 21:34:10   D-serialNr      KEQ1042592
     2015-11-16 15:13:28   PairedTo        0x123ABC
     2015-01-04 21:56:38   R-backOnTime    10 s
     2015-01-04 21:56:38   R-btnLock       off
     2015-01-04 21:56:38   R-burstRx       on
     2015-01-04 21:56:38   R-cyclicInfoMsg on
     2015-06-23 15:20:40   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-01-04 21:56:38   R-globalBtnLock off
     2015-01-04 21:56:38   R-localResDis   off
     2015-01-04 21:56:38   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2015-01-04 21:56:38   R-modusBtnLock  off
     2015-08-28 20:48:12   R-pairCentral   0x123ABC
     2015-11-16 15:20:22   actuator        96
     2015-11-16 15:04:00   battery         ok
     2015-11-16 15:20:22   batteryLevel    2.9
     2015-11-16 15:20:22   controlMode     manual
     2015-11-16 15:20:22   desired-temp    27.5
     2015-11-16 15:20:22   measured-temp   24.2
     2015-11-16 15:20:22   motorErr        ok
     2015-11-15 18:30:00   powerOn         2015-11-15 18:30:00
     2015-11-15 18:30:00   recentStateType info
     2015-05-05 19:28:26   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:1
     2015-11-16 15:13:38   state           CMDs_done
     2015-11-15 18:30:02   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   134
     cSnd       01123ABC2560BB0603,01123ABC2560BB06040000000001
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2560BB,00,00,00
       nextSend   1447683436.55935
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         2560BB
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        86
       Io:
         HMLAN3     -71
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -38.6666666666667
         cnt        6
         lst        -40
         max        -38
         min        -40
       At_hmlan1:
         avg        -43.6428571428571
         cnt        56
         lst        -43
         max        -42
         min        -46
       At_hmlan2:
         avg        -51.8888888888889
         cnt        54
         lst        -51
         max        -50
         min        -54
       At_hmlan3:
         avg        -69.7037037037037
         cnt        54
         lst        -71
         max        -68
         min        -74
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   burstAccess 1_auto
   expert     1_on
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ1042592
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Und : R-valveMaxPos steht auf 100% !
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
#1
Plötzlich und ohne jegliches zutun funktioniert es plötzlich wieder und der RT erreicht wieder 100%.
P.S. Hatte heute Nachmittag mal ein update gemacht aber danach war die Max Position immer noch bei 96%
   DEF        2560BB
   HMLAN1_MSGCNT 201
   HMLAN1_RAWMSG E2560BB,0000,024533C2,FF,FFD5,8286102560BB0000000AC4F00E6440
   HMLAN1_RSSI -43
   HMLAN1_TIME 2015-11-16 21:20:31
   HMLAN2_MSGCNT 200
   HMLAN2_RAWMSG E2560BB,0000,252EA8AD,FF,FFCB,8286102560BB0000000AC4F00E6440
   HMLAN2_RSSI -53
   HMLAN2_TIME 2015-11-16 21:20:31
   HMLAN3_MSGCNT 198
   HMLAN3_RAWMSG E2560BB,0000,024C308A,FF,FFBA,8286102560BB0000000AC4F00E6440
   HMLAN3_RSSI -70
   HMLAN3_TIME 2015-11-16 21:20:31
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN3
   MSGCNT     599
   NR         1000
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:82 - t:10 s:2560BB d:000000 0AC4F00E6440
   protCondBurst on
   protLastRcv 2015-11-16 21:20:31
   protSnd    38 last_at:2015-11-16 17:15:19
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-44.03 min:-46 max:-42 lst:-43 cnt:201
   rssi_at_HMLAN2 avg:-51.96 min:-54 max:-49 lst:-53 cnt:200
   rssi_at_HMLAN3 avg:-70.48 min:-77 max:-68 lst:-70 cnt:198
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Mydblog:
           VALUE      alive
       Actuator:
         Mydblog:
           TIME       1447705231.03203
           VALUE      100
       Battery:
         Mydblog:
           VALUE      ok
       Batterylevel:
         Mydblog:
           VALUE      2.9
       Controlmode:
         Mydblog:
           TIME       1447684835.75046
           VALUE      manual
       Desired-temp:
         Mydblog:
           VALUE      24.5
       Measured-temp:
         Mydblog:
           VALUE      24.0
       Motorerr:
         Mydblog:
           VALUE      ok
       State:
         Mydblog:
           TIME       1447690519.33589
           VALUE      CMDs_done
       Time-request:
         Mydblog:
           VALUE      -
   Readings:
     2015-11-16 21:20:31   actuator        100
     2015-11-16 21:20:31   batteryLevel    2.9
     2015-11-16 15:40:35   controlMode     manual
     2015-11-16 21:20:31   desired-temp    24.5
     2015-11-16 21:20:31   measured-temp   24.0
     2015-11-16 21:20:31   motorErr        ok
     2015-11-16 17:15:19   state           CMDs_done
     2015-11-16 17:15:19   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   130
     PONtest    1
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1447705231.03399
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         2560BB
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        82
       Io:
         HMLAN1     -41
         HMLAN2     -53
         HMLAN3     -70
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         cnt        6
         lst        -40
         max        -38
         min        -40
       At_hmlan1:
         avg        -44.0348258706468
         cnt        201
         lst        -43
         max        -42
         min        -46
       At_hmlan2:
         avg        -51.96
         cnt        200
         lst        -53
         max        -49
         min        -54
       At_hmlan3:
         avg        -70.4848484848485
         cnt        198
         lst        -70
         max        -68
         min        -77
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   burstAccess 1_auto
   expert     1_on
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ1042592
   subType    thermostat
VG
Frank
mit FHEM aktuell
