HM-LC-SW4-DR (4fach Relais) schläft mit AES ein?
Begonnen von ronny332, 24 Juli 2015, 12:32:40
ronny332
wieder mal ein verrücktes Problem auf meiner Seite, irgendwie habe ich da ein Händchen für.
Als Rolltor Schalter nutze ich ein 4fach Relais von Homematic (HM-LC-SW4-DR) mit aktivem AES. Die Funktion ist zu 100%, die Empfangswerte sind mit ca. -60db für den ersten HMLAN Adapter (dieser sendet auch) "ok", der zweite im Keller kommt nur noch auf -80db (die Rückmeldungen des Relais kommen hier aber auch noch gut an).
Problem:
nach längerer Pause reagiert das Relais nicht. Die Kommandos werden im Log "verarbeitet", es sind aber massiv weniger als bei einer funktionierenden Anfrage (ich kann da leider wenig rauslesen, hänge aber gerne einen Log an, falls benötigt).
Die zweite Anfrage funktioniert dann.
Von der Theorie kein Problem, "sendet man das Kommando eben bei längerer Inaktivität 2x in kurzem Abstand". Hier leider eine schlechte Idee, weil die Relais den Zustand nur umkehren können. Es sind zusätzlich Reed Kontakte am Tor, aber die sind natürlich zu träge um den Zustand genau zu erfassen.
Gibt es bei Homematic das Problem, dass Geräte gefühlt einschlafen und einen "Tritt" brauchen?
Bewusst nach einem Tag habe ich soeben vor einem Kommando ein getConfig laufen lassen, danach reagierte das Tor sofort. Ein Workaround wäre natürlich jetzt soetwas wie ein Keep Alive, aber wirklich gefallen tut mir das nicht.
... Homematic Flüchtling und Freund der neu gewonnen Fhem-Freiheiten.
Wuppi68
FHEM unter Proxmox als VM
ronny332
sorry für die späte Antwort :(.
"my $List =~ /?/?":)
Meinst du eine Log oder irgendwelche anderen Ausgaben des Gerätes?
Wuppi68
mach mal nen
list HM-LC-SW4-DR
oder wie auch immer Dein Gerät heisst :-)
ronny332
Oh man, da hab ich aber mit beiden füßen fest auf der Leitung gestanden, sorry!
   CFGFN
   DEF        1D9B17
   HMLAN1_MSGCNT 51
   HMLAN1_RAWMSG E1D9B17,0100,3D32A47F,FF,FFC2,30A0021D9B17BEDA110401873F7F49AE02
   HMLAN1_RSSI -62
   HMLAN1_TIME 2015-07-27 19:09:50
   HMLAN2_MSGCNT 59
   HMLAN2_RAWMSG E1D9B17,0000,0285ADA9,FF,FFAF,3184101D9B1700000006040000
   HMLAN2_RSSI -81
   HMLAN2_TIME 2015-07-27 19:09:53
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     110
   NAME       hm_sw4_rolltor
   NR         95
   NTFY_ORDER 50-hm_sw4_rolltor
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 hm_sw_rolltor_audi
   channel_02 hm_sw4_rolltor_Sw2
   channel_03 hm_sw4_rolltor_Sw3
   channel_04 hm_sw_rolltor_smart
   lastMsg    No:31 - t:10 s:1D9B17 d:000000 06040000
   protEvt_AESok 12 last_at:2015-07-27 19:09:50
   protLastRcv 2015-07-27 19:09:53
   protSnd    63 last_at:2015-07-27 19:09:50
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:12 min:-72 lst:-61 max:-61 avg:-63.83
   rssi_at_HMLAN1 avg:-63.37 max:-60 lst:-60 cnt:72 min:-78
   rssi_at_HMLAN2 lst:-81 avg:-80.68 max:-79 cnt:61 min:-84
   CHANGETIME:
   Readings:
     2015-07-19 17:05:06   D-firmware      1.9
     2015-07-19 17:05:06   D-serialNr      JEQ0568517
     2015-07-24 12:17:32   PairedTo        0xBEDA11
     2015-07-24 12:17:32   R-intKeyVisib   visib
     2015-07-24 12:17:32   R-pairCentral   0xBEDA11
     2015-07-24 12:17:32   RegL_00:         02:81 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:BE 0B:DA 0C:11 00:00
     2015-07-27 19:09:50   aesKeyNbr       02
     2015-07-27 19:09:50   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   49
     cSnd       11BEDA111D9B170204C800000140,11BEDA111D9B170204C800000140
     mId        0061
     rxType     1
     Io:
       newChn     +1D9B17,00,01,00
       nextSend   1438016994.04289
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         1D9B17
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        31
       Io:
         HMLAN1     -58
         HMLAN2     -81
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -63.8333333333333
         cnt        12
         lst        -61
         max        -61
         min        -72
       At_hmlan1:
         avg        -63.375
         cnt        72
         lst        -60
         max        -60
         min        -78
       At_hmlan2:
         avg        -80.688524590164
         cnt        61
         lst        -81
         max        -79
         min        -84
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   autoReadReg 0_off
   expert     2_full
   firmware   1.9
   model      HM-LC-SW4-DR
   room       ga_autos
   serialNr   JEQ0568517
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
