Sony Fernbedienung und LIRC
Begonnen von dominik, 31 Juli 2015, 18:09:34
dominik
ich habe alle meine Fernbedienung (FB) über LIRC (irrecord) eingelernt und kann damit nun über fhem Befehle senden. Nur bei einer FB will das nicht klappen. Jedes mal erhalte ich andere Signale.
FB: RM-ANU147 (gehört zu SA-NS510 Lautsprecher)
Habe die Signale auch schon im RAW Format aufgezeichnet, aber bringt leider auch nichts. In der generierten lirc config erscheinen auch immer andere Werte. Bei jedem Signal was ich danach versende, reagiert der Lautsprecher nicht. Testweise habe ich die FB nun auf eine URC7962 angelernt um zu prüfen ob es damit funktioniert. Mit der angelernten URC kann ich den Lautsprecher dann steuern - also werden die Signale richtig verarbeitet. Lerne ich dann mit irrecord die Signale der URC, so habe ich wieder das gleiche Problem => jedes mal kommen andere Werte für die config raus.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann? Möchte unbedingt mit fhem die Lautstärke des Lautsprechers steuern, sonst werde ich in der Früh mit voller Lautstärker geweckt :)
Btw, ich steuer den Lautsprecher mit 98_DLNAClient.pm an, was prima funktioniert. Nur kann ich darüber keine Lautstärke steuern.
dominik
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
