at *20:00:00 set HM_395EBF_Mp3 playTone 020 - Spielt nicht
Begonnen von fol, 11 September 2015, 07:53:04
fol
ich habe folgende Anweisung die nicht funktioniert (höre nix):
"define HundFuetternAbends at *20:00:00 set HM_395EBF_Mp3 playTone 020"
per Kommandozeile aus fhem herraus "set HM_395EBF_Mp3 playTone 020" geht aber einwandfrei. (Hund wackelt mit Schwanz ;-)
Nur der AT Befehl geht nicht und nun muss mein Hund immer hungern ;-(
Alle Anderen AT Befehle (Licht usw) gehen auch einwandfrei.
Hat Jemand ne Idee woran das liegen kann ?
Hier noch der Logeintrag:
2015.09.10 20:00:00 5: exec at command HundFuetternAbends
2015.09.10 20:00:00 5: Cmd: >set HM_395EBF_Mp3 playTone 020<
2015.09.10 20:00:00 5: Triggering HM_395EBF (1 changes)
2015.09.10 20:00:00 5: Notify loop for HM_395EBF CMDs_pending
2015.09.10 20:00:00 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.09.10 20:00:00 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.10 20:00:00 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 set_playTone 020
2015.09.10 20:00:00 3: CUL_HM set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.10 20:00:00 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+395EBF,00,00,00
2015.09.10 20:00:00 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB86A067C stat:  00 t:00000000 d:01 r:B86A067C m:12 A011 2577F9 395EBF 8002010114
2015.09.10 20:00:00 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.09.10 20:00:00 5: redefine at command HundFuetternAbends as *20:00:00 set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.10 20:00:00 5: HMLAN/RAW: /RB86A067C,0001,0C13CB9F,FF,FFB8,128002395EBF2577F90102C80047
2015.09.10 20:00:00 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB86A067C stat:0001 t:0C13CB9F d:FF r:FFB8     m:12 8002 395EBF 2577F9 0102C80047
2015.09.10 20:00:00 5: HMLAN1 dispatch A0E128002395EBF2577F90102C80047::-72:HMLAN1
2015.09.10 20:00:00 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_done
2015.09.10 20:00:00 5: Notify loop for HM_395EBF CMDs_done
2015.09.10 20:00:00 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 on
2015.09.10 20:00:04 5: HMLAN/RAW: /E395EBF,0000,0C13DCFA,FF,FFB8,14A410395EBF2577F906020000
2015.09.10 20:00:04 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395EBF   stat:0000 t:0C13DCFA d:FF r:FFB8     m:14 A410 395EBF 2577F9 06020000
2015.09.10 20:00:04 5: HMLAN1 dispatch A0D14A410395EBF2577F906020000::-72:HMLAN1
2015.09.10 20:00:04 5: HMLAN: Skip ACK
2015.09.10 20:00:04 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_done
2015.09.10 20:00:04 5: CUL_HM HM_395EBF sent ACK:2
2015.09.10 20:00:04 5: Triggering HM_395EBF (1 changes)
2015.09.10 20:00:04 5: Notify loop for HM_395EBF CMDs_done
2015.09.10 20:00:04 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.10 20:00:04 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.10 20:00:10 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.09.10 20:00:12 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.09.10 20:00:12 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,KEQ1023741,2577F9,2577F9,0C13FAA4,0018,06
Eigentlich sollte zwischen direktes Ausfuehren des Befehls und ausfuehren per at keinen Unterschied geben. Sowohl FHEMWEB/telnet als auch at rufen die gleiche Funktion auf. Aber evtl. koennen HM-Experten in diesem Forum was aus dem Log entdecken (timeout?) was auf die Ursache hindeutet.
frank
könntest du die vorgänge mal nach dem wiki "homematic sniffen" loggen? also 1x aus dem frontent und 1x über at.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
fol
Hallo, mittlerweile geht es mal sporadisch.....aber meistens nicht obwohl sender und Empfänger nicht weit auseinander sin (Nebenraum)
anbei mal die log
2015.09.11 14:50:00 5: exec at command HundFuetternAbends
2015.09.11 14:50:00 5: Cmd: >set HM_395EBF_Mp3 playTone 020<
2015.09.11 14:50:00 5: Triggering HM_395EBF (1 changes)
per AT
2015.09.11 14:50:00 5: Notify loop for HM_395EBF CMDs_pending
2015.09.11 14:50:00 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2015.09.11 14:50:00 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.09.11 14:50:00 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 14:50:00 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 set_playTone 020
2015.09.11 14:50:00 3: CUL_HM set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 14:50:00 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+395EBF,00,00,00
2015.09.11 14:50:00 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBC74922E stat:  00 t:00000000 d:01 r:BC74922E m:04 A011 2577F9 395EBF 8002010114
2015.09.11 14:50:00 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.09.11 14:50:00 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.09.11 14:50:00 5: redefine at command HundFuetternAbends as *14:50:00 set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 14:50:00 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,KEQ1023741,2577F9,2577F9,101E7D07,0018,0A
2015.09.11 14:50:00 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ1023741 d:2577F9 O:2577F9 t:101E7D07 IDcnt:0018 L:10 %
2015.09.11 14:50:00 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2015.09.11 14:50:00 5: Notify loop for HMLAN1 loadLvl: low
2015.09.11 14:50:00 5: HMLAN/RAW: /RBC74922E,0001,101E7D8F,FF,FFBA,048002395EBF2577F90102C80045
2015.09.11 14:50:00 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBC74922E stat:0001 t:101E7D8F d:FF r:FFBA     m:04 8002 395EBF 2577F9 0102C80045
2015.09.11 14:50:00 5: HMLAN1 dispatch A0E048002395EBF2577F90102C80045::-70:HMLAN1
2015.09.11 14:50:00 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_done
2015.09.11 14:50:00 5: Notify loop for HM_395EBF CMDs_done
2015.09.11 14:50:00 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 on
2015.09.11 14:50:04 5: HMLAN/RAW: /E395EBF,0000,101E8FC3,FF,FFBA,06A410395EBF2577F906020000
2015.09.11 14:50:04 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395EBF   stat:0000 t:101E8FC3 d:FF r:FFBA     m:06 A410 395EBF 2577F9 06020000
2015.09.11 14:50:04 5: HMLAN1 dispatch A0D06A410395EBF2577F906020000::-70:HMLAN1
2015.09.11 14:50:04 5: HMLAN: Skip ACK
2015.09.11 14:50:04 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_done
2015.09.11 14:50:04 5: CUL_HM HM_395EBF sent ACK:2
2015.09.11 14:50:04 5: Triggering HM_395EBF (1 changes)
2015.09.11 14:50:04 5: Notify loop for HM_395EBF CMDs_done
2015.09.11 14:50:04 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2015.09.11 14:50:04 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 14:50:04 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
per cgi WebGui
2015.09.11 14:51:38 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.109:50191 GET /fhem&room=Unsorted&cmd=set+HM_395EBF_Mp3+playTone+020
2015.09.11 14:51:38 5: Cmd: >set HM_395EBF_Mp3 playTone 020<
2015.09.11 14:51:38 5: Triggering HM_395EBF (1 changes)
2015.09.11 14:51:38 5: Notify loop for HM_395EBF CMDs_pending
2015.09.11 14:51:38 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2015.09.11 14:51:38 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.09.11 14:51:38 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 14:51:38 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 set_playTone 020
2015.09.11 14:51:38 3: CUL_HM set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 14:51:38 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBC7612B4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BC7612B4 m:0A A011 2577F9 395EBF 8002010114
2015.09.11 14:51:38 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.09.11 14:51:38 5: HMLAN/RAW: /RBC7612B4,0001,101FFE22,FF,FFBB,0A8002395EBF2577F90102C80045
2015.09.11 14:51:38 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBC7612B4 stat:0001 t:101FFE22 d:FF r:FFBB     m:0A 8002 395EBF 2577F9 0102C80045
2015.09.11 14:51:38 5: HMLAN1 dispatch A0E0A8002395EBF2577F90102C80045::-69:HMLAN1
2015.09.11 14:51:38 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_done
2015.09.11 14:51:38 5: Notify loop for HM_395EBF CMDs_done
2015.09.11 14:51:38 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 on
2015.09.11 14:51:40 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.09.11 14:51:40 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,KEQ1023741,2577F9,2577F9,102003A9,0018,0A
2015.09.11 14:51:40 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ1023741 d:2577F9 O:2577F9 t:102003A9 IDcnt:0018 L:10 %
2015.09.11 14:51:40 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2015.09.11 14:51:40 5: Notify loop for HMLAN1 loadLvl: low
2015.09.11 14:51:40 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2015.09.11 14:51:40 5: HMLAN/RAW: /E2F4737,0000,1020042D,FF,FFD0,0C86702F4737000000009C64
2015.09.11 14:51:40 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2F4737   stat:0000 t:1020042D d:FF r:FFD0     m:0C 8670 2F4737 000000 009C64
2015.09.11 14:51:40 5: HMLAN1 dispatch A0C0C86702F4737000000009C64::-48:HMLAN1
2015.09.11 14:51:40 5: Triggering TempPool (3 changes)
2015.09.11 14:51:40 5: Notify loop for TempPool battery: ok
2015.09.11 14:51:42 5: HMLAN/RAW: /E395EBF,0000,10200DE8,FF,FFBB,0CA410395EBF2577F906020000
und ich hab das mal auf Wiederholung gestellt......funktioniert auch nicht immer
grep mp3 fhem.log
2015.09.11 20:03:58 5: redefine at command ATtest as +*{4}00:15:00 set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 20:03:59 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:03:59 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 on
2015.09.11 20:04:03 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:04:03 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 20:05:09 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:05:09 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 20:18:58 5: Cmd: >set HM_395EBF_Mp3 playTone 020<
2015.09.11 20:18:58 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:18:58 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 set_playTone 020
2015.09.11 20:18:58 3: CUL_HM set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 20:18:58 5: redefine at command ATtest as +*{3}00:15:00 set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 20:18:59 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:18:59 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 on
2015.09.11 20:19:03 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:19:03 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 20:33:58 5: Cmd: >set HM_395EBF_Mp3 playTone 020<
2015.09.11 20:33:58 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:33:58 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 set_playTone 020
2015.09.11 20:33:58 3: CUL_HM set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 20:33:58 5: redefine at command ATtest as +*{2}00:15:00 set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 20:33:59 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:33:59 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 on
2015.09.11 20:34:03 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:34:03 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 20:35:15 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:35:15 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 20:48:58 5: Cmd: >set HM_395EBF_Mp3 playTone 020<
2015.09.11 20:48:58 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:48:58 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 set_playTone 020
2015.09.11 20:48:58 3: CUL_HM set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 20:48:58 5: redefine at command ATtest as +*{1}00:15:00 set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 20:48:59 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:48:59 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 on
2015.09.11 20:49:03 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:49:03 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 21:03:58 5: Cmd: >set HM_395EBF_Mp3 playTone 020<
2015.09.11 21:03:58 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 21:03:58 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 set_playTone 020
2015.09.11 21:03:58 3: CUL_HM set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 21:03:59 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 21:03:59 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 on
2015.09.11 21:04:03 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 21:04:03 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 21:05:21 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 21:05:21 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 21:35:27 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 21:35:27 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 22:05:33 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 22:05:33 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 22:35:39 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 22:35:39 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 23:05:45 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 23:05:45 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 23:35:51 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 23:35:51 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.12 00:05:58 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.12 00:05:58 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.12 00:36:03 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.12 00:36:03 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.12 01:06:09 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.12 01:06:09 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.12 01:36:16 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.12 01:36:16 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.12 02:06:22 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.12 02:06:22 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.12 02:36:27 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.12 02:36:27 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.12 03:06:34 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.12 03:06:34 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.12 03:36:39 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
