WS3600 - Wie hole ich Daten von einem externen Host
Begonnen von odie13690, 17 Juli 2015, 07:45:55
odie13690
ich wollte meine WH1080 in FHEM einbinden. Dazu habe ich zunächst pywws auf dem selben RasPi genutzt, auf dem auch FHEM läuft. Prinzipiell hat das auch funktioniert. Allerdings lief pywws nicht zuverlässig, da aufgrund Auslastung mehr oder weder regelmäßig die Verbindung WH1080 abriss.
Nun habe ich pywws auf einem zweiten RasPi laufen. Das läuft jetzt. Leider bekomme ich die Daten aus der auf dem zweiten RasPi liegenden ws3600.txt nicht von FHEM ausgelesen. Mit define myWS1080 WS3600 "ssh pywws@weather.example.com cat /var/www/weather/data/ws3600.txt" laut Wiki komme ich nicht weiter. Habe es mit
define myWS1080 WS3600 "ssh LokaleIP cat /var/www/weather/data/ws3600.txt"
define myWS1080 WS3600 "LokaleIP cat /var/www/weather/data/ws3600.txt"
define myWS1080 WS3600 "ssh pywws@LokaleIP cat /var/www/weather/data/ws3600.txt" vergeblich versucht...
odie13690
franky08
Aber hoffendlich "Locale IP" auch mit der richtigen IP ersetzt, oder? Auf dem localhost ist das die 127.0.0.1!
VG
Frank
P.S. Ich mache das über fowsr auf dem Host und lese die Daten über F2F und das WS3600 Modul in fhem (hauptinstanz) ein
mit FHEM aktuell
Rince
Ich denke, das Problem liegt an der Rechtevergabe bzw. dem Anmelden an dem fhem-Rechner an sich. Also ein Netzwerk-Freigabe-Problem.
Halbgute Lösung 1
Gib per NFS die Logfiles auf dem WS-Raspberry frei,
mounte dir in der fstab auf dem fhem-Raspberry das Verzeichnis an einen sinnvollen Ort, den du von fhem aus einfach nutzen kannst. Ein Unterordner von ./ logs oder so.
Bessere Lösung:
pywws kann doch MQTT spielen.
Du müßtest dazu einen MQTT Broker installieren (tendentiell auf dem fhem-Raspberry).
Dann gibt es für fhem ein MQTT Modul.
Vorteil:
Du hättest direkt die Werte in fhem. Solange du nur TXT Dateien einliest (das ist das, was du offensichtlich willst?), kannst du zwar Graphen erstellen, bekommst aber letztlich keine Events, die dir in fhem irgend etwas nützen.
odie13690
LokaleIP habe ich durch die IP des WS-RasPi im Netzwerk ersetzt...
Halbgute Lösung 1
Bessere Lösung:
Vorteil:
Ich denke auch, dass es auch ein Rechteproblem ist. Kenne mich leider zu wenig in Linux aus. Wie wäre denn die korrekte Syntax für FHEM im lokalen Netzwerk, wenn das Rechteproblem geklärt ist?
MQTT bzw. die von dir geschilderten Vorteile hören sich sehr gut an. Gibt es dazu ein HowTo, wie ich das auf einem RasPi einrichte?
odie13690
Rince
#4
Auf dem WS Rechner:
http://pywws.readthedocs.org/en/latest/essentials/dependencies.html#mqtt
Genau gemmen kann ich kaum weiter helfen als Google, da ich das auch noch nie gemacht habe...
Ich würde zunächst mal die Commandref lesen:
http://fhem.de/commandref#MQTT_DEVICE
Daraus geht hervor, dass es ein mehrstufiges Modul ist.
Server=>Clients
Was die Bridge ist, weiß ich nicht.
Vermutlich:
MQTT => MQTT_Bridge => MQTT_Device
Für den Broker (wohl der MQTT Server), kann ich auch nur googlen:
http://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/2tbsj8/running_mosquitto_mqtt_broker_on_raspberry_pi/
odie13690
habe jetzt erstmal NFS eingerichtet. Klappt auch soweit.
Bzgl. pywws scheint es mir allerdings so zu sein, dass die Daten nur solange in die ws3600.txt geschrieben werden, wie Putty läuft. Sollte das nicht auch (weiter) laufen, wenn ich Putty beende?
odie13690
Rince
Nö.
Wenn du über Putty in der Shell was anwirfst, wird es mit der Shell zusammen beendet.
Es gibt 2 Tools, die das umgehen, hab ich aber grad net im Kopf :(
P.A.Trick
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
