TX3-TH an CUL, kein autocreate
Begonnen von bschatz, 06 August 2015, 00:06:23
bschatz
Habe mir vor kurzem ein CUL866 angeschafft, geflashed und in den SlowRF Mode gesetzt.
Meine intertechno Steckdosen konnten ich auch auf Anhieb ansteuern.
Falls ich es richtig verstanden habe, sollten meine TX3-TH irgendwann durch autocreate angelegt werden,
was allerdings nicht passiert.
Das richtige Modul ist wohl CUL_TX dort heisst es:
Define
    define <name> CUL_TX <code> [corr] [minsecs]
    <code> is the code of the autogenerated address of the TX device (0 to 127)
Vermutlich habe ich noch einen entscheidenden Schritt übersehen,
hat mir jmd einen Tipp ?
Paul
Wie sollte das gehen? Dein CUL lauscht auf 868 und deine TX3-TH senden auf 433.
Deine intertechno Steckdosen gehen nur, weil der CUL beim senden kurz auf 433 umschaltet.
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
bschatz
Ich dachte durch den SlowRF wird der CUL dauerhaft auf 433 laufen.
Kann man den CUL688 dauerhaft unter 433 laufen lassen ?
bschatz
Das ist die Lösung:
set CUL_0 freq 433.92
@Pail: Danke für deine rasend schnellen Tipp :)
