Nach Update "Error message while initializing FHEM"
Begonnen von Leinad, 02 August 2015, 16:25:12
Wernieman
Kannst Du bitte "code"-Tags verwenen? Machen es lbar
Und was ist jetzt von mir und was von Dir? Bitte auch das Zitattag "quote" benutzen ..
sorry, aber ich verstehe Deinen Beitrag überhaupt nicht ...
- Bitte um Input für Output
misave
Hallo Werniemann,
hast Recht mit der Zuordnung dir und mir:
Du hast geschrieben, dass es bei Dir im System heisst:
# grep fhem /etc/group
tty:x:5:fhem
dialout:x:20:fhem
usb:x:85:fhem
fhem:x:1000:
bluetooth:x:125:fhem
Im Gegensatz dazu ist in meinem System der User FHEM nur in der Gruppe tty eingetragen.  EInen Eintrag in der Gruppe Bluetooth benötige ich nicht weil kein Bluetooth auf dem raspi läuft, ebenso kein Eintrag in usb nötig weil ich einen HMLan Adapter und einen SCC benutze und keine USB-Komponenten, die Gruppe dialout weiß ich nicht genau. Demnach müsste meine Installation so weit ok sein, außer dass für die FHEM_Datei die Gruppe root eingetragen ist.
Mein Kommentar sollte also nur bestätigen, dass ich Deine Hinweise zu den Gruppen usw. richtig verstanden habe.
Ich wollte Dich nicht verwirren.
Michael aus Jüchen
Raspi 2, 2XHMLan, SCC Busware, diverse HM und FS20 Komponenten,
Rpi 3 mit Buster lite und FHEM 6.0
IoBroker auf separatem Raspi 2, zig bee CONZ Stick, Nextcloud auf raspi2
Wernieman
P.S. ein Standard ubuntu (Debian) hat keine Gruppe usb, die habe ich mir gebastelt für "User", die USB-Berechtigung brauchen.  :)
Deshalb war übrigens auch mein Beispiel nicht als Vergleich gedacht,sondern eher, wie die Ausgaben der Angegebenen Unix-Befehle zu verstehen sind.  8)
MegaData
also ich habe den Fehler auch - und bei mir repariert sich leider nichts über Nacht oder mit einem nächsten Update. Dass der Updateprozess jedoch teilweise sehr lange dauert kann ich bestätigen. Hier mal ein Auszug aus meinem Log beim Starten:
2015.08.08 12:11:12 0: Server shutdown
Use of uninitialized value $serverbin in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_RFritzBox.pm line 63.
Scalar value @uptime[0] better written as $uptime[0] at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 19.
Scalar value @speicher[0] better written as $speicher[0] at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 77.
Scalar value @speicher[0] better written as $speicher[0] at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 80.
Scalar value @speicher[0] better written as $speicher[0] at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 83.
"my" variable $fs_desc masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 106.
"my" variable $used masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 106.
Scalar value @filesystems[0] better written as $filesystems[0] at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 106.
2015.08.08 12:11:17 1: Including fhem.cfg
2015.08.08 12:11:17 3: localTelnet: port 7075 opened
2015.08.08 12:11:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.08.08 12:11:18 3: WEB: port 8083 opened
Prototype after '@' for main::Text2Speech_SplitString : @$$$$ at ./FHEM/98_Text2Speech.pm line 465, <$fh> line 25.
2015.08.08 12:11:19 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.08.08 12:11:19 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.08.08 12:11:19 3: Opening CCD device /dev/ttyAMA0
2015.08.08 12:11:20 3: Setting CCD serial parameters to 38400,8,N,1
2015.08.08 12:11:20 3: CCD device opened
2015.08.08 12:11:20 3: CCD: Possible commands: mCFiAZGMRTVWXefltux
2015.08.08 12:11:20 2: Switched CCD rfmode to HomeMatic
2015.08.08 12:11:21 3: [STV] defined with host: 192.168.178.25 port: 55000 MAC: b8:27:eb:0a:d8:20
2015.08.08 12:11:22 3: Opening Fritz device 192.168.178.1:1012
2015.08.08 12:11:22 3: Fritz device opened
2015.08.08 12:11:25 3: parameter illegal -
2015.08.08 12:11:27 1: Including ./log/fhem.save
2015.08.08 12:11:28 1: configfile: parameter illegal -
2015.08.08 12:11:28 3: set CCD raw l00
2015.08.08 12:11:28 2: Error messages while initializing FHEM: configfile: parameter illegal -
2015.08.08 12:11:28 0: Featurelevel: 5.6
2015.08.08 12:11:28 0: Server started with 56 defined entities (version $Id: fhem.pl 9002 2015-07-29 05:46:10Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 24422)
2015.08.08 12:11:28 1: 192.168.178.25:55000 reappeared (myTV)
Sieht so aus als kommt das nach dem Einloggen in der Fritzbox ?
